ZX9R-tråden
Tjena, vad drar era ZX9:or vid motorvägskörning?
Skall åka till Tylösand om några veckor och bilen som familjen åker med är full, så då ska jag antingen åka buss eller tåg med flickvännen. Men sen kom jag på att vi kan ju åka hoj istället.
Men jag har inte kunnat mäta upp förbrukningen för hojen har stått utan däck sen jag köpte den, då det är leveransproblem med däcken. :mad:
Så jag tänkte räkna på hur mkt det kommer kosta oss att åka dit. ca 35mil.
Det är inte det att jag är snål, men lever man på 1050:- i månaden så försöker man spara lite här och där. :rolleyes:
Hoppas ni kan svara, då jag måste beställa biljetter snart om hojen drar för mkt :tungan
Tror 0,5-0,6 borde stämma hyffsat beroende på hur du kör, fast är bara en uppskattning!
zx9r racklar mer än andra hojjar?
Har just sålt xren till förmån för en landsvägare. Jag ser att det finns många nior på blocket för rätt peng. Det jag undrar är om det är sämre kvalitet på niorna än andra hojjar typ fireblade 900. Har hört att det ska vara lite si och så med kvallan på lite äldre kawwor. Stämmer detta?
Ryckig och blöddrig på låga varv.
Tjena! Min zx9r 1995 går "blöddrigt" och ryckigt på låga varv vilket gör det omöjligt att finköra i lägre farter. Jag har ett BMC luftfilter och Yoshimura slipon och undrar om jag skall pilla lite på "pilot screw" alltså luft/bränsle skruvarna enligt haynes boken. Trodde problemet skulle avhjälpas med att byta stift, bränslefilter samt synca förgasarna och kolla alla slangar, men nix. Har jag rätt om jag misstänker att den får för mycket luft och att det kan justeras med hjälp av luft/bränsle skruvarna??
Tack på förhand
/Christer
Beställt lamellpkt nu. Och laddat hem manual till cykeln. Läste på lite i manualen och ett par frågor dök upp.
Det står att man ska använda ett specialverktyg för att hålla fast "clutch hub" när man lossar den stora muttern till lamellkorgen osv. Finns det nåt annat vanligt verktyg eller bra tips på att hålla emot? Inge sugen på att köpa specialverktyg.
Sen skulle man smörja "pusher end" (den stift liknande grejen som sitter igenom tryckplattan) med molybden fett. Är det samma som hjullagerfett eller drivaxelfett? Eller nåt annat fett?
Den behöver du inte ta bort om du bara ska byta lamellpaket. Det räcker att ta bort innerkorgen, den med sex? mindre skruvar.
Svart fett, finns på macken.
Körde vättern runt igår,
lite motorväg + en hel del landsväg vilket gav motorvägshastighet++ i medelhastighet....
hojen drog 0.555555556 per mil med tankväska och två personer på!!!!
Tack på förhand
/Christer
Har också ett Yoshimura slipon nu och är mycket nöjd! Fan så mycket ballare ljud och lite mer effekt. :tummenupp Kör med K&N luftfilter (köpte på http://www.biketrollhattan.se/demontering/ för 540kr) vliket blev en grym skillnad. Antar att det gamla var som att "andas genom ett sugrör" för motorn..
Tyckte det var lite segt att acca förr. Nu mer än nöjd! :yoparty
Funderar på att byta bakdel på min TRX. Just nu sitter en bak från de tidiga modellerna av ZX9R (94-97?). Därför undrar jag om bakre delen av ramen ser lika dan ut på dom tidiga modellerna som till -98:orna (98-01?)? Den är ju lite snyggare iaf och skulle funka bättre till nått fighteraktigt.
Hupp får man väll ansluta sig till den här skaran med en nyhandlad blå ZX-9 00 :)
ingen som har rephandbok i PDF till denna?
Min drar ca 0.6l milen men då är det inte landsvägskörning.. Man kan kalla den blandadkörning. Och vid rejs så drar den 1l milen..
ingen som vet om det är samma stjärtfästen på dom gammla och lite nyare niorna?
Ja, och jag undrar nästan detsamma. Är det samma bakram på -00-01 och -02-03?
Hej, Har upptäckt ett fel som jag hoppas på att nån kan svara på. Det gäller min zx9r -98.
Har varit ute och kört lite "inspirerad" körning med min hoj.
När jag stannar motorn och sen ska starta igen vill den inte.
Batteriet är bra och allt.
Men slår jag om bensinkranen till "reserv" så startar den, och den går utan problem när jag slår tbx den till "on" direkt.
Nån som vet vad det kan bero på?
Hoppas ni förstod vad jag menade.. lite seg i skallen just nu :va
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
