Ktm 640
Finns det någon här som satt på en förgasare från 660:in eller 625:an på er 640?
Behövdes det beställas någon annan gaswire eller gashandtag då eller funkar orginal?
Hej!
Har problem med min hastighetsmätare! Den visar BARA MPH! Visst den funkar men lite störande. Har försökt ändra den som man ska men knapparna verkar inte reagera. (så som man väljer vilak hjul man har och vilken hastighets sort den ska visa) Kan inte nolla eller ändra på trippmätaren heller. Har någon stött på liknaden problem? Har plockat ut mätaren och försökt se om något är knas men jag tror det är något innanför mätaren som är dålig.
nya bekymer med orginal förgasaren den dör när jag bromsar hårt och håller in kopplingen, den skiftar i varvtal på tomgången beroende på hur mycket soppa jag har i tanken. samma symtom som när man har soppa kranen avstängnd, så längem man gasar så går den som den ska.
jag har bytt en o-ring för att den flödade över hela tiden och det blev lite bättre.
någon som har haft samma bekymmer??
MVH Robin
Om chocken inte är riktigt avstängd, (alltså läget precis innan den är av) så fick jag samma symptom som du beskriver. Skriv ett inlägg i mekhörnan så får du nog lite bättre svar och förklaringar.
Funderar på att slänga på en tank från en 660 på min 640. Passar den rakt av? Nån som vet?
//M
Hej alla!
Sökfunktionen fungerar inte, är det några kända fel på de senare årsmodellerna av ktm 640 man bör titta på?
Hej alla!
Förutom att lamporna lätt pajjar, framförallt bakljuset, så är den ganska skonad från större fel.
Jag vet att kopplingslagret är dåligt på -02orna, vet inte om det gäller andra årsmodeller dock.
Halleu alla komfortmotardister!
Jag är sugen på att byta ner :tungan mig från gixxer 750 till motard då gixxförsäkringen känns lite saftig nu när jag är arbeitslös.
Det enda som gör mig skeptisk är att jag misstänker att man blir gråhårig efter en mil på E4:an på en 640. Vad tycker ni? Bor ju i sthlm så det är oftast småvägar ändå men jag har dåliga flashbacks till hur ghei det var när man ville köra snabbare än 120 på DR650R:en. :3freak
Nu hade jag en dr650se men den var betydligt skönare att köra motorväg än med min 625a. Så ska du plöja många motorvägsmil så kanske det är läge att köpa något annat. I stan och på småvägar trivs ju annars hojen väldigt fint.
Du märker bara att LC4an skakar när du kör rakt fram. Sen är det en vanesak också. 10mil, sen en liten pisse-paus, sen 10 till... no probs!
Kör där det svänger så är det inga problem... bara kul.
Det är ju det, inte ofta man kör längre än till andra sidan stan hur mkt man än föreställer sig åka land o rike runt på sporthojen.
Nu tänkte jag bara på de jobbiga vindarna som uppstod över 120 o tänkte inte ett jota på vibbarna. :mad:
Någon som har kört en lc4 under en längre period men ändå lyckats få barn? :D
Sen minns jag något arbetskamraten sa om att motorn inte att ligga på motorväg o tuffa några längre sträckor. Kommentarer?
oxo: Hur långt går en genomsnittlig lc4 egentligen innan det är dags för motorbyte/renovering?
Hej allihop...
Har precis köpt min första motard,en grå/svart 640 03:a.
Däcken som satt på var dåliga så jag beställde nya nu på däckonline,vill köra lite grus oxå ibland så köpte sportmax mutant,är det nån som kör på dom så man kan få en recenssion?
För övrigt satt det 180 bak på den men jag köpte 160 för kedjan tar i nu.
Hej allihop...
Rätta mig gärna om jag har fel men har man litet framdäck som motarder så är grus ett otyg.. lätt att man vurpar.
Har köpt en förgasare som sitter på 625:an (keihin 41) som jag ska montera snart.
Ska bli riktigt intressant att se om skillnaden blir märkbar :)
Köpte mig en 640 idag som det sitter ett akra på och det smäller en hel del vid gassläpp, är det normalt eller är den inte ombestyckad?
Undrar också var blinkreläet sitter, har försökt följa kablarna under sitsen men hittar det inte?
