Project rescue a Yamma XZJ650...och liiiite annat
Varit och hämtat fälgen efter en första svetssejour. Blev riktigt bra.
I inlägg #464 ser man hur det såg ut innan svets.
Nu skall jag plana av svetsarna och passa in vänsteradaptern sen skall den in för svets igen.
Först planade jag högersidan.
[YOUTUBE-ID]-Nt2hnyYvS4[/YOUTUBE-ID]
Så här blev det
Sen tryckte jag dit adaptern och kollade att man kunde svetsa både invändigt
och utvändigt
Sen planade jag vänstersidansidan
[YOUTUBE-ID]3F596EBSMNY[/YOUTUBE-ID]
och gjorde 45° konan. :D
Först prövade jag så här
men det gick inte att få till 45°
Sen gjorde jag så här och det fungerade bra
[YOUTUBE-ID]DSiryDqTock[/YOUTUBE-ID]
slutligen gjorde jag 2 kraftiga styrningar och drog ihop skiten med en M16 gängstång.
Till färdigsvetsning i morgon. :tummenupp
Fick precis besked om att fälgen nu är färdigsvetsad.:tummenupp
På måndagkväll blir det riktig kul att börja med färdigsvarvningen.:banana
Legat på sjukan i 3 dar så kul men lite film och att det går framåt.
Måste bli lite starkare så jag orkar svarva några småsaker och fräsa en bromsoks-fäste, för helt plötsligt är det vår!
Lite hydrkopter
Idag var det dax. Snön har smällt ner på isen och sen har det snöat ca 1-2cm lätt snö. Perfekt:tummenupp
Solen skiner.
[YOUTUBE-ID]_7Q6qPhs3tw[/YOUTUBE-ID]
Jag han med en piruett sen klev Murphy fram.
[YOUTUBE-ID]RV7j_qLIF7E[/YOUTUBE-ID]
Sniff-sniff, satan vad det luktar koppling:va
Friktionsbeläggen i centrifugalkopplingen slut. Dom höll i 6 år, rätt ok.
Bara att knuffa hem den ca 1km, tur att det är kanon glid. Och motion blev det.:yoparty
Tur att man har nya i lager. Bara att kavla upp ärmarna och mecka i snön.:huvet
Bort med motorn
[YOUTUBE-ID]x2bv360ikrI[/YOUTUBE-ID]
Isär med kopplingen
[YOUTUBE-ID]t8KCTSYL-zE[/YOUTUBE-ID]
Här såg det mysigt ut. En rengöring kanske vore bra när det ändå är isär.:D
Här kan man se skillnaden på ett par nya och 6 år gamla.
Nu börjar det roliga
Var och hämtade fälgen nyss. Det blev kanon, kolla själv.
Utsida
Insida
Nu skall jag börja med att svarva ytterändarna på centrummet så att fälgen hamnar mitt emellan gaffelbenen.
Blev ju ganska bra direkt.
tänkte ha 5mm spel på varje sida mellan fälg och gaffelben nere vid axeln så jag får tabort 6mm på ena sidan och 4mm på andra sidan.
Sådär ja
Sen svarva lagerlägena, men det blir i morgon.
Fälgen blev klockren!
Riktigt bra jobbat :)
Vänstersidans lagerläge klart
Jag la hålets diameter ca 0,08mm under lagrets. Och se på f-n det ramlar inte i.
En liten fråga: om förstärkningsröret är 30,5 ID och axeln är 25 YD, blir inte stödhylsan mellan lagerna lite tunn?
Eftersom det finns en radie på insidan av lagrets innerring blir det väldigt liten anliggning av stödhylsan. :va
Annars ser det väldigt bra ut :tummenupp
Ett påstående och två frågor:
1.
Riktigt fina bitar du gör på roligt bygge.:tummenupp
2.
Ska du på hojmässan, isåfall äro du välkommen till mig med övriga hojbyggare på en pilsner Lördag mellan 16-20
3.
Hur fan uttalar man ditt nick ?:D
Den ska borras/svarvas upp till 35 eller så. Jag ville bara inte köra färdigmått innan svetsning.
1.
2.
3.
1. Thanks.:tummenupp
2. Hojmässan börjar bli lite väl plastig för mig och på dom senaste har det varit väldigt lite intressanta tillbehör att klämma på. Sen är det så att eftersom jag bor på en Ö så är transportläget lite osäkert. Funkar det transportmässigt kommer jag gärna på en pilsner.
3. Man uttalar det inte :), men annars som det står. Jag kör en streetfighter och mina barn kallar mig paps, därav nicket. Du kan väl PMa adress och vad det står på dörren.
Kom ett paket till mig idag :tummenupp
Nu ska vi se om vi inte kan få till lite detaljstudie i konstsvarvning:D
Handlampan fixar inte ContourHD så bra :)
[YOUTUBE-ID]R2_cL39sozI[/YOUTUBE-ID]
Så blev det dax att sätta ihop det hela och kolla att offseten för skivorna går att få till.
För att slippa pressa i lagren så gjorde jag ett par dummy i PAS-LX
Och tryckte i dom
Sen centrerade jag fälgen mellan gaffelbenen och skruvade dit oken.
Dags att kolla offseten
Offseten på skivorna skall vara 12,5 mm och om det stämmer så skall jag enligt caden behöva ta bort ungefär 4mm på varje sida.
Och se på f-n på ena sidan är det 4,5 mm som skall bort och på andra 3,9. Puhhhh....:tummenupp
Hade inte varit så kul om det fattats material.
Men nu måste jag ha tag i ett par skivor. Dom jag hade på gång var tydligen inte så fräscha så det sket sig.
Nya kan jag köpa på metall gear ca 4600:- hemma. Helst inte men ok om jag måste.
Tänkte kolla i morgon vad ISR vill ha för ett par om om det nu inte är någon annan som kan hjälpa till ?
929RR 00-01 eller 954RR 02-03 ø330mm hålet ø94mm
Skall kolla lite på EBay men som sagt jag är inte en EBay shopper :D
Dom här ser ju rätt ok ut.
EBay uk
Hur kom denna låten smygandes?[YOUTUBE-ID]4GtyMeEcPPE[/YOUTUBE-ID]
USD is the shit.... trots att is the shit är 80-tal :yoparty
Fy faen vad man nuppat till den låten. Kort teddy T-Shirt med gröna gabardinbrallor i skinnsoffor.:arsele Självklart var naveln bar.:tummenupp
Fina maskinarbeten gör du, men jag förstår inte varför du bygger så "tungt" måste du verkligen ha all denna roterande massa?
Lite stillestånd just nu. Väntar på skivor som är på väg från EBay.
Tack JamJam :tummenupp
