Dr800 bratstyle för grusåka
Tack för svaret på ramfrågan. Mycket finurligt gjort. Vilken framgaffel har du tagit? Hittade svar på svingvalet men inte gaffelvalet.
Ska ramen gå i samma svarta stuk som tanken eller är det tänkt att det ska sticka ut lite mer rent färgmässigt?
Ser fram emot alla bilder sen. :banana
framgaffeln är original, 15cm distanser i ramrören = 15 cm lägre men ändå 10cm fjädringsväg kvar+biltema risers= typ 10cm sänkning i kronan.
ramen blir "gaffelbens silver" allt annat svart, suzuki märket som är infräst på oljefilterkåpan skall jag spackla över och krymplacka(ingen ska kunna se vad det är för cykel, he he
, sen blir det nog oldschool nummer på tanken för att få till lite jordbaneracer stuk
Riktigt läcker :) Brutalt stuk helt enkelt!
Får se till att du inte halkar av sadeln bakåt när du vrider på bara, det känns som om det kan bli lite obehagligt med det bakdäcket :D
Du är inte sugen på att spela in en ljudsnutt så man får höra hur den ljuder? Gillar verkligen ljudet av DR750/800 med Laser-systemet så kunde vara spännande att höra hur den där yttrar sig. :)
jo det kan jag göra, men det får vänta tills jag skruvat ihop cykeln igen
det fina med supertrapp är ju att man kan skräddarsy flödet/ljudet med mer eller mindre diskar
kul att ni gillar den:D
du menar dom dubbla med en burk innan? Isåfall har jag dom + allt annat krafs som sitter på original:D
fick en ny tank idag med posten, måste ju ha lite olika att torrbryta med!
baksvingen är från en sr500, dämparna också – passar rakt av, samma axlar det enda man behöver göra är att sätta några brickor på axeln som håller svingen (sr svingen är typ 1cm smalare i infästningen)
Ska sätta på 34mm flatslides som jag har på hyllan, evac system, svetsa 2" avgas, inköpa biltema fatbar + risers (då kan jag sänka gaffeln lite mer i kronan), muttra på en sadel, mecka till en framlampa (hella extraljus med biltema insats + galler) körde med dubbla såna förut när den hade "öken stuket" nedan,
Shot with Canon DIGITAL IXUS 65 at 2007-12-06
Jag bara undrade var de svarta sidokaporna pa bilderna kommer ifran. Jag haller pa att modda min Dr800 och ar pa jakt efter sadana.
MVH Tommy P/s as coolt bygge nar far vi ljudprov :tummenupp
kommer inte ihåg:va dom ligger i garaget och samlar damm, du kan få köpa dom för en billig penning:)
liten uppdatering
ramen blev plåtren med gunnex 200 på (vapenolja)
hann inte lacka tanken heller för köra med lite stenskott ett tag
har bytt ut en del grejer under byggets gång…
Bara elen kvar nu, jag hatar el!
så här ser det ut i dagsläget:)
Stenskott passar bra i temat. Låt dom vara kvar! :tummenupp
Den börjar fan bli asball!
Höjer glaset
kul att den går hem i stugorna, ska försöka ta lite bättre bilder när den är klar - det blir lite väl grynigt med telefonen…
beställde lite grejer från louis idag, bla kooso hastighetsmätare med heljus/blink etc för 39 euro på rea:)
kopplingen tar allra längst ut och då med ett jädra "hugg", kan det vara kopplingskorgens tänder som behöver smärglas lite?
nästan helt klar nu, bara koppla in hastighetsmätaren och fylla bromsvätska, gaffelolja
tog bort startrelät och hel/halvljus relät, funderar på att ersätta decompen med en spak
Fantastiskt skön hoj!
Jag läste men förstod inte riktigt: Hur sänkte/förkortade du gaffeln?
stoppade i 15cm långa distanser i ytterbenen, utanpå fjädrarna,
man hindrar alltså gaffeln från att fjädra ut helt…fattade inte heller
först efter att ha läst diverse beskrivningar på nätet, du kommer fatta direkt när du tar isär gaffeln:tummenupp
Det blev en riktigt grym hoj, nu måste du bara ut och skita ner den. :yoparty
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
Screenshot Nya BMW F 450...
Nya MV Agusta Brutale 800
