Honda CBR900RR Fireblade-tråden.
Tjena!
Min blade -98 har börjat att strula lite. Den svarar inte på gas, eller den svarar men lite sent.
Märker av det som mest om ja myser fram i 50 på 3:an, 4:an o vrider på rullen då låter de som den inte får soppa i ca 1,5 sekund innan den börjar dra igen.
Märker även av de ibland när ja ska slanga på 1:an, får inte tilräckligt med kraft för att resa på sig när ja duttat koplingen.
Kan de va nåt munstycke i...
Var idag och inhandlade mig 4 nya #140 munstycken för att göra en Dr.Bike mod och se om jag kanske samtidigt kunde bli av med strulet jag har. Har ikväll bytt munstyckena samt höjt nålarna med en styck M3-bricka (då det redan satt en extra bricka på nålen). Vred oxå ut pilotskruven ett halvt varv. När jag sedemera skulle börja rensa ur och borra luftburken upptäckte jag vad jag av lukt och konsistens bedömde som olja i burken? Hur i hela fridens namn kan jag ha fått olja i luftburken? Såg oxå att plastbrickan som sitter i ramens underkant för att avskärma varmluft från luftburks snablarna inte riktigt satt på plats, dom två skruvar som ska hålla den på plats fanns helt enkelt inte där vilket medför en springa på ca 1,5cm. Gummimattan som är en fortsättning på plastbrickan satt inte heller som den skulle om jag inte misstar mig helt för visst ska den väl ligga ner under förgasarna? (mot insugningsrören)
Skulle vara tacksam om Dr.Bike eller någon annan kan förklara för mig vad jag kan ha för problem!
Edit: Är klar med ombestyckningen och luftburksmoden och måste säga att det blev en markant skillnad mot förut. Bottendraget som förut var näst intill obefintligt drar riktigt fint på låga varv nu. Mitt problem jag hade innan har visat sig en gång ca en timma in i provkörningen men bara en kort stund sen har den gått klockrent efter det. Nu drar den lika hårt på tvåan som den bara gjorde på ettan innan. Sugljudet den ger ifrån sig nu tycker ja låter lite ballt. Den bröööölar :yoparty
Är helt klart jätte nöjd med resultatet men kommer nog experimentera lite till med nålara och blandskruvarna mest bara för nyfikenhetens skull. Har fått blodad meck hand :)
Ursäkta min okunskap men måste fråga då jag inte har någon bruksanvisning till min Cbr 900 från 93.
Vad är den inringade saken till för. Tomgångs-skruv måhända????
Sitter på vänster sida precis bakom kåpstaget.
    58 KB · Visningar: 110
Lyckades dra av övre bulten till bromsoket bak på min -96a och när jag sen skulle borra ur skruven så lyckades man ju borra snett som &¤%"%¤". Behöver därför ett nytt bromsoksfäste bak, vilka årsm passar det fästet från? Är det bara 96 eller är det från tidigare och senare modeller också? Borde väl vara samma på iaf några fler årsmodeller eller kanske t om andra honda hojjar?
Det är alltså en aluskiva som sitter fast i bakaxeln samt i ett "fack" i ramen. Där bromsoket sitter fast med 2 bultar varav en glidbult.
Halleluja bröder nu har sommaren även nått oss i Lapplands inland ;)
Körde 35mil i går (utan att frysa röven av mig).
Känns som att jag lätt skulle kunna köra lika långt igen, tycker att bladen har utsökt körställning om jag jämför den rakt av med fjolårets gsxr 750 -1998.
Är det nån som har koll vad för slags däck man kan ha på en bastard som dessa? Utbudet är väl rätt begränsat pga 16" hjulet?
Jag siktar på däckbyte no:1 före årets semester.
Vill man så kan man få hjälp med flera bra knep och steg utav mig, jag har fn 143 riktiga hästar (inte dynojetljug).
Och inte i motorn, utan på min bakslang. (motsvarar ca 157,5-158 på veven)
Detta med originalkammar mina herrar och damer!
Sug på det.
