krokodilen73
Boost vad har du för höjdmått på din kolv utan dome då intressant att jämföra.
Mvh Christer
Mvh Christer
Mvh Christer
Om man skulle haft en titanstake skulle det gå för dom utvidgar sig nästan inte.. Det är borret som gör att du kan ha 11-1 utan dome. Jag är avundsjuk på att du klara dig utan dome för den förhindrar flödet i toppenProva!! Jag har varit på väg flera ggr men tack vare att vi kör sträckor på uppimot 30 mil på en dag så har jag fegat ur.... Du får ju en Husabergliknande pigghet som heter duga!! den kommer att bli lättweelad. Tipps bara,, lätta kolven det som går även kolvbulte går att slipa konisk invändigt i änderna och balancera omLätta även svänghjulet och lammelkorgen till bristningsgränsen då lär den bli rapp
Nästan så man borde ha en separat tråd med länkar till motard/trimdelar och göra den till sticky.Det känns som det är dags att börja stilla vår abstinensen, och kolla på lite fina grejer till hojen!
Nu kommer min Dr-z vara oförändrad maskinelt 08 dock, men jag tänkte att det skulle vara kul om vi la upp lite länkar till firmor med motarddelar eller trimmdelar!!!
Här kommer mina länkar till firmor:
www.webcamshafts.com
www.maxpower-engines.com
www.lukesracing.com
www.ronhamp.com
Tips på bra forum välkomnas även!
Bra forum:
www.thumpertalk.com
www.supermotojunkie.com
//Johan
Tycker iaf jag!
Nästan så man borde ha en separat tråd med länkar till motard/trimdelar och göra den till sticky.Tycker iaf jag!
Så där!Nu har jag pratat med Swedie och han sa ja till att skapa en sticky i motard forumet,där man lägger länkar till firmor som säljer motard delar m.m.![]()
//Johan
Hur gåre Boooooost?
tror det börjar bli alldeles för mycket information nu i denna tråden. dags för trådskaparen o göra genvägar till lite olika saker i första inlägget.. typ som ett register?
hittar nada nämligen![]()
hur stort spel ska man ha mellan ventiler och kolv? funderar på lite längre slag i 525 an nämligen![]()
Minst 1mm på insug och 1,5 på utblås. Längre slag låter roligt.. ta inte mer än kedjan klarar bara., Förmodligen högst 2mm (xr650)
jag tyckte oxå det lät intressant.. ktm har ju ett vevparti i sin powerparts katalog. bör bara va att trycka i tycker jag.. man ska köra med dubbla cyl.fots packningar.
Om du bara behöver dubbla cylinderfotspackningar för den veven, låter det som att den inte strokar speciellt mycket?![]()
tjocklek på packningen?
Exempel: När man strokar en Dr-z till 475 från 440( 5mm), så använder man en spacer mellan cylindern och blocket på 2.5mm i tjocklek det ger 5mm ökad slaglängd.
//Johan
tror den öka från 72mm slag till 78 mm
EDIT: är inte helt hundra på vilka packningar man får med.. antingen dubbla 0,5 mm eller dubbla 1mm.
Förutsatt att vevstakslängden är samma då.Det är den antagligen inte eftersom kamkedjan knappast klarar en höjning av cylindern med 3mm.Du måste ha en 3mm spacer för att öka slaget 6mm, annars går det inte!
så antagligen är det en spacer som KTM kallar packning! (allt i ett)
Ja visst är kamkjedjan en begränsning, dock brukar man ju använda sig av längre kedjor.
Kolla om det är samma kolv man använder när man strokar den 6mm.
Stroker kolvarna brukar ha annan komphöjd mot std!
Jag slog en snabbskik i Powerparts katalogen nu ...
Det verkar vara ett stroker kitt för std delar i övrigt, från 510cc till 552cc med 540 cylinder 576cc
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
