Aprilia-tråden
Har du bänkat och injusterat med PC III:an?
Har det även gjorts för cruise?
Har du bara laddat ner en map från dynojet då kan den vara baserad på en annan grund map i ECU´n och då blir det fel.
Den är, vad jag förstått, bänkad av AVA MC i Stockholm (köpte hojjen beggad där förra året då den rullat 300 mil). Mappen är helt orörd av mig, och det är Race-Mode 2 i ECU'n enligt Aprilia-Center som mätte med sitt Axione-Verktyg. Hojjen går dessutom rent och fint på alla register, den drar även otroligt jämt över alla varvtal...
hur många liter får du i när tanklampan precis börjat lysa ?
Ca 10-11 liter i snitt...vad tänker du på Jocke :va
det berättar ju mest om hur tankmätaren är inställd,
jag får i samma mängd som du ungefär när den börjar lysa,
det går 18 liter i tanken o vi får i 10-11 liter på ca 15 mil,
vi borde lungt klara 25 utan att tanka,o då blir det ett medel på 0,72.
jag har vid enstaka tillfällen tagit det lungt en dag o då har det gått på pricken 0,5, jag har pc3, moddad luftbox, 30%större insug i fronten, tigkraft slippisar, det och en riktigt lönnfet kropp på 90kg har gett det resultatet.
jag ska vid lämpligt tillfälle köra så den börjar hacka av törst o se hur långt jag kommer.
// Jocke
:D Det roligaste jag läst här på länge! Själv väger jag exakt 100 kg då ska väl kanske tilläggas, kan kanske vara det som drar lite extra soppa ev ju? Eller :va
moddad luftbox, 30% större insug i fronten
Aha, hur har du fixat detta, har du moddat burken själv? Har du moddat insuget själv? Tell me, jag vill ha samma moddning på min hoj :banana
Min Falco drar onödigt mycket soppa faktiskt, va till Norge med tjejen i somras och då låg den på 0,8l/mil. Nu snackar vi riktigt lugn touringkörning... Som jämförelse drog tjejens SV650 0,4l/mil i samma tempo.
Hade iofs tankväska,ryggsäck och toppbox på hojen, tjejen hade bara ryggsäck. Men även utan all packning ligger förbrukningen på runt 0,8l/mil.
Vettefan vad man ska göra för att få den o dra mindre?
jag är lönnfet men du kanske är helt ärligt fet ,, jag är fet i lönndom :tummenupp
av din avatar att dömma så är du minst 190cm kort o då platsar dom kilona rätt bra skulle ja tro ,, ja e 10cm kortare o är lönnfet på riktigt ,,
i allafall om jag ska tro på hur tajt skinnstället sitter nu :huvet
jag tror i ärlighetens namn att hojjarna är väldigt olika inställda,jag har kört lam-kaka´s hoj o den känns inte alls som min i motorgång,
den är slö o hackar skramlar o går sävligt (ha ha jag vet att du läser detta lamkaka),,
skämt åt sidå så kändes det som om den hade en aningen råare motorgång,lenare växellåda,lättare o få i friläge.
vi var till Åland tillsammans i sommras o på ca 18 mil så tankade han ca 1 liter mer än mig,vilket är försummbart,jämförelsen är ju bara värdefull i hänseende att vi kört lika fort/sakta under dessa mil,
moddningen av burken är gjord av mig själv med hjälp av en tushpenna o en plywoodskiva + en sticksåg ,, är du med ?
lossa på locket på luftburken,ta en plywoodskiva o rita av konturen på locket,dra en paralell linje på insidan ca 10mm bred,markera borrhålen,borra hålen,ta sticksågen o kör för fullt,sopa upp sågspånet o häll det i ljuddämparen på en honda ,, alltid kul :tummenupp
leta på en lämplig gummilist att sätta på över o undersida,jag valde en vanlig fönsterlist,om nu allt gått bra så har du en färdig adapter du lägger mellan över o underdel,
ett tips som är viktigt är att du måste mäta upp hur hög adapterplatta ska vara,jag har för mig att min är 12mm + fönsterlister,min blev så pass exakt att jag fick ta bort isoleringen på undersidan av tanken.
jag chimsade upp höjd på överdelen med hjälp av brickor jag satte på skruvarna till locket.
lycka till,,
ps! det går lika bra med en alternativ japanhoj att hälla spånet i om så behövs Ds! :fyllisar
// Jocke
lycka till,,
// Jocke
Host....vilken map har du kört med i alla år då? :hihi :näsblod
den mapp som är aningen vassare än din :tummenupp
annars hade du åtminstone försökt att köra om mig vid några tillfällen :tuttar
för er som inte vet så åkte jag till starol i enköping i ett ärende i höstas och då kopplade Håkan ohlsson som e mek där upp Axone på hojjen och sa hoppsan du har tydligen map1 fortfarande ,, nu har ju jag pc3 som ser till att den inte går magert i vilket fall men jag har även varit på en annan firma straxt efter inköp av hoj o dom sa att nu har vi ändrat till map2,(inköp av hoj var -04).
