Katana och GSX 1100-tråden
Drevning:D:D
Härligt ämne att diskutera "vad är bästa drevningen" Frågar du 10förståsejpåare så får du 11svar. Vill man ha framhjulet i luften hela tiden så är det bara att dreva som en cross eller med "pizzadrev" Men hur kul är det då man kommer utanför 50skyltarna. Själv har jag 15/42 på originalen, 18/36 på 1570cc och 18/43 på tävlingshojen
Och jag som inte ens har frågat:D Jag antar att dina 18/36 och 18/43 rör på sig rätt bra liksom min 17/42.
/Ingvar
Någon som har lash caps som är djupare än 1mm... ??
De enda jag sett verkar vara ~1mm djupa.
Dessutom, eller tack vare detta verkar de spridas lite varstans. Min bigblock-cylle hade lash-caps i returoljekanalerna, så det verkat vara förbrukningsvara. Täppa igen returoljan är väl en sak, bara dom inte hamnar i kamkedjetunneln:gnissla
Sist jag var hos Erik berättade han att man numera mer och mer körde med skruvarna tryckandes på shims som låg i ventilbrickor (av samma midell som GSXR -91 och -92 har) eftersom lash-caps "vinglade" för mycket på ventilen.
/Ingvar
Just därför jag vill ha djupare.
Det får plats 1,3-1,4mm djupa caps och jag tror det kan räcka för att slippa wobblande härdade metallplattor i innanmätet...
Nu är ramen på blästring och kommer lämnas på pulverlack Måndag förmiddag. Blir en vacker sidensvart kulör. :tummenupp
Finns ju split lockers som ersätter knaster och lash caps. Fast då måste man byta retanerserna också. (Ursäkta felstavning) Då har man inga lösa vippande metallbitar:tummenupp
Länk ??
Uppstart!
Första start gjord och det verkar fungera :) Nu ska det efterdras och monteras lite bromsar så jag kan ut på vägen och testa och sedan rulla upp den i bänken.
Skönt med uppstart:tummenupp Är det samma motorspec som förra året?
Själv fick jag riva av cyllen igen eftersom det pressade sig fram en droppe olja vid cylinderfoten efter ett par mil. Inte mycket, men något som skulle irriterat mig hela sommaren.
/Ingvar
Har möjlighet att få tag på ett 750 es -83 objekt billigt och lurar på hur stora likheterna är mellan den och katanan (1100:an) då jag funderar på ombygge. Känner till att rambenen på katanan är runda medan de är fyrkantiga på es:en men är det samma storlek på ramarna, passar 1100 motorn i chassit, osv.
Borde inte vara mera än lite ombyggnad av ngt fäste.har själv en 1100 R i min 750 från annu decimal:)
Kul med udda byggen så kör på bara..
Nyss inkommen från garaget..nästan skönare än tanten att höra katten smälla igång i vårsolen*ler* älskar ruppet från rovan via megafonen..ger rysningar..motorcyklar ska gå hårt o det gör min:)
Tror jag tar en hjulspinnartur imorgon om inte bara för att reta nån som inte har en katana.
Kör hårt!!:tummenupp
/Ingvar
Har just nu 17/47 på min 1327cc och den bara spinner vid minsta gaspådrag på i stort sett alla växlar så ni som kör liknande motorer med den drevningen har ni samma problem , kanske hjälper att sätta dit mindre bakdrev ?
/Ingvar
I stor sett samma. Har bytt kammar och justerat bredden på förgasarbryggan så att det int är några kanter i insuget.
Jag har ingen packning under cylinderfoten utan bara Hylomar. Funkar utmärkt men det var bara för att få rätt squish.
Vilka kammar kör du med nu och vad hamnade din squish på? Mina hamnade på 1.0, 1.05, 1.0, 1.1.
Jag använde Loctite packningsklister på cylinderfotens kopparpackningar, int speciellt effektivt. Nu åkte locket av min gamla beprövade silikontub istället:yoparty
/Ingvar
/Ingvar
Trodde nog att solen var fläckfri:D
Fick du mitt PM?
/U
/Ingvar
Jag kör med Webcam 212. Körde med G3or i fjol och dom skötte sig så fint att dom kommer att få åka i gathojen. Squishen är på 1,1.
Gav mig på att försöka kolla PTV ikväll. Flyttade över kamdreven från originalkammarna till dom nya Web-kammarna. Kladdade på lite modellera på 4:ans kolv i holkningarna för både insug och avgas, i med kammarna, på med nya gay-sträckaren och dra runt. :)
Vad jag inte märkte dock var att kamkedjan låg i ett litet halvt-om-halvt läge nere i vevhuset så när jag drog runt motorn slackade insugskammen efter rätt ordentligt, något som resulterade i att jag inte fick någon intryckning i leran på kolven (för mycket före / efter TDC). :död
På avgas såg det däremot bättre ut. Där hade jag ett tydligt avtryck i leran, struntade dock i att mäta ordentligt och anteckna det men uppskattningsvis så hade jag omkring 1-2,5mm i frigång mot kolven. Hur mycket bör man ha? :va
Detta var med kammarna inställda enligt "standardmetoden". Avgaskammens drev i linje med toppen, 20 kuggar på kedjan mellan kamdrevens ovansidor.
Ska göra om allt imorn och då så att det blir rätt. Ventiltången jag köpte var förövrigt värdelös (mer eller mindre) då den kärvat ihop totalt så jag ska höra med MC-handlarn här i stan om jag kan låna en av deras.
Imorn blir det att hämta ramen och lämna den på pulverlack. Bilder dyker väl upp nån gång under förmiddan.
Kolla över din kamtiming med klocka/gradskiva osv, det kan bli vääldigt fel annars.
Har för mig att ett kugg fel på kammen ger en skillnad på 24 vevaxelgrader...
Håll PTV över 2mm så är du säker, man kan krypa närmre men frågan är om det är värt det på gatan.
Shelby Turner, klar för GGN
