R1 Yamaha Banshee med Turbo......
Tack Couglin!
Det kommer att bli ett stag under plenumet och så ska jag borra två st 10-12mm hål igenom plenumet och där stoppar jag i alu rör som svettsas fast och i hålen på rören stoppar jag i två långa bultar och drar fast i staget under och vipps så är plenumet både förstärkt och sitter fast......
Angående luftflödet så kanske det inte är optimalt, men luften kommer dit den ska ändå hoppas jag :hojraket hmm ni får se smilisen som på fyra hjul :D
Den nya turbon har annlänt från
www.turbotech.se
Tjo hooooo:tummenupp
Verkar som att elen fungerar.....
Stöm fram till startmotorn när man trycker på startknappen, alla mätare verkar fungera och bryggar man tempgivaren så går fläckten:D
Men har bekymmer mad att få fram topp packningar, har bara fått tag i en men behöver två till och dom skulle dröja två veckor :(
Är ingen som har någar packningar över eller alu distans som man kan få köpa???
Som sagt i förra inlägget så söker jag antingen Alu distans eller två topp packningar till min R1 Yamaha Banshee med Turbo för att sänka kompen....
Lyckades bara få tag i en ny packning, och dom andra två kommer från Japan om två veckor, vet inte om jag har tid att vänta så länge.....
Det går ju rita av en packning på en aluplåt och såga ut den med en sticksåg om du har bråttom.
Ska kolla med min leverantör vad han har på lager...
Behöver du alltså 2 packningar till?
Och motorn är en -99 typ?
Har mailat får svar i morgon kan tänka...
Vart köper du dina prylar egentligen? VAAA? :D
Det låter kanon!
Är en 99a och det är två jag behöver!
Köpte den första hos Garage 24 och den gav jag bara 273kr för men sedan så kollade jag med en anna firma i Uppsala och dom var tvungna att beställa för det var slut hos Yamaha i Sverige, då skulle det ta två veckor från Japan.....
Dom skulle kosta 1000kr för två.
Annars är som sagt altenativet alu plåt, men hur grov plåt ska man ta?
Yamaha...Annan firma i Uppsala.... Hmmmm.
Hmmmm. ibland tänker man inte längre än vad näsan räcker in i Hallandsåsen.......:huvet
Vet vad jag ska vända mig till i fortsättningen......
Då var det lite mer prylar som har blivit färdiga!
Fälgarna är frästa, svarvade och borrade, blev dubbla bultmönster, så det passar till både Bansheen och Gasgas/Ducatin
Ett bakdrev sitter på plats också
Plenumet är också klart, dom skruvarna som sitter i dom genomgående hålen kommer jag att skruva fast i ett fäste under Plenumet....
Stort tack till Ilpo som hjälpt mig med alu svets, svarv och fräsning:tummenupp
Topp packnings problemet har löst sig, hämtar två till i dag!
Tack till alla som har hjälpt till i sökandet:tummenupp
Tänkte på drevningen.
Gå inte ner för mycket för att få den starkare.
Turbon vill gärna ha lite motstånd när den mosar på så håll dig så nära original eller över det.
Minns exemplet med Heliacs CBR900 med Blackbirdmotor och tubo.
Den var upp dervad fram och ner bak för att få motstånd för motorn så turbo jobbade rätt.
Jepp, håller med. Blir hemskt stirrigt med original drevning så höj utväxlingen. Accar lika fort ändå, om inte snabbare eftersom du slipper slå av lika ofta för att framhjulet (framhjulen...) slängs upp i luften. Kanske häftigt, men går inte så fort. Min hoj blev mycket mer körbar när jag drevade om från en teoretisk toppfart på 260 till 342 km/h. Inte lika hoppigt men öser på väldigt bra ändå. Med vinterns turbobyte (om jag hinner... turbon, wg:n och grenrörsböjarna ligger på arbetsbänken) så åker ett annat bakdrev på för en teoretisk toppfart på 370-någonting :)
Jo vi satt och pratade om det på småtimmarna inna vi slutade i går och kom fram till samma sak, tänker jag fel nu, eftersom jag kommer att ha mycket mindre rull omkrets på hjulen så borde jag kanske gå ner på ett ännu mindre bakdrev än orginal?
Är det 16/43 som är orginal?
Tror jag har ett 15 och ett 16 fram drev liggande, är 16 det största man får tag i...
Kanon bra att ni ger råd och tipps, är som sagt lite mycket att tänka på just nu......
Vad har ni för topp hastighet på era maskiner, för ni har väll provat:tummenupp
V8 var väll kanske lite att ta i, men vem vet:tungan
Du tänker rätt.
Mindre bak och 16 fram.
Tänk bara på att kedjan kan ha plats att rappa över på framdrevet.
Blir drevet för stor och kraften för mycket så kan delar av blocket fara all världens väg när det ger sig.
Vad sägs om 16/38 ?
Är det någon som kan räkna ut den teoretiska topp farten?
Rallydäckens omkrets som jag ska använda är 180cm och ett 17" hoj hjul är ca 200cm :confused:
Synd att bara changsa, säkert någon som är lite smartare än mig på det där.....:tungan
I kväll har man hunnit med lite fästen till reläna, en bromspedal och börjat med ett fäste till en växelspak....
Skickar upp en bild på bromspedalen....
Apropå Speed Weekend, har du fått något livstecken från Glenn på senaste?
Det är ju stendött i Landracing-forumet och han svarar inte på mail heller, idag gick dessutom anmälningstiden ut så man börjar ju undra vad karln håller på med egentligen. Vi måste t.ex. veta om vi tar oss ut på sjön med flakväxlaren och det frågade jag i början av januari utan att ha fått något svar än...:gnissla
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
