Aprilia-tråden
Aprilia-tråden!!!
Kära apriliakamrater.
Jag vädjar om er hjälp då jag behöver ett grenrör (den biten som är på bilden) alltså den biten där kollektorröret sitter på, som sedan mynnar ut till ljuddämparen. Finns det någon i Skåne, eller inte för långt från, med en sådan kan jag komma imorgon och köpa det. Det är till en mille 2001 typen.
Behöver detta snarast och hade verkligen uppskattat om någon kunde hjälpa mig.
MVH Jacob
    238.2 KB · Visningar: 61
MVH Jacob
Har 2 varianter på kollektor - ett helsystem och ett standardsystem!
Hör av dig om du vill ha jag finns i Halmstad!
Tuono
OOhAA!
Hämta ut min nya apa idag.
Tuono.... Efter två rsv'er, ås o massa andra hojar. 4 mil o man är redan förundrad varför det över huvudtaget finns andra modeller. Aprilia har verkligen lyckas. (bra resension efter 4 mil):va. Återkommer efter 50mil, 150 osv:)
OOhAA!
Lyssna på den låt o let your dreams come truth.... L.A. Guns - The Ballad Of Jayne
SeeYou ..
Alias Bezerk
Aprilia-tråden!!!
OOhAA!
OOhAA!
SeeYou ..
Alias Bezerk
Skönt att höra kamrat!
OOhAA!
OOhAA!
Vänta bara tills du får ut den på banan :tummenupp
Se till att dreva om den med, 15 fram och 43 bak är melodin.
Sen du, jävlar i dalen :yoparty
Whooaaa
Whooaaa
Efter 50mil idag säger jag "Whooaaa"
Silkeslen motorn/växellåda som dra gott. Inga vibrationer. Sitter kanon. Man sitter rakt, då man inte sjunker ner med rygg. Mkt lättavläst instrumentering, bara plus på den, Chassi o stötdämparna svalde kurvurna med glans. En sadel där man inte behöver någon hemorojd ring.
Änslänge bara plus.
Idag står mätaren på 50mil. Väntar spänt på få sätta på evo6:orna
SeeYou
15/43 på min race hoj ger ca 238km/h GPS fart med ca 11000rpm. Däcket är ett Bridgestone Slick 190/645. Vad det visar i Aprilias mätare har jag ingen aning om.
Whooaaa
Änslänge bara plus.
SeeYou
Fränt!!
Har du ett helt EVO6 eller bara burkarna? Hur som skaffa nån form av mappnings pryl så du kan ge hojen rätt bränsle iom bättre andningsförmåga.
/J
Jag ligger på ett k&n filter samt helsystem evo6:or. Någon sa att det ligger en avsedd mapp 2 färdig att sätta igång efter 150 mila servicen. Något annat att tänka på?
SeeYou
alias bezerk
Fränt!!
/J
SeeYou
alias bezerk
Aprilia ecu'n har 2 lägen och vilken map som ligger i läge 2 får du kolla med verkstaden. Det finns olika beroende på om man ska köra med helsystemen eller slipon. Testa olika i bromsbänken så du får ut maximalt av motorn. Glöm inte att kolla effekten INNAN du börjar, dvs med det utförande du kör med nu, det är ju ökningen som är intressant.
/J
/J
Några km till visar mätaren, men mycket. ett par procent. Precis lagom växling på en fighter :yoparty
Edit. Näe så fan heller! Det är 1,935 på primärväxel, 0,885 på 6:an och med 15-43 ger det en total på 4,909.
Vi snackar 255km/h strax före 11000rpm. Din GPS är trött...
Eller så spinner det duktigt :brinnerup
Tyvärr så har nya Rsv ganska mycket glädjemätare..men hur mycket vet jag inte.. men 260 på mätaren går det köra med 15,43 ivarjefall har jag hört på säkra källor(är lite osäker om hoj bryter lite vid 10750rpm)..kollar man gearshet så är 260km/h max vid 10750rpm med 15/43.
Touno VS Speed Triple!
Hej!
Sitter i besluts vånda, ska ha en till hoj utöver mitt touring lok och min skogsmaskin.
Har provkört Speed Triple men inte aprila touno.
Trivdes i sadeln på tripeln,
Har hittat en begad 2007 1000 R röd vit, med akra slipon ca 1000 mil.
Någon som valt mellan dessa hojar?
