Triumph Thruxton-tråden
Den är i glasfiber, ja. Så om jag rubbar med autosol så får jag upp lite mer glans och behöver inte lacka alls? Det låter ju strålande i så fall. :confused:
Kanske ska testa med vaxrubbing? Trodde autosol var skadligt för lack, (fast det var ju inte lack sa du ju precis...)
Rubba den med Autosol så får du se. Jag jobbar med Nord West båtar, finaste båten i Sverige enl. expertisen, dom är alla rubbade med Autosol eller Pover Gloss.
kan man köra autosol även på lackade ytor som tex tank och cuts ? eller vad ska jag ha då?
Hej !
Nybliven medlem här på tråden. Har en Thruxton 2009 och jag tänker lämna in den på en "B service" (efter 2000 mil) I den servicen ingår det ventiljustering. Jag bänkade hojen förra året. Min fråga är om jag måste bänka om den ? (om det behövdes någon ventiljustering vid servicen) Jättebra forum. Har varit inne på denna en hel del innan jag blev medlem. Tacksam för svar.
Hej !
1. Inte en susning, fråga din Triumphverkstad när du bokar tid (dååligt svar, jag vet...). Passa på nu på vintern, en del har "Nice Price" så här års. 2000-service är ganska kostsam.
2. Välkommen i gänget!!
Edit: maila Swedie, moderator, så kan han nog hjälpa dig med namnet.
Tack ! Jo, jag har föstått att den kostar en del. Jag ska höra med dem när jag bokar tid. Tänkte bara höra om det var någon som hade erfarenhet av detta.
Välkommen!!
Ska testa med autosol i morgon. Ska bli spännande. Tack för tipset!
Det går att köra med Autosol men väldigt försiktigt, det är lätt hänt att det "slipar" för mycket. Använd rubbing för billack.
Så har man tagit sig ur vinter dvalan
Och insett att det om några månader närmare sig vår och en provtur.
Har en hel del nytt godis liggandes och en del på väg från newbonneville, tullen kommer väll dock som vanligt ta sin beskärda del.
På grund av ryggen har jag nu monterat ett Flattrackstyre, blev riktigt bra, lite högre samt bredare.
(har ett Norman Hyde M-Bar till salu om någon är intresserad)
Monterade även på Rizoma (kopior) styrändspeglar, grymt snygga.
När resten av delarna dyker upp och jag börjar bli färdig så kommer det bilder :)
Ser bra ut! Skit i grannarna. Såna kan man skaffa nya.:D
Hej !
Du behöver inte bänka om den för att du justerat ventilerna.
Ok ! vad bra, tack för svaret.
En fråga. Nålen på min varvräknare hoppar/flyter vid ca 3500 varv. När jag ligger på en konstant hastighet inom det intervallet så pendlar nålen mellan 200 upp till 500 varv på varvräknaren. Har varit så sedan hojen var ny. Jag har också nämmt det vid service, men de har inte hitttat något fel på mätaren ( de har inte provkört hojen). Det är ett irriterande fel. Någon annan som också har det problemet. Vad skulle felet kunna vara ?
Har samma problem.. Kommer inte ihåg om det är precis i det varvtalet men jag tror det. Jag har inte lagt ner ngn energi på det eftersom det måste vara ngt med mätare eller givare. Hojen går ju bra.. men lite irriterande är det kan jag hålla med om. Tror jag har hört om ngn mer som har samma lilla problem. Var det ngn här?
Tänkte jag skulle köpa led blinkers och bakljus då mina gamla som jag skruvade på i vintras är av dålig kvalitet och lyser för svagt. Men man har ju läst att de flesta har problem att få detta att funka bra. Själv är jag väldigt okunnig på detta område. Kan någon förklara hur det funkar, vad jag behöver ha i form av reläer och grejer och hur det ska kopplas?
Liten förhands titt...
Prov monterade ena ljuddämparen bara för att få en lite anaing om hur det kommer se ut när det är klart..
Det går att montera på lite olika höjd/vinkel. Vad tycker ni grabbar?
Om det skall monteras som på bild2 då ryker fotpinnarna bak. och jag vet inte om jag vill det, men annars ser det ganska tufft ut..
    229.8 KB · Visningar: 77
    233.1 KB · Visningar: 67
    236.1 KB · Visningar: 72
Jag tycker defintivt att den låga vinkeln sen bäst ut. Högre bryter mot hojens linjer i övrigt...
Jag gillar den nedre bilden.
Dom bakre pinnarna är bra när man ligger och drar långkörning.
Få som vill åka bakpå. Hård på mina principer... (no fuck no ride) ;)
Jag har samma problem med att varvräknaren hoppar :va
Håller med föregående talare, tycker att den lägre vinkeln är mer harmonisk.
Jag håller med. Hade gärna haft lite lägre vinkel på mitt nya system, men men.
har kopplat LED på min hoj och det funkar jättebra , inga problem alls. ibland ingår reläer i de olika kiten , ibland inte , jag har lite olika på britalianracing.se , I mad doctors ingår relät i priset , både rizoma och oberon så köps det separat. mina bar end blinkers kör jag mot ett mad doctor relä och det funkar utmärkt.
Alltid redo för regn
