Hayabusa-tråden
Så det var du som köpte "Hammarby busan" grattis :tummenupp . Nu har du råd med moddar också med gott samvete :D .//R
Jupp det var jag :tummenupp...har haft ett vakande öga på den ett tag, den var ju tydligen lite optimistiskt prissatt inledningsvis. Men mannen i H-by såg inte alltför plågad ut att släppa den även om han gick några extravarv innan jag rullade hemåt :) ....hoppas att jag kan visa upp samma stoiska fasad när jag tvingas släppa min ömt vårdade SP1 :gnissla :gnissla
Jomen....jagar nu nytt system, kåpglas, kraschpuckar mm...btw, du vet inte vem som säljer bra depåstöd?
Ex bikersneed, S-racing och eracing :) .//R
Letar ersättare för original avgaskanonerna...
...och hittade de här på Ebay i USA
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Part...543|39:1|65:12|240:1318&_trksid=p4506.c0.m245
Gillar utseendet skarpt (är primärt ute efter annorlunda looks, muller och reducerad vikt/markfrigång, effekten original duger gott för mig :) ) men ser det inte lite tajt ut den bakre fotpinnen? Och hur funkar det med sidostödet på andra sidan? Någon som har erfarenehet av den här typen av "GP rör"?
Alternativet är att köra "vanliga" slipon eller ett helsystem men det har ju alla...
Skrik till om den där shopen är bra att handla från... Har kollat på prylar
där förut men inte haft cashen så jag har itne haft chans att pröva dom..
Rekommenderar att skeppa allt med USPS iaf... Bra mycket billigare än DHL och Ups (we misplaced you goods again:D)
Will do :tummenupp ...gäller att passa på innan dollarn repar sig (vilket den kommer att göra i sinom tid..).
Vad tror du om piporna? Har du sett någon som åker med den typen eller ska man satsa på traditionella slipon? De ser balla ut och låter säkert ordentligt men det måste ju funka också...fick svar att det inte ska vara några problem med fotpinnen eller stödet även om det är tajt. Rören har inga heat shields men tydligen blir den här typen av korta, rena rör inte särskilt varma...fan trot :confused:...har du en passagerare smälter väl stöveln annars... :gnissla
Jag kör med Yoshi helsystem på min 99:a men sen är jag ju lite kärring också, gillar inte när det brölar så man får resonans i hjälmen... Lite mer åt dovt muller
sidan... Känns ju onekligen som om det borde smälta.. Håller du plast ett par
cm från blåset så tror nog iaf jag att det smälter, framförallt om man varvar
lite... Men det känns ju som om tillverkaren borde ha tänkt på... :confused:
Yoshi helsystem låter långt ifrån kärring med ok då...:D
Har funderat lite och är nog mer inne på "traditionella" grejor, Yoshis r-77 tex :). Snackade med en kille på AVA och han höll med om de där raka rören utan några som helst insatser eller värmesköldar ser balla ut men låter satan...hela tiden. Bankörningar och Barkarby kunde jag glömma, det skulle bli rödflagg direkt.
Däremot köper jag inte från AVA...de skulle ha runt 15k för systemet + 2000 för mappning och montering. I USA kan du köpa samma grejor för hälften.
Sen har de ett nytt rör, r-55, som är hur cool som helst, kort stubbigt GP stuk i höjd med bakre fotpinnen...vill ha :tungan :tungan
http://www.yoshimura-rd.com/ps-3722-1311-r-55-stainlessstainless-full-system.aspx
busa 08
hej,en dum fråga kanske,men hur får man bort högra kåpan,verkar vara mycket snäppen å grejor:va tänkte byta olja:)
Kolla här http://www.hayabusa.org/forum/new-2008-busa-threads/77309-removing-08-right-side-cowling.html - du kanske måste registrera dig för att läsa? De har en helt egen 2008 tråd som behandlar allt från reklamationer till installationer, intryck, effekt etc. Kan säga att första gången med att ta bort stora sidokåporna är spännande :tungan - lycka till och ta det lungt. När du skruvat bort det som går/skall skruvas bort så sitter det som fan fortfarande är clips som du måste haka av - även andra gången kändes det ovant (helröret).//R
:va :va :va
VA? Du skämtar??
Vad underbart! Sånt bara älskar man juh! :D :D
Det jag kollat så står det ungefär så - har inte lusläst förståss :näsblod . De räknar med att mekaniker kan en hel del moment och att de skall klara det, inte så konstigt att det händer en massa på verkstäder :rolleyes: eftersom de också kanske inte gjort jobbet speciellt många gånger eller inget alls på just den modellen :gnissla . Bästa är och göra själv så kan man inte anklaga ngn för ngt och jobbet blir gjort :tummenupp + att man lär sig ngt.//R
depå stöd
ok,ska testa å få av kåpan i helgen:) är påväg å ska beställa depåstöd nu,bak till svingen,men är inte hemma så jag kan inte mäta gängan bak på svingen,där axeln ska sitta,är det nån som vet vad det är för gänga?busa 08.
Ta det lungt bara så går det bra :) . Ring http://bikersneed.se/ om gängorna till bobinerna för depåstödet. Har deras både fram/bak och funkar bra men finns massa andra också på marknaden förståss.//R
Depåstöd
DET VART ETT DEPÅSTÖD FRÅN E RACING + KROKAR Å BOBBINER:) KOLLADE PÅ FORUMET NU,(LÄNKEN DU SKICKADE)BRA BILDER PÅ VART FÄSTEN Å SÅNT SATT PÅ KÅPAN,SÅ FÖRHOPPNINGSVIS SÅ GÅR DET BRA:) TACK FÖR HJÄLPEN.
Busan vädras den 15e November, mestadels torr vägbana :)
    162.9 KB · Visningar: 192
Custom Bike Show den 6e juni.
