ZX9R-tråden
Någon mer än jag som har problem med 5ans växel på en -99a?
Det känns nästan som kedjan kuggar över (blir "slack") om man använder den.
Har inga problem med någon annan växel och alla går i lätt.
Någon som känner igen vad jag pratar om och har löst det?
Är detta något man fixar själv med någon polare eller bör man lämna in?
Vilka pengar tror ni det rör sig om då?
Tacksam för svar.
Tydligen ska slangen sitta på nån ventil som har med avluftning av bränslesystemet att göra.Den måste ha suttit i/på nån av dom delar till insuget som är bortplockat på min(streetfighter) så d va inte så lätt att hitta nånstans att sätta den:D
Premiärhelg för luftning av besten...
På något sätt glömmer man av känslan trots att man trånar efter MC-väder hela vintern.
Hur går det för er andra... har ni varit ute ännu???
Premiärturen gick av stapeln idag!
Tredje gången gillt efter att förgasarna hade plockats ner och rengjorts, slöt ej helt tätt runt membranet på förgasare #4 men nu jäklar mår den bra!
Var ute på en 20-mila tur för första gången på min raket...ruskigt skön cykel måste jag säga om än lite hård i sitsen..:)
Finns det nån mjukare variant?
Vad kör folk med för Undertails till -00'orna ? Den HotbodiesRacing jag köpte har kass passform...
Jag köpte min där också och den passar riktigt bra,
förutom vid bakljuset, där felar det väl på 4 mm kanske..
Jag är nöjd iaf..
:D Hej! Köpt en zx9r- 99 igår,Inga problem med lådan ,Går att powerwheela med . orignaldrevad :D
Ska vara ett helsystem på men märker att vid att det smäller i ljudämparen vid avslag,Bluddrar en hel del,
Finns det någon slang eller ventil att proppa till avgasrening som man gör på gixxer?
Kan iof vara en läcka på systemet det ska jag kolla,
Låter mer som den går snålt:va Helsystem kräver omappning vet du om det är gjort??
Det kan vara det så kallade Air suction valve som spökar.
Har plockat bort denne på min även om den inte var trasig. Bara en miljöpryl som är onödig.
Pair valve.pdf
Där syns vad jag menar, om du bestämmer dig för att plocka bort den är det bara att pm:a så kan jag bifoga lite bilder på hur jag gjorde.
Tjenare,
Nu har våren kommit och suget efter mc är stort. Då min budget är begränsad till ca 40k kollar jag en del på zx9r.
Finns det någon svaghet hos hojen som man ska kolla extra noga?
kollar just nu på en -98
Växlar som hoppar ur verkar vara en grej när jag letade zx9r
vinda bromskivor,
Billig att äga om man jämför med gsxr 1000- 03
en tredjedel i försäkring För min del iaf,
Kul att äga en hoj med hyfsad effekt till ett billigt pris .
För min egen del så tyckte jag Gixxern hade för mycket effekt på bana ,Spann loss så fort jag tittade på gasen, kawwan har bettet högre upp i registret så man slipper passa gasen likadant (Har ej testat bana ännu ) Och det lilla jag känt så verkar den mera lättsvängd? kan bero på däck? körde Metz m3 på gixxern,
Nu har jag det verkliga budget däcket,shinko stelath 003 bak
Mich pilot platt i mitten fram ändå så himla balanserad och köra,
supermjuk gaffel fram, Trodde den skulle vara kass att köra, Men som sagt .Helt underbar,
Men de var lite så jag tänkte..en skön hoj med lagom effekt för en bra peng...
Ok så det gäller att dra hårt på alla växlar när man provkör?
Nått annat man ska kolla extra?
Hur är det med service, är det service var 600e mil och storservice var 1200e mil?
Det är förgasare på zx9r va? vad innebär det, att man måste plocka ner och rengöra ibland? (oteknisk =P)
Hallå alla ninja åkare. Jag har ett konstigt problem med min cykel. Jag startade den igår och då gick den bra. Sen lånade polaren batteriet till sin hoj. han kopplade lite fel på sin så de blixtrade lite men inget spec. Sen satte jag på de på min och startade, då gick den inte på alla burkar. Vad fan kan ha hänt???
Ja inte tusan har det med batteriet att göra, testa med ett fulladdat "bra" batteri och testa ifall den då får den ström som den kanske saknar.
Om inte det funkar så har det absolut ingenting med batteriet att göra.
Edit:
Får ursäkta, läser mitt inlägg om och om igen och kan bara konstatera att det är skrivet på ett uselt sätt och kan misstolkas grovt.
För att korrigera menar jag såklart att hojen inte gått sönder pga batteriet. Batteriet har antagligen gått sönder eller så har hojen gått sönder. Men inte pga batteriet.
Tror precis som nedan, testa ett annat batteri så ska det nog gå bra, om inte så har hojen på något underligt sätt gått sönder.
Lyckas inte fixa till meningen men hoppas ni alla förstår :tuttar
Tjena hej på dig... är med all säkerhet en kortis i det där batteriet prova med ett annat eller ett nytt så är jag 99% säker att hojen kommer gå som en klocka.
Jag har en liten fråga ang. den gröna färgen.
Min 98:a är grön, precis som bilden. Undantaget är att kåporna är skrot.
Nu undrar jag om det är samma eller åtminstone nästan samma kulör på dessa monster-kåpor?
Hade varit skönt att slippa lacka om tanken. :)
Tacksam för svar.
Hur gick det med din låda? Fixat?
Låter som samma problem som jag hade med min 3:a. Vid gaspådrag ryckte hela hojen till precis som om kedjan hoppade. Jag plockade ner min låda och bytade själv. Bilder finns i mitt Garage.
Det var inte så svårt som jag trodde det skulle vara. Har aldrig delat en motor förr, men med lite tålamod så gick det bra.
När jag hörde mig för ville dom ha ca 10.000 för att plocka ur motorn, fixa lådan och sätta tillbaka den igen (Ja, motorn måste ut). Mig kostade det ca 5000 med reservdelar, lite nya verktyg och lite annat smått och gott.
Halöö..
E det någon ZX9 ägare som byggt om sin bakdel til ZX10 eller ZX6 modell? Va det mycket jobb? Bilder?
Nån som bytt tändkablar och behållt orginal tändhattarna och tändspolarna? 94an har ej separata tändspolar på varje stift. Tydligen säljs kablarna bara tilsammans med nya tändspolar... Mucho dyrt... Kablarna ser ut att kunna skruvas av?!
Langar upp lite bilder snart på streetfightern.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
