fazerfun
Bara att gratulera till ett bra val av hoj! Det är en grymt skön hoj att köra...
Se till att kliva in hos hayabusaklubben nu...!![]()
Tackar.
Klart!
Tackar.
Klart!![]()
Så det var du som köpte "Hammarby busan" grattis. Nu har du råd med moddar också med gott samvete
.//R
Jupp det var jag...har haft ett vakande öga på den ett tag, den var ju tydligen lite optimistiskt prissatt inledningsvis. Men mannen i H-by såg inte alltför plågad ut att släppa den även om han gick några extravarv innan jag rullade hemåt
....hoppas att jag kan visa upp samma stoiska fasad när jag tvingas släppa min ömt vårdade SP1
Jomen....jagar nu nytt system, kåpglas, kraschpuckar mm...btw, du vet inte vem som säljer bra depåstöd?
Ex bikersneed, S-racing och eracing.//R
Skrik till om den där shopen är bra att handla från... Har kollat på prylar
där förut men inte haft cashen så jag har itne haft chans att pröva dom..
Rekommenderar att skeppa allt med USPS iaf... Bra mycket billigare än DHL och Ups (we misplaced you goods again)
Will do...gäller att passa på innan dollarn repar sig (vilket den kommer att göra i sinom tid..).
Vad tror du om piporna? Har du sett någon som åker med den typen eller ska man satsa på traditionella slipon? De ser balla ut och låter säkert ordentligt men det måste ju funka också...fick svar att det inte ska vara några problem med fotpinnen eller stödet även om det är tajt. Rören har inga heat shields men tydligen blir den här typen av korta, rena rör inte särskilt varma...fan trot...har du en passagerare smälter väl stöveln annars...
Jag kör med Yoshi helsystem på min 99:a men sen är jag ju lite kärring också, gillar inte när det brölar så man får resonans i hjälmen... Lite mer åt dovt muller
sidan... Känns ju onekligen som om det borde smälta.. Håller du plast ett par
cm från blåset så tror nog iaf jag att det smälter, framförallt om man varvar
lite... Men det känns ju som om tillverkaren borde ha tänkt på...![]()
hej,en dum fråga kanske,men hur får man bort högra kåpan,verkar vara mycket snäppen å grejortänkte byta olja
- lycka till och ta det lungt. När du skruvat bort det som går/skall skruvas bort så sitter det som fan fortfarande är clips som du måste haka av - även andra gången kändes det ovant (helröret).//R
.//RDet står såhär: "montera bort panelerna" = bra va![]()
.//R
VA? Du skämtar??
Vad underbart! Sånt bara älskar man juh!![]()
. De räknar med att mekaniker kan en hel del moment och att de skall klara det, inte så konstigt att det händer en massa på verkstäder
. Bästa är och göra själv så kan man inte anklaga ngn för ngt och jobbet blir gjort ok,ska testa å få av kåpan i helgenär påväg å ska beställa depåstöd nu,bak till svingen,men är inte hemma så jag kan inte mäta gängan bak på svingen,där axeln ska sitta,är det nån som vet vad det är för gänga?busa 08.
Ta det lungt bara så går det bra. Ring http://bikersneed.se/ om gängorna till bobinerna för depåstödet. Har deras både fram/bak och funkar bra men finns massa andra också på marknaden förståss.//R
