Ktm 640
Julafton!!
Ho ho ho... Idag kom tomten med ett härligt paket bestående av en styck HSR42 :D
Vi ska nog trivas ihop... :yoparty
    54.6 KB · Visningar: 97
Du får nog vända på förgasaren innan du monterar den.:tummenupp
Lycka till, det blir nog kanon
Mikuni 42a
När vi ändå är inne på Mikuni 42or så passar jag på att fråga om nummer 1 och nummer 2 på bilden.
Vad skall vara pluggat eller inte pluggat?
Förgasaren sitter idag på min 640 och jag har provstartat den i det skick som jag fick den, se bild. Jag har alltså inte pluggat något eller tagit bort gummitutan på nummer 2.
Vad är nummer 1 och 2?
/Raketen
hehe... tycker du det? :D
Frågan är bara hur jag ska lösa det med vajjrarna. Men det fixar sig säkert...
Det stora problemet är förmodligen att få den att gå perfekt.
Jag har munstyckena 27,5/150 och en -97 nål klammern i 4:e spåret uppifrån.
Börjar du där så borde du inte vara helt fel.
Kör utan accpumpen tills bestyckningen är helt rätt, sedan ställer du den så att den slår på direkt och håller på till ca 70 % av full gas.
sedan börjar finjusteringen....:huvet
Ja ombestyckade min 640 02a efter att ha bytt till öppnare avgas+filter. Tryckte i 185 i högfart och i låg var de inte så mkt att välja på tyvärr, problemmet nu är att hojen går ruskigt bra....så länge den inte behöver chokas eller stå på tomgång då dör den.
Choken vill heller inte fastna i nåt läge utan fälls bara tillbaka hela tiden.
Lurar på vad ja har gjort för fel :va
Vilken förgasare har du ?
Tjenare.
Jag har inte riktigt koll på hur jag ska göra. Men jag vet att någon här på forumet (kan vara Boost3) som nångång visat en beskrivning på var all olika inställningar finns. Ska se om jag kan hitta det. Det hade hjälpt mycket...
Jag tror min slår till nästan direkt och upp till ca. 60%... hur menar du att jag ska köra helt utan accpump?
Tjenare.
Nej du skall inte köra utan acc pump, när du har rätt bestyckning.
Men innan du har hittat den skall du skruva så att acc pumpen inte går in.
När bestyckningen är korrekt är det dags att börja meka med acc-pumpen.
Det gäller att jobba metodiskt... börja med högfarten- kolla stiftet. sedan lågfarten och luft skruven. Därefter nålen och placering av clipset. och sist accpumpen.
Jo det klart. tänkte mest hur jag skulle koppla bort accpumpen helt.. men det insåg jag strax efter att jag skrivit frågan.
Tack för hjälpen!
Vad kan det kosta att lämna iväg hojen för att fixa motorn efter kamkedjebrott? In worst case?
Ingen som vill köpa en 640 med def. motor?! :gnissla :)
Vad skall du ha för den ?
skick, årsmodell,mm
Skumt elfel med diodminiblinkers
Bytte mina blinkers (vanliga lampor) till Biltemas diodblinkers ikväll.
Bytte även till ett lastoberoende blinkrelä från biltema som jag läst om i en tråd här på SH, och kopplade in efter vad som stod i tråden.
Fick ett märkligt elfel.
Alla 4 laporna (2 fram, 2 bak) blinkade som en varningsblinkers, blink blink :va
Kopplade man på de 2 gamla baklamporna, så man hade totalt 4 stycken (2 diod, 2 glödlampa)baklampor och 2 diodlampor fram så blinkade de rätt. :va
Då funkade det även med orginalblinkrelät.
Vad har jag för skumt elfel?
Borde väl fungera med orginalrelä samt två motstånd, ett till varje baklampa.
Varför funkade det inte med det första relät, har ju kopplat in som det beskrivs i tråden under?
Prylar jag köpt http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=4055755&postcount=1102
Bra post om att koppla in dem http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=2963668&postcount=35
/Rakteten
Om jag inte fattar helt fel så ska det inte behövas något motstånd när man byter alla 4 blinkers, och det ska fungera med orginalrelät. men jag kan ha fattat fel...
hände precis samma på min hoj letade som fan innan jag hittade att indikator lampan i instrument panelen ledde över strömen så jag köpte 2st dioder på claesohlsson och lödde på på varsin sida om lampan sen funkade det :tummenupp
Tack för tipset Tomteman.
Låter dock lite bökit det där... :tungan
Vilka dioder använde du dig av?
Bilder? :)
/R
