Aprilia SXV 550 *Vinterpyssel*
2-1-2 skulle det göra samma funktion tror du?
Ja det det måste det bli. Räkna på länderna som ett 2 till 1. Att dom sedan delas upp till 2 igen efteråt ska inte göra någon skillnad om dom är lika långa.
Två skillnader, åtminstone i teorin. Ett plus och ett minus
Två rör flödar lite sämre än ett rör med samma area pga två rör har större friktionsyta i förhållande till flödesarean. Alltså omkretsens kvot mot arean.
Men två ljuddämpare dämpar ljudet mer än en med samma area av samma anledning som ovan. Eftersom de två ljuddämparna får större ljuddämpande yta i förhållande till flödesarean.
I praktiken tror jag skillnaden är liten.
Hur går det med ombyggnaden av systemet. Är sugen att göra det själv
Har inte kommit igång med det. Tentaperiod så det finns inte mycket tid till övers:näsblod
Nu har jag lyckats föra över bilderna ifrån mobilen.
Bild på:
Luftburksmodd
Byte av kopparbricka utan att tömma oljan
R6-motor som turboladdas på skolan av (fomula student)
Silmotorsystemet
Handtagsskydd jag beställt
Har hunnit med att monterat ett Silmotor helsystem och styrdämpare men inga bilder ännu. Jävlar vad pilligt det var att montera helsystemet (trångt) men nu låter den lite värre. Ny mapp har laddats in men eftersom jag har kn-filter och moddat luftburken så behöver den nog ytligare lite bränsle.
Så har startmotorn gått sönder också. Så just nu står den på service eftersom det ska fixas på garantin.
Bokat supermotardkurs i maj på åland:yoparty
Beställt handtag.
    140.8 KB · Visningar: 444
    130 KB · Visningar: 671
    140 KB · Visningar: 629
    170.5 KB · Visningar: 463
    128 KB · Visningar: 514
    37.3 KB · Visningar: 364
Tjusig!
Är där mycket med meckande och service intervaller på denna modellen?
Hur står den sig mot KTM,Husaberg i buslek och effekt faktor?
Några kända svagheter?
Visst blir man sugen :)
Tjusig!
15h = olja + filter
90h = ventilerjustering samt kolvbyte
Ktm= lite mindre hk och lite mer kg
Husaberg= typ samma prestanda men helt annan typ av karaktär på motor.
Visst finns det lite klantfel ifrån ingenjörerna men man har också garanti. Inte hört om några stora brister i alla fall. Jävligt trevlig att köra och går som fan:tummenupp
Här kan du läsa
http://www.sporthoj.com/wiki/index.php?id=8
Det är för att instrumentet och styrenheten räknar timmar olika d.v.s instrumentet visar fel.... Om man ställer instrumentet på 25 timmar så blir det ungefär 15 riktiga timmar. Info från min handlare.
Uppdatering 2008-05-28
Har köpt en SXV 550 2008
Vad som är tänkt göras:
1. Skyltbelysning – köpt och monterat – 150kr
2. Flytta nummerskylt – Fixat och monterat
3. Temperaturmätare (kylarvatten)- Köpt och monterat 250kr
4. Sänkt fram och justerat dämpare -Fixat
5. Handtagsskydd (Svarta Aprilia orginal) – köpt – 1300kr
6. Kraschpuckar för fram och baknav R&G – Köpt och monterat – 900kr
7. Däck som skall dubbas 110 fram och 160 bak- Fixat– 700kr
8. Nya Fjädrar till fram och bakdämpare (90kg) Köpt och monterat1500kr
9. 2st Kn-Filter – Köpt och monterat – 1000kr
10. Fälgstripes – Köpt och monterat – 35kr
11. Uppsamlingskärl för soppaslang – Fixat
12. Backventil och kort slang till luftning för tanken – Köpt och monterat – 120kr
13. Styrdämpare (GPR) - Köpt och monterat 2500kr
14. Najjat allt viktigt Fixat
15. VDB Sadel -köpt och monterat 700kr
16. Snabbkoppling till CTEK laddare -Köpt och monterat 50kr
17. Någon Universal termostat - Ska köpas
18. Helsystem med SXV burk -Köpt och monterat 4500kr
19. STM Slirkoppling Köpt och monterat 4500kr
20. EBC HH belägg Köpt och monterat 350kr
21. Tuneboy Köpt och monterat 1500kr
22. Kylarvingar, framkåpa, sidokåpor och framskärm Köpt och monterat 600kr
23. 2 st Rhental styren köpt och monterat 1000kr
24. Kylarförstärkning Köpt och monterat 500kr
25. Däckvärmare med termostat Köpt 1200kr
26. Timräknare Köpt och monterat 400kr
27. Rostfria lambdamuttrar 18*1.5 Köpt och monterat 200kr
28. NGK stift med dubbla elektroder Köpt och monterat 250kr
29. AF1 luftfilter ska köpas
30. Extra Bromshandtag köpt 550kr
31. Quickshifter ska köpas
    148.6 KB · Visningar: 381
    151.7 KB · Visningar: 424
    152.5 KB · Visningar: 456
    191.1 KB · Visningar: 696
Denna vecka har följande köpt/monterats:
#Fälgstripes (väldigt breda)
#VDB sadel med en kant så man inte glider runt
#Aprilia orginal handtagsskydd
    189.4 KB · Visningar: 601
    176.4 KB · Visningar: 805
Djävlar va snygg!!!! Tyckte att jag såg en aprilia på bakhjulet idag!!! Vid Nobel korsningen....så det va du! Gött med det senaste!
