Aprilia-tråden
vi drar ut nån kväll i veckan så kan du få testa min 05a en sväng :tummenupp PMa ditt tel nr så slår jag en pling när jag ska ut (jobbar rätt oregelbundna tider)...
Grymt bussigt men jag ska ändå upp till Biscaya nu i veckan och tänker då passa på att provköra deras -04. Tack iaf, gôtt med så snälla märkesbröder! :banana
Alla bänkar är olika men det ser väldigt lågt ut det där..... vad har du installerat för trattar.... kan man få se hela graffen?
Här är min när den va nästan ny med bara Acra slip-on + map2.
Enna graffen är när den va helt orginal innan map2
Vet ej vilka trattar det är, Racerepair satte in dem.
Ska försöka ladda upp graffen ikväll.
B
Benny>> Är det Factory -08:an som "presterat"? Eller kör du nåt annat järn i bott? Verkar för tunt isf..
Det är en -08 Factory med 400gatmil på mätaren.
Kollade Acra's hemsida, 129hk enbart med deras racesystem...
Ska se till att bänka en liknande hoj, så jag får en referens.
Mvh
Benny
122hk... på bakhjulet.
* PCIII
* Arrow helsystem
* Trattar
* Race luftburk
* Race luftfilter
* Större kopplings "mojäng":rolleyes:
Borde väl ge mer?? Någon som har andra siffror?
(Hade iofs nya slicks på vid bänkningen, vilket tydligen ger sämre siffror?)
Effektkurvan på min ser ut så här. Akra slip on, PC3, K&N-filter och moddad luftburk. 131,3 hk på topp efter mappning. 126,3 orginal förutom akrapiporna.
Körningen före mappningen hade jag monterat akrapiporna men den var orginal i övrigt. Pirelli Supercorsa bakdäck. Ungefär 700 mil på mätaren vid mappningstillfället.
    107.2 KB · Visningar: 48
    117.1 KB · Visningar: 47
...det finns ju ett engelskt uttryck som jag fått med mig från Impreza-pillar-tiden ang. bromsbänkar.
"there are lies, damned lies and rolling roads" - en lätt modifiering av ett berömt citat från herr Churchill.. :hihi
Det enda som gäller är samma dag, samma dyno, samma temp/lufttryck, etc - och gärna flera körningar "back to back".
Att jämföra siffror mellan olika dagar/bänkar är helt meningslöst, det gör bara att någon blir syrak över sin rova - det viktiga är väl, går den bra, känns den rask?
/J
Med lilla tillägget Factory :tummenupp
Jag såg den, tog den på studs :yoparty
Vilken maskin! :kär
Fy faan, Lyllo dig!!:tummenupp
Var hos Denny på Aprilia-Center och kikade.
Pallade bara ett par minuter där inne, se'n var jag tvungen att gå ut för
att hämta luft å lugna ner mig:gnissla
Där stog nämligen 2 Touno Factory och glänste...perverst balla helt enkelt.:banana
Ny aprilia-ägare här! Bara 34 mil ännu på den nya hojen, men är grrrryyyymt nöjd! Hade en Z1000 innan jag köpte en Shiver 750. Z1000 e skit jämfört med denna ( beror på vilken hojtyp man e ute efter iofs ).
Nån som vet var man kan få tag i lite godis till Shiver?
Bumpar min förfrågan...
Min hoj är lite underlig ibland när man startar. Typ en av tio starter så går inte startmotorn runt helt första varvet, instrumenten nollas och beter sig som om man kopplat ur batteriet. Försöker man igen så startar den direkt oftast. Kasst batteri tänker ni nu, fast den har gjort såhär ända sen jag skaffade den och i samma veva bytte batteri (nytt och fräsht Yuasa) och startrelä (beggat Yamaharelä). Batteriet verkar vara ok, uppmätt med multimeter förra säsongen. Vad fan är detta om? Irriterande att behöva ställa om klockan och shiftlighten en gång i veckan (minst). :gnissla
Är en rsv-r 03.
jag känner igen det du beskriver från min 99:a jag hade ,, jag sprutade i någon form av elektronikrengöring/smörjning och så fungerade det perfekt igen ,, dålig kontakt helt enkelt ,,
lycka till
// Jocke
Är en rsv-r 03.
lycka till
// Jocke
Vart sprutade du in det sa du? I tanken? :confused:
Ok, men en omgång batteripolfett och/eller 2-26 runt batteriets och reläets anslutningar är ju en idé!
Så sant så :D
Du är nöjd med din R? Nåt som du tycker saknas/förbättringsbehov?
(Har ju redan lagt en uppsättning CRG grepp på hyllan i väntan på...)
Jag är helnöjd.
Har gjort en del på den men allt har väl inte varit direkt nödvändigt.
Drevning till 15/42 är billigt och ger mycket (....lätt framhjul :hihi). Ett måste, tycker jag iaf.
Öhlinare bak (har du redan) och att ställa in fjädringen gjorde mycket mer
än jag trodde på förhand.
EVO6, PCIII och luftburk gjorde motorn lite spänstigare och det är ju alltid kul.
Låter förbaskat gött oxå...
Men ska jag vara ärlig så är det drevning och väl skruvad fjädring som gjort allra mest.
Sjukt skoj för en gammal gubbe att jaga japs-fyror på bana med cross-styre och 40 hästars handikapp :banana
testa med att lossa på dom 2 skruvarna som håller ihop handtaget/reglaget för startproceduren på högersidan och applicera smörjande/rengörande medium på lämpliga ställen i det isärskruvade stycket :tummenupp
Nå, blir det några som ska kolla Battle of the Twins i helgen i Anderstorp?
Bott-racen går sent på dagarna, 16.40 på lördagen resp. 15:40 på söndagen.
Så ni som:
"Nja jag tänkte måla staketet medans det är ljust"
"jag är nog bakis"
"fan, middag hos Svärmor kl 13"
"Vaddå jag vill ju kunna sova ut!"
...kan ju skippa replikerna och komma o titta! :tummenupp :banana
Är en rsv-r 03.
verkar vara ett vanligt bekymmer på våra apor min är likadan:mad: kör jag med underhållsladdare så är det bara om jag har väldigt många/täta starter som det händer det verkar förekomma oftare när den är varm och stått still i några minuter. Har kollat alla anslutningar mellan batteri o startmotor och batteri chassie/motor även mätt upp laddning och belastningsprovat batteri allt ok:confused: tror att det uppstår om motorn ställer sig nära kompresionsläget på någon cylle när man stannar vilket gör att startmotorn inte hinner få fart på spisen innan det går som trögast.
Har haft samma problem. Jag lossade och smörjde startreläets kontakter(sitter bakom batteriet). Samt sladdarna som går till startmotorn. Dom hittar du bakom höger kåpa ganska långt fram på motorn.
Har funkat på min än så länge.:tummenupp
