Ktm 660
Om detta händer igen så öppna genast tanklocket!! Har hänt fler än 1 gång för mig . ventilationen till tanken har varit helt tät eller delvist tät. Det kan ha varit skräp i förgasaren också.
Eftersom jag alltid misstänker soppatorsk så är detta det första jag gör, den kanske sitter en aning hårdare än vanligt men det kan väll aldrig vara så att den är helt tät i.o.m slangen som sitter ovanpå locket och som går in i styret (locket har ju ett lufthål längst upp)?
Du har inte ett uppsamlingskärl som börjar bli halvfullt?
Eller är nån av dräneringsslangarna från förgasarna igenkletade med något?
/Lucky9
Fick äntligen körkortet idag!!! så jvla gött!! :D
har varit ute o åkt hela dan.. i regnet.. hehe, så jäkla najs!! :D
hoppas på en sommar med bra väder nu ;)
Finns ett glas på vänster sida av motorn, när motorn är igång ska nivån ligga mellan sträcken.
Nivån ska kollas när motorn är varm men hojen ska ha stått avstängd i någon minut så all olja runnit ned. Alltså ska nivån inte kollas när maskinen är igång.
Edit: Om man kollar nivån när motorn är kall så kommer (ska) oljan vara i nedre delen av fönstret. Och varm ska den vara i övre delen.
hej
jag behöver hjälp av en vänlig själ... jag tror att min cdi box har gått sönder för att hojen får ingen gnista i tändningen. Skiten kostar 3500 kr, och innan jag beställer vill jag gärna testa min cdi på någon som har samma hoj, nån som kan tänka sig hjälpa mig? 660 05an...funkar ej med 625, 640 eller äldre 660 än 05..
Tackar allesammans :D
hej
Aj fan du va jobbigt.. :huvet skulle gärna hjälpt till men har dock 04'an
hej
Pallra dig ner till Götet så kan jag hjälpa till :)
det var inte cdi som var trasig, kan det vara regulatorn som sitter under luftburken som kan vara orsaken till att man inte får gnista i tändningen?
Jag har bytt tändspole, sladden till tändhatt, tändhatten och tändstift. Skruvade isär kåpan till generatorn och allt såg bra ut. Generatorn alstrar ström för att när jag kickar hojen så lyser displayen upp.
Hojen dog helt plötsligt när jag var ute och körde förigår, jag hade kört ca 5 km innan den slockna. Jag försökte kicka igen men inget hände. Så jag kollade upp gnistan och den är helt borta. Jag har testat skruva loss sladden från tändhatten och känna där men det kommer ingenting.
Shelby Turner, klar för GGN
