Bryne
Den med mest prylar då han dör vinner
Lugn bara lugn...här kommer bilderna kompis!![]()
Jodå, där hittade ni 10hk till, MINST!
Limez
Dekalerna som sitter på min pärla har en kompis till Rastaman kirrat. Han jobbar inom skylt/dekor/affichering osv så han hade typsnitten och möjligheten att hjälpa mig få dit dom.
Verksam i Norrköping förövrigt.
Vad kan de kosta att få gjort några sånna och kanske få skickat till sig ?!
Eller ska jag snacka med min lokala copy-shop och se vad dem kan fixa fram tro![]()
Nån som har drevat om?
Funderar en kugg större bak, blir det nån skillnad?
Tidigare har jag vart tvungen att snärta upp den med gasen på 1:an men nu reser den utan hjälp. Trots felinställda och osynkade förgasare så resulterade min drevning dessutom i skapligt framhjulslyft vid växling från 1:an till 2:an under en omkörning vilket jag inte trodde den skulle orka med.
Vad kostade nämnda drivpaket?
Är jävligt sugen på lite bättre acc och gärna lite gasres![]()
Är det någon som är sugen på att slänga upp Haynes manualen här?
Mvh Thörnis
Vad är det för skillnad på YZF750R och YZF750SP?
Yamaha's YZF750SP was made from 93-97.
The first 2 years (93-94) the difference between the "R" was:
-FRP 1 piece solo seat
-Keihin FCR39mm Flat-slide carbs
-Air Scoop on top of radiator
-Endurance windscreen (lower frontal area)
-Needle thrust bearings
-TPS sensors in throttle and gear
-Fully ADJ front suspension (93 "R" forks = preload only)
-Fully ADJ Rear Shock w/stiffer spring (very harsh ride compared to R's softer shock)
-Close-Ratio racing transmission
-Different suspension linkage
-Michelin TX11/23 Hi Sport tyres (vs Bridgestone BT50's on R model)
From 95-97, Yamaha also added to the SP:
-Ohlins shock w/remote preload adjuster
-Adj swingarm pivot
-Bolt on sub-frame (more forward position)
-Slightly revised fairing panels
Ngn frågade om oljeförbrukningen. 90-tals (och förmodligen 80-tals) yamaha:er är välkända oljeslukare inkl tidiga R1.
Väldigt mystisk grej jag har sett i år är att min hoj helt plötsligt inte förbrukar någon motorolja alls? Helt sjukt att jag inte behöver fylla på något alls på 100 mil.
Vad som är skillnaden? Jag har bytt från asdyra motul och Shell Advance delsyntet till Biltemas racing helsyntet.
Måste faktiskt erkänna att jag inte behövt fylla på nått än jag heller... Har bytt oljefilter (även det biltema!) och kör med racing oljan.... hmm kanske kan bli riktigt intressant i sommar då!