Old blades never die! - They just go faster!!! :yoparty
Nu blev man ju lite nyfiken... vad har du gjort me blejden egentligen ? :va
Jag kommer troligen köra på Metzeler Sportec M3 nästa gång jag byter däck. De har fått bra kritik!
Egenhändigt portat topplock, ett lager ur toppackningen borta (alltså inte ens planat!), Keihin FCR39:or (med väldigt dåligt inpassade gummislangar istf riktiga och anpassade insugsgummin...här gömmer sig nog ett gäng hästar) Ett mysko helsystem (har ett bättre ligger på hyllan, här finns fler häst) samt lite uppborrat block för större slagvolym.
Tänkte höra om någon har möjlighet att hjälpa mig lite?
Någon av de tidigare ägarna på min hoj har av någon anledning skuvat bort plasten/gummit som skall sitta nedanför snablarna på luftboxen. Läste tidigare i tråden att Dr. Bike skrev att man inte skulle plocka bort den.
Vad gör den plasten/gummit för nytta? Tar den bort turbulens eller varmluft från motorn?
Är det någon som har en till salu, eller som vet måtten på en så jag kan tillverka en egen?
Är tacksam om någon har möjlighet att hjälpa mig!!!
Mc:n är en -98.
Mc:n är en -98.
Skulle behöva till min 93:a också...
Hejsan hoppsan alla glada blade'are..!
Har en fråga till alla er som har koll. Plockade bort förgasarna idag för att se vad det satt för munstycken i dom, döm till min förvåning när jag upptäcker att det sitter 120 på de två yttre gasarna, och 122 på de två inre.... :va Skall det verkligen vara så? Lågfartarna var 40 alla fyra..
Kolla in bilden.
Anledningen till att jag frågar är att jag tänkte göra som alla andra och köpa större munstycken, men jag antar att jag skall köpa 4 st av samma storlek?
Vad för storlek på huvud samt lågfart skall jag inhandla tycker ni?
En sista fråga, finns det olika typer av förgasargummin ( de som syns på bilden ), det står 37 kW på mina, finns det andra bättre som man hellre skall smälla på?
Tacksam för svar till en novis som bara skruvat i en KTM 660 förut.. :)
// Thomas
    136.2 KB · Visningar: 146
Blev Metzeler Sportec M1 för mig, 2564 kr hem till dörren :tummenupp hos MC däck online.
Mina nuvarande Bridgestonesulor är totalslut om ca 100mil.
Ngn som har nerplåtat dimensioner på bakhjulslagren till cbr 900 rr -97 ,antar det är samma 1992-1997 dock inte säker.
vad fick du ge för munstyckena??
Tog du samma dimension på munstyckena till alla fuggar??
Behövde du byta nålarna åxå??
30:-/st kostade munstyckena hos min lokala MC-handel.
Ja jag tog 140 till alla fyra. Det satt fyra 120 i innan. (Ska köpa 135:or med och testa)
Nope mina nålar såg fina ut så jag höjde endast upp dom med 2 M3 brickor på varje nål, eller rättare sagt 1 M3 bricka då det redan satt en där sen innan.
Värsta terapiarbetet att få tillbaka nålarna med den kraftigt långa fjädern + att gummit måste hamna rätt, men med lite tålamod så går det! :)
Grymt prisvärt med tanke på förbättringen.
Lycka till!
Gör det mycket skillnad att öppna luftburken på en gammal 900?
Ingen aning om min är öppnad iofs, inte ens lyft tanken...
Det gjorde mycket tillsammans med ombestyckning av förgasarna iaf sen om det gör så mycket i sig har jag ingen aning om då jag gjorde båda modifieringarna samma dag. Skulle ombestyckat först och testat utan att modda luftburken. (Lätt att vara efterklok). Men med tanke på att hojen nu drar som f_n redan i början av registret så är jag mer än nöjd.
Tack så mycke Dr.Bike för dina tips!
Kolla in bilden.
// Thomas
Större på 2an och 3an för de går varmare än 1an och 4an.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