// Jocke
PC III vs chip
Vad är att föredra? Blir inte klok på vad man skall köpa.
Eller skall man rent av strunta i dessa prylar och lägga pengarna på annat ( ex: avgas )
En PC III eller ett färdigt chip ?
Kanske Tuneboy är ännu bättre ?
PCIII USB = 2700:-
chip från Gabro ??
Evoluzione / Factory Pro 2002-2003 EPROM = 2000:-
Tuneboy = ????
Vill bara att den skall gå så optimalt som möjligt. Får man ett par kusar extra så gör det ju inget.
...för er som inte vet så åkte jag till starol i enköping i ett ärende i höstas och då kopplade Håkan ohlsson som e mek där upp Axone på hojjen och sa hoppsan du har tydligen map1 fortfarande ,, nu har ju jag pc3 som ser till att den inte går magert i vilket fall men jag har även varit på en annan firma straxt efter inköp av hoj o dom sa att nu har vi ändrat till map2,(inköp av hoj var -04).
// Jocke
Ajajaj :D
Då gäller det att ha stark självkänsla för att stå emot omgivningens hånfulla gliringar...:hihi
snacka med Lam kaka här på forumet om tuneboy ,, han har en del erfarenhet av det,
// Jocke
PCIII USB = 2700:-
chip från Gabro ??
Tuneboy = ????
mackeno1 in da house:
Ett vanligt fel folk gör på dom äldre hojarna där man byter chip är att oftast är "sladden" klippt och den gör att chipet kliver in i såkallat "limp home" mode, dvs den fetar på och kör man då med ett Aprilia EVO, Giannelli eller annat "performance chip" så kan den dra duktigt med soppa, kolla om "sladden" är klippt, har du ett annat än original chip så sätt ihop den igen...
DP says: En annan har lyckats få en Caponord dra över litern/milen på en tur i Roslagen....
// Jocke
Man vill ju inte stressa en gamal gubbe som dig jocke som ser dåligt du kan ju köra av vägen eller dylikt :krama , så att hålla full gas undviker jag när jag har gamlingar framför mig.
Ice13: chip funkar väldigt bra till de gamla Millarna så köp ett sånt.....köp ett av någon som gör egna här på forumet så sparar du en slant.
PCIII USB = 2700:-
chip från Gabro ??
Tuneboy = ????
Tuneboy funkar bara på Aprilia med Sagem Sprut dvs CapoNord och Futura.
Använder det själv till min Futura.
P.S Tuneboy även till Aprilia RXV & SXV modellerna
Halloj..
Ja e oxå över 190cm å ca 100 pannor lätt....
Min Falco drar ca 0,6 vid sportig touring åkning. Bana strax under litern om ja inte minns helt fel. Så 0,8 i ditt fall låter väldigt mycke.
Min Falco e iof lite fixad, öppnat in å ut, högre komp, fixade toppar, PcIII samt max drevad 17/41 pga max fart vid 5000 rpm. Då slutar snål mappen å över går till maxningen.
04:ans Mille vill ha ca 0,7 vid samma körsätt.
SNART ÄR DET VÅR!!!!!!!!!!!
Lycka till.......
Ha ha ha
stressa mig ,,, då måste du ju först synas i backspegeln om det ska funka ,, ja fick ju stanna o vänta vid fiket ,, :tuttar
Man vill ju inte stressa en gamal gubbe som dig jocke som ser dåligt du kan ju köra av vägen eller dylikt :krama , så att hålla full gas undviker jag när jag har gamlingar framför mig.QUOTE]
Näe, tvivlar på att nått är klippt på den. Chippad är den garanterat inte, enda ägaren innan mig va en HD-åkande 50-åring som hade köpt den för att toura med i Europa. Men hans polare sålde sina hojar och han körde 1100mil med den på dom 5år han hade hojen....
Har beställt drev till den nu, 1kugg ner i fram och 2kugg upp i bak. Lär dra ännu mer soppa nu :D Med orginaldrevningen kan man ju inte ens ligga i 100km/h på högsta växeln.
Aprilia Jacka
Hej alla Aprilia fans! som alla andra längtar jag till våren och torra fina vägar
för att minska lite på abstinensen hittade jag en snygg jacka Aprilia Racing
från Haga tiden.Mr Gecko.se lovade snabba leveranser och fraktfritt.När jackan kom fick jag lösa ut den med postens avg.+ tull = 155 kr detta kallar inte jag fraktfritt.Som tur är har jag råd, och jackan är skitsnygg.
Med RSV mille hälsningar Göran P
Bilder tack:tummenupp
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
