R1 Yamaha Banshee med Turbo......
Sitter du med Turboflin nu eller??:D:D:yoparty
Grattis!!!
Nja lite kanske, men fick lite bakslag i dag på morgonen, tänkte ta en lite prov tur och se om allt fungerar som det ska, tex få ur luften i kylsystemet, se så den är tät och spänna kedjan, det sista behövde jag inte göra.... Den gick av på två ställen, men hade sådan jävla tur att den inte slog sönder motorn... Har hittat ett fel, någon idiot (jag) har skruvat dit muttern till fram drevet åt fel håll, så drevet satt och glappade, och eftersom det är så trångt till spräng skyddet när man har 17 drev i fram så kanske kedjan tog i där när den kunde röra sig lite i sidled? Hoppas det var felet! Bänk frossa redan...
Nja lite kanske, men fick lite bakslag i dag på morgonen, tänkte ta en lite prov tur och se om allt fungerar som det ska, tex få ur luften i kylsystemet, se så den är tät och spänna kedjan, det sista behövde jag inte göra.... Den gick av på två ställen, men hade sådan jävla tur att den inte slog sönder motorn... Har hittat ett del, någo idiot (jag) har skruvat dit muttern till fram drevet åt fel håll, så drevet satt och glappade, och eftersom det är så trängt till spräng skyddet när man har 17 drev i fram så kanske kedjan tog i där när den kunde röra sig lite i sidled? Hoppas det var felet! Bänk frossa redan...
nu är du fast i turboträsket,välkommen o lycka till med rekordet
mvh peterpain:tummenupp
Vad kör du för kedja?
Grov oringskedja är det enda som funkar
Faktiskt så kan biltemakedjan vara värt att prova
Annars RK s värsta eller DID 50zvm
Jag kör Biltema på min Scooter/dragbike. Har förmodligen mer vrid och grep än en ismaskin :D
Quaden, kolla igen så allt är rakt och i linje. Dom få gånger jag kört av en kedja har detta varit orsaken
Dreven linjerar väldigt fint med varandra!
Hoppas att det var fram drevet som var orsaken......
Kedjan var av märke RK och det ska ju vara bra kvalitet:va
Hoppas hoppas den håller i bänken i morgon:Bugar:Bugar:Bugar
Tack!
Risken är nog väldigt stor:D
Har bara kört med ca 0.3 i ladd tryck och inte varvat ur något än, vill ju köra in maskinen lite först, jävla snö jävel:mad:
Upp med pappret!!
Bara det är under 238... :hihi
Dax att göra er lite besvikna, har varit hos Andreas på Finmekaniska i Storvreta hela dagen i dag, från kl 09.30 till 18.30 och det har väll strulat en del.....
Fel tryck i förgasarna så den gick tok fett till att börja med och till slut så svetsade Andreas om ena anslutningen på Plenumet till trycksättningen av förgasarna och då blev det grymt mycket bättre!
Sedan så upptäckte vi att Laddtrycks mätaren hade sagt upp sig, stod på -0.3 fast slangen var bort kopplad.....
Efter det så upptäckte vi att Westgeatens stag var på tok för kort och för mjuk fjäder, så laddtrycket gick från 0.3 till 1
Byggde om westgeaten, men då gick membranet sönder.....
Har hämtat nya bättre prylar i kväll...
Så det blir nya försök i morgon......
Så ni får nöja er med första resultatet, helt utan justeringar och kanske lite laddtryck så ligger maskinen på 163hk inte illa för en kompsänkt R1a :)
låter som ett gott tecken. jävlas de i bänken så kommer du hitta alla små fel som du kanske inte tänkte på innan :tummenupp allt negativt har alltid något posetivt med sig :tuttar håller tummarna till i morgon försök och knäck Noc ;)
Blir nog bra bara allt lirar dom det ska.:) Sen att knäcka min touringmoppe borde väl inte vara nåt problem.:tummenupp
Tack för allt stöd!
Ett litet smakprov från första körningen ca 160hk
[YOUTUBE-ID]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zBdTepm5x74&hl=sv&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zBdTepm5x74&hl=sv&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE-ID]
Bara för ni er så jävla snälla och goa här på forumet så kommer här en repa över 200hk.......
Men den går inte bra.......
Ordnar det i morgon!
[YOUTUBE-ID]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MkqvkA7_pYk&hl=sv_SE&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MkqvkA7_pYk&hl=sv_SE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/YOUTUBE-ID]
Jag kanske blir lurad av avgassnigel och annat system, men jag tycker inte att det låter som att den varvar ur fullt?
Stämmer bra, var så dålig kvalite på det klippet där han kör fullt ut.....
Fortsättning följer i morgon, två dagar kvar till Funäsdalen.....
Finns det fler här som önskar att vi befann oss i mitten på februari nu istället:D
