Ktm 625
tjena nu är man en stolt 625 ägare=)
har dock lite problem med startmotorn, när jag trycker på startknappen så bara klickar det bara från relät, men det går ner ström till startmotorn om man mäter. Vad kan vara fel??
jag har ett nytt batteri..
mvh :D
mvh :D
kolla även så det inte är glapp eller ärgat i kablar.
mvh :D
Om du testar att bypassa hela startsystemet och kopplar 12V direkt på startmotorns poler tex med startkablar från ett externt batteri, vad händer då?
Är startmotorn ändå slö gör följande:
1. Testa vad som händer om du kör med den manuella dekompen inne
2. Justera ventilerna
3. Demontera startmotoringreppet som sitter i motorn. Det finns en batch dåliga av dessa. Uppgraderade säljs från KTM. Verkar inget trasigt montera ihop.
4. Skicka din startmotor till mig för renovering.
  • Gilla
Reaktioner: MaG
nytt != laddat.. läs om, läs rätt
jag sätter väl inte in ett nytt batteri oladdat?
ska kolla på detta imon.
1an : Du menar trycka på knappen medans jag håller inne decompen.
3an: Har kollat på en sprängskiss, menar du typ kugghjulen då eller?
4an: Ja om du bor i skåne ska det nog inte vara några problem...
1. YES. Det eliminerar att det är autodekompen som är skyldig
3. JA
4. Bor i Lund
När vi kopplade det externa batteriet till startmotorn så hände absolut ingenting,
när man håller inne decompen som händer ingenting,
De 2 andra har jag inte testat än. ska slita väck startmotorn nån dag och mäta lite.
mvh
mvh
en sak jag såg var att jorden satt jäkla konstigt ,, för o effektivisera så kan du koppla en 4 mm kabel från jord vid batteri ner till minus till start för o undvika strömförlust
vet att det har vart uppe förut men orkar inte leta igenom allt ..
har satt på 16 kugg fram vad är bästa alt bak ,, vill ha en stark maskin ligger oftast inte över 140 o kör, räcker det med 42 ? antar att man tappar en del i toppfart om man sätter på 45 ?
15-42, funkar alltid=)
Jag har precis gått från 15/40 till 16/42, Tycker 16/42 är klockrent!:fakta
