TL-tråden - v2 !
Tänkte bara säga att tidningen 'super streetbike' söker blingade TLR:er.
Bild till:ssbmail@sorc.com
Text som ska vara med i mailet:
Your age:
Miles done:
Mods:
Best upgrade:
Favorite aspect:
Anything else:
/N
Hmmm... man kanske skulle ta och skicka in ett bidrag... :tungan
Men vaför är vår lokale photoproffs ute på havet i 6 veckor till... :gnissla
:hihi
Mods:
Engine: PCIII, M4 Full system(Alu), K&N Filter, TRE mod, Joe V moded, removed Pair valve. Removed Scissor gears, Iridium plugs, Vandriver clear clutch cover, Vandriver billet clutch plate.
Chassis: Öhlins rear, Brembo front brakes, Black TLR/R fairings, dark windscreen, Gilles Toolings rearset, Carbon fibre hugger, carbon fibre rearhugger, ET79 undertail, Pazzo levers, +1mm Billet swingarm pivot eccentics, Gilles Clip-On.
Misc:
Gap Mod, Diod indicators, Vandriver Billet rear reservoir.
Ah, ja just det! Och vi måste väll ändå ta en TL tur någon gång snart :hihi
Ja de eju sjukt att vi bor så nära och inte kört än... :confused:
Första dagen smhi spår att kvicksilvret ska stå på 20 eller mer och det minst spås bli halvsoligt, DÅ ska vi ha vårt första TL-gazz i Skåne. Ingen vet alltså vilken dag det blir, det får framtiden utvisa. Lite spännande, eller hur?!
Vad sägs om samling vid Statoil i Svedala den dagen och sen ett gazz genom Häckeberga via Klågerup. Fr Häckeberga vidare ut mot Sjöborakan via Blentarp o Sövde. Deal?
På tisdag blir det ev 17 grader o halvsoligt. Vågar man hoppas på 20 på torsdag, de flesta är väl lediga då.
    99.2 KB · Visningar: 46
Jag e på oavsett väder. Dock jobbar jag skift. Men kommande vecka är förmidda, så bara hojta till :yoparty
Boner: :D
Ricken: Den é Najjjs:tummenupp. Nu behöver du bara kontakta Van. Den ser lite epig ut bromsvätskebehållaren. Skulle behöve en fram och bak i Billet. Svart.
Sen måste du ju lacka svingen svart oxå.
:arsele
Tjena jag går i TLS köpar tankar nu och det verkar bli en -97a.
Kan man få en lite köp guide här tro??
Vad ska man kolla efter??
Är det förutom 5bultad koppling någon skillnad på motorn?
Sprickor i ramen och vid fästet till bakdämparn...
Vad mer??
Tacksam för svar mvh Danne
Undar även ang problemet med tempsensorn till insp e d en garanti åtgärd??
Hur ser man enklast om det är åtgärdat??
Mvh Danne
Mvh Danne
Nopes. Det får du fixa själv.
Lättaste sättet att se det är om det sitter en ansluten sensor i nedre vänstra hörnet på kylaren, då är den inte moddad.
Du verkar ha täckt upp de viktigaste specifika TLS-problemen där.
Gjorde TPS justering på hojen igår. gick faktist bra. förutom att (chock) vajern är sönder, har jag konstaterat nu iallfall. Men så har man läst överallt om tl att man skall modda luftbruken.
men vad jag har förståt så skall man såga i den delen plast som man skruvar luftfiltret i, och att man skall göra något med dom vacum klockorna. och inget av det är gjort på min.
Som jag sagt innan så suger jag på engelska så undrar om någon kan förklara bättre med text och bild hur man skall göra den här modden på luftburken?
Jag e på. :)
Hoppas bara min nackspärr hinner släppa till torsdag.... :gnissla
har försökt köra, men går f-n inte med nackspärr....
:hej
Boner: :D
-bild klipp -
let the modding begin... :hihi
Någon som kan hjälpa mig lite med engelskan.
Håller på att översätta Jamies väg inställing men fastnade på hur man justerade fjädern bak.
Jemies Väg Inställning:
Fram Stötdämpar Inställning:
Fjäderspäning: 4 läget
Kompression: 10 klick från fullt in [Nere vid bromsoken]
Returdämpning 5 Klick från fullt in [uppe på stötdämparen]
Ringtryck: 2.4bar
Bakstötdämpar Inställning:
Fjäderstäning:6 threads showing on top side of the thread below the lock ring i.e. two full turns
from standard. Mark one of the castellations on the adjuster ring with a felt tip and add two full
turns more preload.
Komprission: 18 klick från fullt in [högra skruven]
Returdämpning: 15 klick från fullt in [vänstra skruven]
Ringtryck: 2.4bar
Google trans fick det till att bli så här
Spring Förladda: 6 trådar visas på ovansidan av konversation under lock ring dvs två hela varv från standard. Markera en av castellations på justeringsanordningen ring med en filt tip och lägg två hela varv mer förspänning.
Men det förstod jag inte riktigt. förstod det som att man skall snurra den 2 varv uppåt? från standard. men vad är standard isåfall?
En ödmjuk fråga om hjälp bland de vise...
Knappt jag vågar sticka in huvudet här efter att ha svikit denna kultförklarade hojmodell, men nu måste jag släppa prestigen o fråga er som verkligen kan och vågar mecka :Bugar;
Drog av en hårdkromad insexa i oljepluggen och den sitter kvar, så det finns inget att ta tag i. :va Insexan e en 5 mm och den lilla j-vla biten vägrar att skaka ur även om varvar, bankar o allt annat man kan tänka sig.
Bulten är en M12 med en 2 mm rund (!!!!?) krage som pressar en kopparpackning mot motorn.
Har provat att borra ur den lilla biten men det blir inte ens ett märke...
Ska jag slipa till bulten lite mer kantig o ta rörtång ?(så lite att ta i bara..)
PP
Körnare o en riktig borr så ska det bli hål i det mesta.
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
