Dr800 bratstyle för grusåka
skön hojj! :D
det perfekt råa stuket! :)
gillar att du kör på en "bobber-sadel" också, matchar skitbra!!
Fasiken vilket tempo.
Köpt sadeln från Bikeline?
Sömmarna på de sadlarna är felvända (som på din). Löste det genom att sprätta alla sömmar och sy om den.
köpte den på ebay, gick på en 500 hundring inklusive frakt:)
står att den är tillverkad i mexico, fattar inte riktigt vad du menar med sömmarna?
http://stores.ebay.com/cycleshirley...18QQ_sidZ932095538QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
har varit inne på poor mans speedshop idag och köpt ett nytt styre + risers, borde ha allt som behövs på hyllan nu
Taget!
Till utseendet exakt lika dan som den som sitter på mitt bygge.
Sömmarna skall ju vara vända inåt, alltså dy syr ihop överdraget och vränger det ut och in. Nu är ju skinnet delat längst ut "fransar".
Kika in här så förstår du vad jag menar.
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=193906&page=2
Taget!
ok nu fattar jag! Köpte den för jag tyckte det var fräckt med sömmarna, ha ha – hade först tänkt att knäcka till en egen stomme,
högglanspolerad alu sedan limma "gummi ribbor" på den, kanske blir en sån också längre fram:brinnerup
P.S jädrigt fett bygge:yoparty
Så där ja, då har man ett tangentbord igen. :D
Riktigt cool bygge :tummenupp Keep up the good work.
Ingen dum ide :)
Jag går i tankarna att gjuta av stommen och göra en lättare variant i kolfiber. Originalet väger som bekant en del.
nu har jag svetsat avgassystemet och satt på det nya styret,
hojen blir lite lägre fram tack vare risers
Supertrapp är ju kult! Har du övervägt en flattrack bakdel typ den som HD Jörgen har på sin sportster? En sån sadel skulle i mina ögon fullända ditt bygge.
har en sån liggande i garaget, får nog byta fälgar, tank på min först kanske på nästa hoj…
Skulle vilja ha en v2 1000cc "supertracker":yoparty
Och vilken kult-moppe som syns i bakgrunden! Heja Puch! :D
Tjusigt!
Vad är det för anslutning (utöver lambdasensoranslutningen) du svetsat dit på headern, vevhusventsejektor?
japp, backventil gängad på ett rör kapat i 45 graders vinkel
köpte till bilen, avsett för V8 så jag fick två set…
Tror du det ger något?
Ja det kan nog ge en del undertryck i vevhuset, iaf på full makaron. Har sett det på landspeedharleys. Jag funderade på att testa det på min hoj, men sen kom jag på att det inte är tillåtet på strippen eller bana, så då kändes det för bökigt. Så jag fortsätter med min catchtank och backventiler.
Systemet går nog att få godkänt på bana om man har en catchtank på vägen till ejektorn
Ok, låter lovande!
Har en vacummätare liggande, man kan ju alltid se hur mycket den suger vid olika varvtal;)
Hade varit fräckt med en transparent slang med fjäder i som går till motorn,
det har dom på Bonneville!
