J-Bone
Mm.. kan va stift, Tänker annars luft eller soppa... PCII/PCIII'a på? Provat att koppla ur den?
Hänt plötsligt eller gradvis?![]()
Ur3cc!!
Prövade koppla ur PCIII, ingen skillnad. har ej varit ute o kört. bara starta o varvat från tomgång. Går på en cylinder nere på tomgång, kommer över 2500-3000 varv så kommer den andra cylnder igång.
Stift som sitter i nu är NGK CR9EK
Testa Bosch stiften.
Och låt den bli varm varje gång du startar den, TL som inte får gå varm innan man dödar den foular stiften. Mycket starta/döda utan att den får nå arbetstemp = byta stift ofta.
Sen har du bytt/rengjort luftfilter på länge?
Prövade koppla ur PCIII, ingen skillnad. har ej varit ute o kört. bara starta o varvat från tomgång. Går på en cylinder nere på tomgång, kommer över 2500-3000 varv så kommer den andra cylindern igång.
Haha, Lasse är inte lönt att fråga. Han skaffa en liten knatte i stället. Den hojen blir inte klar på 18 år i alla fall.
Ska bli skoj o se resultatet sen "Åke"![]()
170 hk på veven
177 kg hoj
DEN DU![]()
Hej på er ute i svängarna,
har nu införskaffat mig en Power Commander 3 till hojen.
Vad kan jag förvänta mig av cyckeln ef mappning ?
jämnare gång, bätter gasrespons, några hk till ?, berätta !!!!
/ A.B
Blir de Sjöborakan för nån här?![]()
Jag var där men körde lika snabbt igen.
Satan vad det var poliser där.
Ja dom stack rätt snabbt dom med, sen blev de lite buskörning![]()
