Suzuki GSX-R1000 K5/K6-tråden
  • Thread starter Thread starter sandstream
  • Start date Start date
Måste väl va orig.pipan hos besiktningen? tänker på katten...
sitter ingen katt på -05 -06 modellerna och sen vad ska man med den till då dom inte kör ngr avgas tester på bes..bara ljudnivån och allt annat..
Okej då måste dom ha eftermonterat det i USA
fast den e ingen dum grej att ha även om jag tyckte att org var rätt okay..men dock ingen ljustering är ju möjlig på org dämparen..men öhlins e ju öhlins...:tummenupp
Ska ev köpa ett orginal system till hojjen begagnat, nu undrar jag ska det medfölja någon vajer etc till den eller? såg att man skrev lite högre upp att saker ska kopplas till den etc.:va
Om du verkligen verkligen vill koppla in den behöver du ett orginalsystem med fungerande avgasventil,2 st vajrar som du kopplar upp i spjäll/vajer motorn.
Och koppla in signal kabeln till ECU boxen som man klipper när man plockar bort org systemet för att slippa se Fi larmet.
Meeen vill du bara njuta av det låga ljudnivån så ser du bara till att spjället är öppet innan du kopplar in pipan och kör..:tummenupp
Kolla så att styrservon sitter kvar i din ram först och främst. Sedan, som mister ovan skriver måste du koppla in sladden i ECU-boxen. Skit i kablarna, originalburken ser ut som skrot och låter värre
Kablar
Kan ngn berätta för mig var bromsljuset går in i kabelstammen bak? färg på kablarna? tvåpolig kontakt? Blir snart lite sur, hittar inget som funkar..
Jag köper orginal system så man kan bes hojjen den dagen det behövs.
800kr tycker jag inte är så farligt heller,
Men vad har kabeln för funktion? den som skall kopplas till ecu boxen.
den kabeln om jag inte minns fel...känner av läget på spjället via spjäll motorn.
Tjenare!
Tänkte se ifall nån här har drevat ner sin hoj något?
Jag har nämligen funderat över att gå ner en kugg på framdrevet.
Anledningen är just för att det ska vara enklare att dra han på bakslangen på högre växel. Sen bättre acceleration.
Det blir ju en hel del bakhjuls åkande.
Men räcker det med en kugg fram eller ska man ta några bak med?
1 kugg fram är väl ungefär som 3-4 kuggar bak?
Hur mycket tro ni det gör på topphastigheten?
MVH
Tjenare!
MVH
hade iof inga bekymmer att plocka upp min org drevad på både 3:an och 4:an..teknik...öva öva öva..
finns ngt exel ark i tråden som man kan räkna på hastighetsförlusten vid nerdrevning
Sitter det nån sorts elektronisk styrdämpare på k6:an?
Isåfall är den något bra? eller behöver man köpa en?
Vet att det sitter det på andra nyare sport hojar.
Visa funka kanon visa sämre sägs det.
Nån med mer kunskap om detta?
Sitter det nån sorts elektronisk styrdämpare på k6:an? Isåfall är den något bra? eller behöver man köpa en?
Nix, det är en vanlig oelektroniskt styrdämpare på K5-K6.
Jag bytte oljan till en med något högre viskositet för att på så vis få originaldämparen trögare.
Fungerar bra för mig, men vill man ha det bästa ska man nog byta ut den mot Öhlins el liknande.
Okej tack ska du ha för det snabba svaret! :tummenupp
Vad använder du för olja förresten? för en annan som inte är så insatt så är det en djungel med oljor.
MVH
Vad använder du för olja förresten? för en annan som inte är så insatt så är det en djungel med oljor. MVH
Jag har testat med olika viskositeter, men jag kommer inte ihåg vilken jag gillade bäst. Det är iaf 7,5W eller 10W (gaffelolja) som jag kör med nu.
Hej alla K5/K6 lovers! :)
Har sålt iväg min Gixxer 750 k5 och har sneglat nu en längre tid på att kliva upp ett snäpp till Gixxer 1000 k5/k6.
Tänkte införskaffa mig ett fint exemplar på billigast möjliga sätt, dvs importera från något land i världen. Letat runt en hel del på ebay, mobile etc etc.. Men tänkte höra med er om ni har någon input var man alltså kan få tag i ett fint ex till bäst peng, beroende på valuta etc etc..
Har sökt runt i forumet utan något vidare resultat.. :/
Tacksam för svar, trånar minst sagt efter en...
most bang for the bucks..hänger väl lite på valutorna..
men kolla på www.mobil.de om det finns någon där.
Mm, lutar åt mobile.de . Finns en hel del potentiella maskiner där.. Funderar bara på vad slutkostnaden kan landa på om man importerar en hoj, om det finns mycket dolda kostnader för inregistrering etc etc. Nån som har koll på det?
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
