Byggtråd: Hemmabygge, Jippoedition
Jippo
Ditt jävla jippo!
3 Mar 2008
Yamaha R1 -05 & KTM 525 EXC Factory SM
Då var det äntligen dags att starta byggtråden. Kände för ett antal månader sen att jag var tvungen att skaffa mig en hobby som man kan syssla med när man inte kör hoj, ser det typ som ett terapiarbete när jag behöver vara för mig själv några timmar. Varför då inte bygga en egen hoj? Jag har alltid gått min egen väg och hittat egna lösningar på saker och ting så att då starta ett evighetsbygge kändes perfekt :tummenupp
Inspirationen hämtar jag från caferäser, bobber och flat-tracker. Men i slutändan kan jag inte påstå att hojen skall hamna i ett fack utan jag bestämmer detaljer under resans gång. Av någon anledning har jag fått för mig att jag skall bygga i princip allt från scratch.
Jag skaffade en bygghandbok från SFRO och lusläste denna. Sen skrevs shoppinglistan, och den blev lång och dyr :D
Det som inhandlades var 12 meter sömlösa 30mm hydralrör från hydroscand, mängder med verktyg, rörbock, maskiner och en fräs.
Jag hittade även en motor från en SR 400 -83, bakfälg från en cross 125cc och framfälg från en BMW 650. Gaffeln och svingen kommer från en XJ 600N.
Började med att bygga en modell kring motorn och hjul i blomsterpinnar (ge fan i att garva :mad:) för att få perspektiv på saker och ting, jag har ju ingen aning om vad som är lämpliga mått och vinklar :D
När jag fått till det hyfsat mäter jag ut mått och vinklar på allt och skriver ner, därefter börjar jag böja de undre rören till ramen. De fasades av så jag kan svetsa ihop rören.
    232.6 KB · Visningar: 1,552
    230.7 KB · Visningar: 1,025
    224.2 KB · Visningar: 1,006
Fasen så kul att du ska bygga en hel hoj själv!:tummenupp
Jag har däremot inga vidare erfarenheter av hydraulrör, dom är inte speciellt hållbara alls vilket inte är så konstigt eftersom själva tanken med dom är att dom ska kunna bockas...:gnissla
Dessutom är dom tunga.
Därefter började det måttas för att få fram motorfästen så att motorn kan bultas fast, allt för att behålla perspektivet på allt. Av någon anledning har jag alltid gjort först och tänkt sen vilket har lett till en mängd skrotat material, bland annat de bakre rören som skall fästa i svingen.
    94.2 KB · Visningar: 720
    96.8 KB · Visningar: 775
    106.2 KB · Visningar: 723
    73.1 KB · Visningar: 719
    87 KB · Visningar: 746
    78.9 KB · Visningar: 789
tunga ja, men besiktningsgubben och SFRO-boken rekommenderar just hydralrör:va
skit samma, de är kraftigt överdimensionerade och jag är inte ute efter en ultralätt och stark ram, det skall bara hålla ihop någonlunda :)
Ett rundmatningsbord finns på önskelistan, men till dess får min hemmabyggda variant duga :)
Efter att jag måttat in fästena för svingen näster jag fast dessa lite lätt med MIG:en
    100 KB · Visningar: 860
    86.4 KB · Visningar: 804
    113.1 KB · Visningar: 842
    88.7 KB · Visningar: 750
    86.1 KB · Visningar: 798
Har plockat bort ramen från ”jiggen” för att börja fundera på vilken gaffelvinkel jag skall ha. Kommer tillslut fram till att lämpligast blir nog 25 grader (vilket inte är den vinkeln som är på första bilden). Därefter fräses ramen ur för att ta bort material så att gaffeln passar inför fastnästning. Har även monterat ett rör i jiggen som gaffelfästet går igenom. Innan jag svetsar fast det låser jag fast ramen och svingen, samt kontrollerar så att allt är rakt :)
    77.4 KB · Visningar: 811
    99.1 KB · Visningar: 954
    109.4 KB · Visningar: 863
    92.6 KB · Visningar: 787
    91.4 KB · Visningar: 829
Vad har du för godstjocklek på rören? Ser rätt kraftigt ut. :va
Tungt blir också min spontana tanke, men det håller ju bra. Förutsatt att man får bra inbränning på svetsarna. Kör du med MIG eller TIG? Sen undrar jag lite över jiggen; hur exakt blir det? Ser lite bond-meckigt ut. :)
I övrigt så har du min fulla respekt för att bygga något eget. :tummenupp
Väntar med spänning på fortsättningen!
Underbart..detta måste följas.Kör hårt!
rören har godstjocklek 3 mm och är 30 mm i diameter. jag kommer ha den ganska ren, och inte fackverksram likt en ducati så därför tänkte jag att jag tar lite extra så jag slipper oroa mig. just nu MIG:ar jag, men jag vet inte hur jag skall göra vid helsvetsning (har bekanta som svetsat hela livet, så antingen får de göra det eller så får jag lite hjälp utav dom).
bondmeckigt håller jag med om, but thats how i like it :)
mina kontrollmätningar visar att jag har en noggranhet på ca 0,5 mm mellan sving och gaffel vilket bör vara fullt tillräckligt i mitt fall då jag inte bygger en räcer som kräver hög precision.
Feffan Jippo! Nu e de nog dags att jag tar mig till ditt garr å styr upp lite ;)
Svetsa själv såklart! Gör du allt annat själv så varför inte? Men med backup av proffsen då :)
Satan vad coolt att bygga från grunden sådär, respekt!:yoparty Du har inte funderat på en lite roligare motor? SR400 är ju inte direkt kända för att vara några effektmonster...:D Tänker att om nu ramen blir ganska överdimensionerad så kanske motorn också kan bli en storlek större eller två?:)
Hur coolt som helst oavsett, ska följas!:tummenupp
tänkte att jag skulle starta upp motorn snart för att kolla så den verkligen fungerar :) den har ju aldrig snurrat i min ägo. kan nog behöva hjälp med det då jag inte har en aning om hur torrsumpssmörjning fungerar, och elsystemet blir jag inte klok på :hihi
funderade faktiskt på en savage 650, men hittade ingen lämplig vid det tillfället. men skit samma, utseendet är viktigare än effekt och körbarhet på detta bygget.
Jävlar vilket skönt bygge !:tummenupp
gaffeln är på plats och jag har även nästat fast det övre röret till ramen och det skall givetvis kapas, men det sparar jag till senare då jag vet vad som blir lämpligt.
nästa steg är att tillverka fästen till bakre stötdämpare, men först måste jag fundera ut vilken position (utväxling) som blir bra. har dock ingen aning om hur jag skall testa mig fram till detta:confused:
    97.6 KB · Visningar: 977
    102.4 KB · Visningar: 1,190
Fantastiskt fint o inspirerande bygge. Hoppas du planerar att dra ett par rör från det övre (i höjd med förgasarn) ner mot de båda nedre strax under styrhuvudet. Spontant känns det som o du borde vända uppochner på svingen med nuvarande dämparfäste o räkna på övre fästet utifrån det.
Hoppas på en handknackad o lätt polerad alutank i kombination med en Manxliknande sadel. Clipon är förstås självklart.
Grymt såhärlångt!!:yoparty
har faktiskt planer på en handknackad tank i koppar, hade varit så sjukt snyggt :yoparty
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