08-08-04 Lite uppdatering
Najjat:
Oljepåfyllningar
Oljetappar
Bromsbultar fram
Kylarvattenlock
Kylarvattentapp
Oljefilter
Monterat:
STM slirkoppling
Kudde på styret
Börjat fila på en skärbräda som jag sänkt in muttrar i som skall monteras under fotpinnar som kraschpuckar för att inte skada asfalten.
Bytt till vatten och waterwetter istället för glykol.
Blivit sugen på att modifiera framskären likt den på bilden och blivit sugen på en Powercommander för att få den att bli snällare (mer körbar)
Fått hjälp av marcus och supermoto att ställa in dämparna och sänka den fram samt dra åt muttern till styrlagret (glapp) var det visst:gnissla
Kört den i bänk hos Eurospeed i Karlstad.
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=188237
Max Power 69,7
Max Torque 50,15
    100.5 KB · Visningar: 624
    49.5 KB · Visningar: 342
    59.4 KB · Visningar: 259
    80.4 KB · Visningar: 327
    70.3 KB · Visningar: 287
Köpt och monterat:
#Slicks
#Kylarvingar, framkåpa, sidokåpor
#Framdrev (15)
#2 rhental styren
#Packningssats (inför vintern)
#Kylarförstärkning (skydd)
#Byggt nya puckar under fotpinnarna av hockeypuck med försänkta muttrar
#Svetsat skydd till skorna (med hjälp) så jag slipper slita ned dom nya
#Liten krök på utblåset med träskruv i för att krossa ljudet
#En andra backventil i locket för att ha något och slippa uppsamlingskärlet
#Med hjälp av nybörjan toksänkt en crosspall
Fått hjälp av "nybörjarn" som blev kär i italienskan efter att ha pillat lite på henne.
    54.7 KB · Visningar: 430
    168.8 KB · Visningar: 359
    85.5 KB · Visningar: 311
    165.3 KB · Visningar: 463
    178.2 KB · Visningar: 403
    180 KB · Visningar: 367
    97.7 KB · Visningar: 320
    125.5 KB · Visningar: 533
Hur har du gjort glidskydden på stövlarna?
En väldigt fin ritning. Man klipper en remsa som en banan eller vad man kallar det sen klipptes klacken ut. Satte klacken på skon och började vika den bananliknande delen runt klacken och klippte den bra sen punktade vi upp den banan liknande delen på klacken för att sen helsvetsa innifrån.
Sen fanns det hål till original skydd på skon så då borrade jag hål för att utnyttja dom hålen som fästen:)
Låter som en häst när man går och är lite halt att ha foten ute i kurverna men skall hitta på något.
    20.8 KB · Visningar: 249
Ventilinspektion / justering borde göras nu så idag åkte motorn ur. Kan vara lite kul att lära sig skruva lite mer med bågen så det var lite kul att plocka isär, tog gott om tid på mig så kanske till och med lyckas sätta ihop den.
Väntar på:
#Nya fjädrar till både fram & bakdämpare (90kg)
#Däckvärmare med termostat
#Shims
    96.8 KB · Visningar: 460
    120.5 KB · Visningar: 376
    148.6 KB · Visningar: 447
    122.4 KB · Visningar: 348
    134 KB · Visningar: 422
    121.6 KB · Visningar: 337
    119.6 KB · Visningar: 376
Service klar
Justerat ventilerna och byggt ihop henne.
Fick byta shims på 4 av 8 ställen.
Bytte också avgaspackningar (koppar ringar) och använde ett silikonbaserat monterings klet som jag fått tips av en mekaniker om. Nu hörde man verkligen att systemet blev tätt (de var gött:tummenupp )
En bricka till slirkopplingen som inte fått plats förut lyckades jag klämma in nu och då bettede sig kopplingen helt plötsligt totalt annorlunda till det bättre:)
Enda tabben jag vet med mig var då jag monterat oljebehållare och kylarna och inte dragit gaswiren rätt så jag fick montera bort det igen för att dra wiren rätt.
Firade med en ny hjälm att jag lyckades sätta ihop den:)
I veckan kommer nya fjädrar.
    140.7 KB · Visningar: 349
    113.4 KB · Visningar: 389
    132.3 KB · Visningar: 241
    94.4 KB · Visningar: 299
    121.6 KB · Visningar: 318
    148.3 KB · Visningar: 304
    138.3 KB · Visningar: 269
    127.8 KB · Visningar: 390
    115.8 KB · Visningar: 218
    107.2 KB · Visningar: 217
    185.9 KB · Visningar: 252
    113.2 KB · Visningar: 248
    31.9 KB · Visningar: 232
snyggt
Har du fixat 16. Snabbkoppling till CTEK laddare - Ska köpas
Har en sådan liggande om du behöver en mod 2006-2007
//Robin
Tack så mycket, tjejen ringde och undrade vad jag gjort nu då hon såg paketet:D
Idag kom också en Tuneboy, skall bli roligt att lära sig.
Har en Dynojet bänk i skolan jag skall lära mig.
    87.8 KB · Visningar: 313
    110.4 KB · Visningar: 294
