R1 och R6-tråden!
Hur får man igång den inbyggda laptimern på r6 2006??
Står ju bara "is activated via a right handlebar switch".....
Jag tror du trycker in reset och select-knapparna samtidigt. Så är det iaf på 09an (blev tvungen läsa instruktionsboken härom dagen för att komma på det) :tungan
Har testat de, men de funkar inte :confused:
Har ingen instruktionsbok och när jag googlar de så står de som jag skrev i första inlägget.
På Daytona så startar den tydligen om bågen är igång och du trycker till startknappen, men det funkade inte heller
Klicka på min länk nedan & ladda hem instruktionsboken, där står hela förfarandet.
Någon som köpt original ensitskuts till R6 08-09
undrar om det möjligtvis följer med täckbrickor till hålet för passagerarfotpinnarna.
Var ute nyss och tänkte byta stift på r6:an, när jag hade skruvat bort lite plastkåpor och försökte få ut det första stiftet märket jag att det var väldigt trångt där inne pga av luftfiltret som sitter under tanken, då är frågan gör jag på helt fel sätt? eller ska jag skruva bort både tanken och luftfiltret för att kunna byta stiften?
Retta -04a....varför Yamaha...varför?
Varför har dom gjort en sån uber lösning med att ha en specialnyckel för att kunna fylla på/byta olja för??jag skulle göra det idag o efter lite meck med kåporna å varmkörning av motorn så upptäcker jag till mitt förtret att d satans verktygs kitet inte finns på min annars så fina retta! fuckin skit oxå nu måste ja införskaffa d oxå så OM det finns nån som har ett sånt kit ligger på hyllan så e ja intresserad att köpa typ NUUUU ;)
PM om nån har please.. /Anders
Någon som är sugen på att byta bort sin R1 04 mot mina? :)
När jag bytte på min fd -02 så tog jag bort tank+luftburk å det var ändå lite bökigt men det gick
Japp, det är enklast att demontera tank & luftfilter.
Du kan använda en tygbit & en vanlig ringnyckel av mindra storlek för att öppna locket utan att skada det. Verktygskit kan du säkerligen hitta på eBay.
Hej
Har en R1-03 som varvräknaren inte funkar på. Snubben jag köpte den av sa att den dumma sig efter att han tvättat cykeln. Då tänkte jag att det bara kommit nån fukt in bland några sladdar. Men jag pilla inte på något och har bara kört vidare. Varvräknare flög fram och tillbaks när jag gazza på de första omgångerna jag var ute. Men nu har den lagt sig sten död i topp och undrar bara vad det kan vara? Är det en givare eller är det själva varvräknaren som dött? Vart kan man fixa det man behöver isåfall?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Hej
Varvräknaren brukar alternera mellan att ställa sig på ett fast varvtal i 3 sekunder och sedan återgå till aktuellt varvtal när den vill påvisa att något inte står rätt till, var det så i detta fallet innan den ställde sig i topp?
Vad varje felkod (varvtal) betyder kan du läsa i ägarmanualen.
Har du möjlighet så skulle jag börja med att försöka få tag i någon annans fungerande mätare av samma modell för att utesluta att det är mätarhuset som är kaputt.
Spinner vidare på fråga om varvräknare, min hoppar mellan 500-1000+- vid jämn gas, vid fullgas efter nålen gått över 6000 v så hoppar hela nålen mellan 2000-11000 varv.
Nån som har råkat ut för samma på en 99?
Stannar den någonsin på ett konstant varvtal?
Märkte att min katalysator läcker i en av fogarna på min r6-07.
Någon som vet om garantin täcker sådana fel ?
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