Isåfall varför välja tounon? Ja förutom motorsången då *ler*
Hur ser utvecklingen ut 2006, mot 2007 och 2008 och 2009 ?
Enligt tester på nätet verkar den vara svagare i både vridmoment och topp effekt än tripln.
Hur ser tillgång på reservdelar ut.
Närmaste handlare/service ställe är södertälje eller sthlm jag bor i norrköping, men pratat med en lokal firma som servar alla märken men inte är auktoriserade och de kan serva den.
Vad är det för service intervaller?
Barnsjukdommar och kända fel?
Och hur mycket godis finns till den?
Gärna länkar till tester ni känner till tunt med info om tuono.
Hittade några och tounon van dessa tester men har för mig jag läst test i svensk press då kom den inte lika bra till.....
Hej!
Tuonon är väl den enda fightern som verkligen är byggd på en sporthoj, det ÄR en avklädd Mille.
Effekten på pappret vinner väl Tuonon med runt 10 kusar om jag inte minns fel, den är även lättare. Eftersom den delar allt med Millen har den även ett outstanding chassi! -06 har något mindre effekt, den har mindre ventiler, 07-10 är samma.
Du har Tejbys i Oxelösund som servar Aprilia, verkar även som om SPG kommer att bygga ut ÅF-nätet.
Serviceintervall är 1000 mil.
Barnsjukdommar är triangellänkar, dåliga klammor till kylarslangarna, slavcylinder, finns kanske något mer med.
Godis finns i massor!
www.af1racing.com har mycket prylar och deras forum www.apriliaforum.com en supersida med info om allt du kan tänkas behöva veta om alla Apor! :yoparty
kolla även vårt svenska forum Famiglia-aprilia.se!
Det är bara att köpa! :tummenupp
Jag provkörde en Trippel-07 under en halvdag förra året och den är helt klart en bra hoj med en fantastisk motor dock så upplevde jag chassiet som betydligt sämre än min dåvarande Tuono-04(gamla modellen) skulle jag sedan jämnföra den mot min nuvarande Tuono factory-08
(nya modellen) så blir skillnaden chassiemässigt ännu större.
Så gillar du att svänga så är Tuonon i mina ögon en mycket bättre hoj.
Reservdelar har alltid varit svår i Sverige men nu har SPG (samma organisation som står bakom HD,Buell m.m)tagit över generalagenturen vilket borde göra att det blir förbättringar på denna punkt.
Har i alltid handlat mina reservdelar i England, Tyskland eller Usa och där har det i princip aldrig varit problem med leveranser.
På den nya Tuonon som kom 06 det varit några recall angående bakbroms samt bromslangar fram.
Ett vanligt fel är imma i instrumentpanelen och sedan rekommenderas det att byta triangellänkar i dämparlänkaget bak då det förekommit ett par haverier på dessa som inte kunnat förklaras.
Godis finns det massor att köpa.
Tuonon är väl en av få nakenhojar som är en kåplös supersporthoj de flesta andra fabrikat plockar bort det bästa komponenterna när de bygger nakenhojar.
Det är bara o köp:yoparty
Damn Fredde var snabbare denna gång:gnissla
i 100 km/t är missvisningen 5km/t
vid 200 och över 10 km/t.
end od disskution.
Tack för infon guld värd....
Har varit svag för Aprilia sedan första Millen kom.
Alltid varit sugen på en härlig twin.
Kommer titta på den och provköra den i helgen. Känns som jag får mer hoj för pengarna med Aprilian.
Priset på de 2 objekten är likvärdigt.
Aprilian kostade ju ca 20 loppor mer som ny, mer sällsynt....
Känns mer prisvärd. Hoppas den är som en dröm att köra.
Men Triumphen måste stora 2000 mila servicen göras.
Den är ett år äldre och har gått dubbla miltalet + en kostnad på 4-5000 i service direkt efter köp.
fråga: vad bör man betala för en mille -99 med 1500 till 2000mil på mätaren?
de verkar vara tögsålda om man kikar på blocket.
Som du förstår så är det ju lite upp till köparen vad han tycker den är värd,,så resonerar jag iaf,sedan får du väl värdera om den står i butik för då gäller konsumentköplagen i större utsträckning än vid privatköp,jag har sett dom 99:or som i annons värderats för 35K,vilket jag tycker är otroligt prisvärt för en hoj utan fel,,jag sålde min 99:a för 6 år sedan och även om den var i ett otroligt pedantskick och ungefär samma på mätaren som såldes för 65K
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
