Triumph Thruxton-tråden
Stötte på patrull när jag gjorde packningar nyss.
Kopplingsarmen som går ned i kåpan ramlade ut och tillhörande delar likaså.
Satt en liten fjäder längst innanför kåpan till armen.
Blir dock inte klok på hur fasen den skall sitta, finns ingen natulig väg?
Vidare hur skall den lilla pluppen sitta längt ut som armen puttar på?
Välvda eller platta sidan utåt?
Vet ngn förresten vart man kan få tag i styrstift?
2 st verkar ha försvunnit :confused:
Tack på förhand
    84.1 KB · Visningar: 85
    95.9 KB · Visningar: 72
    85.8 KB · Visningar: 80
Tack på förhand
Det finns hål i armen på undersidan på armen där fjädern ska sitta. Se bild! Montera fjädern där först och håll kåpan upp och ner när du puttar i armen. Om det blir rätt så känner du sedan att armen är fjäderbelastad.
Pluppen sätter du i med den rundade delen utåt.
Styrstift får du nog beställa av Triumphandlare. Kan kanske fungera med styrstift från någon annan hoj. För ögat ser alla sådana som jag sett lika ut oavsett märke på hojen.
Den här länken är bra för sprängskisser!
http://www.bikebandit.com/2005-triumph-motorcycle-bonneville-t100/o/m17660
    118.7 KB · Visningar: 90
Tack för tipsen!
Lyckades lokalisera styrstiften imorse på garagegolvet :)
Kanoners med sprängskiss sidan!
Tack än en gång :tummenupp
Härligt!
Snyggt styre. Gillar när det är vågat och lyckat i färgerna.
Jag är faktiskt lite sugen på att ha svarta eller röda fälgbanor, men det blir en sån tanke som får gro till sig ordentligt innan jag tar ett beslut.
Den röda tanken föddes när jag först såg attachad bobber.
I övrigt så vill jag dra min Bonnie åt detta håll om ni tänker sadel och bakåt. Den vänstra bilden då såklart:)
    82.2 KB · Visningar: 134
    96.2 KB · Visningar: 98
Någon som vet var jag får tag i sådana här gummin?? Är till sadelns undersida, avståndsgummi mot ramen. Totala höjden är 23mm, bygghöjden är 10mm och "proppen" skall passa 10-11mm hål. Stora diam. är 24mm.
Har varit hos T-handlare men den finns inte som reservdel tyvärr.
    169.2 KB · Visningar: 83
Räcker det med en, så har jag den i handen nu, annars får jag gräva djupare i gömmorna.
Skicka ett PM med din adress om du vill att jag ska posta den till dig.
Tack för erbjudandet men det räcker inte med 1 st tyvärr, behöver 6st till en "ny" sadel(objekt). Du kan väl "hålla" den ifall det dyker upp fler enstaka.
Edit: du har PM.
Några förslag till alternativa lösningar.
Kolla på andra hojar på Bikebandit. Bifogar bild från Suzuki SV1000. Detalj nr 4. Jag har en intill mig och hålstorleken stämmer nog, 10 mm, bygghöjden är mer än på din men den kan nog lätt kapas. Det som nog gör just denna omöjlig är den biten som sitter i själva hålet bara är ett par mm hög. Ser mycket större ut på din. Fast det kan ju finnas andra hojar som har en som stämmer bättre.
På bilar sitter ju en del gummipluggar. Kanske går att hitta något som kan modifieras.
Stålmöbler kan ha liknande som tassar osv.
    48.1 KB · Visningar: 74
Edit: du har PM.
Helst ska det ju vara Triumph orginal va!
Gå tillbaks till din handlare och kolla om dom kan ta hem 6st T2300891
det är samma gummifot fast från T-B 1600s passagerarsadel.
Fast dom är restade hos Triumph! 17.46:- +moms
Härligt!
Fast clip-ons på den där hade vart ännu snyggare! :)
Har också varit inne på svarta fälgbanor. Kollade lite med Triumph i Länna vad det skulle gå på att pulverlacka hos deras lackerare. Han trodde ca 2000-3000 inkl ekring/avekring. Fast det var ej inkl avmontering/montering hjulen från hojen och däcken.
Räkna med cirkus 500-600 bagis för att "däcka av - däcka på.
Hjulen kirrar du ju själv att demontera :)
Tack, ska kolla det på måndag. Vi kollade olika sadlar när jag var där men den missade vi nog.
edit: klart att det helst ska vara triumph original,:D
Tack, ska kolla det med!
Ni är ju gott sjuka:D
Triumph original när det gäller några gummipluppar under sadeln?
Å så klagar ni på att jag gillar original och sparar delarna.:huvet
EDIT: Fast det är ju faktiskt bara Svin som gjort det.:)
Inatt skall engelsmannen ihop!
Fick precis reda på att det skall bli + 8 och sol emörra.
Ut å jobba i kallgaraget!
Skål :öl
    46.6 KB · Visningar: 80
Är det inte bättre att köpa ny fälgbanor istället?, då kan du ju lägga på en lite bredare när du ändå är i gång.
Jag skulle nog överväga nya fälgbanor, typ Exel eller Behr, i lite bredare variant bak och kanske tom 17" fram för att få tillgång till bättre däck. Tror inte det blir mycket dyrare än att pulverlacka. Kolla med Classicbikeraisch för Behr fälgar. Priset på hans hs är komplett hjul så enbart fälgbanan borde ligga lite lägre, men jag har inte riktigt koll på prisläget. Finns säkert andra alternativ också, och handlare här i landet. Akron/Morad fälgar?
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
