Supermoto trimtråden!
Svarar fast du inte vill veta;) (kanske finns någon annan som vill).
http://www.dalhems.com/electronics/bilder electronics/hameterinfo.jpg
Som man ser på bilden så e där bara noggrannhet runt lambda 1 (1:14,7) som de e när sonden ger ut mellan ca 0.2 - 0,65V. vilket volttal den visar över och under de är mer beroende av temperaturen än blandningen, om man därimot skulle kombinera den med en tempmätare så kan man få bra nogranhet över större område. Du har kanske fått de så bra att vid den temperaturen du har så visar den bra även vid 13,5 men de e inget jag skulle våga lita blint på iaf.
Fördelen med en bredbandslambda e att den har ett linjärt förhållande mellan spänningen o blandningsförhållandet (+-5V).
Tror de går att få en bredbandslambda med elektronik för runt 1500 nu. Annars kan de gå att hitta på nån skrot från nyare bilar som har dem orginal.
Hoppas jag inte förstörde för mycke för dej nu ;)
Nej då,,bra att ev uppdatera till bredlamda, hur vet man att en bil på skroten har bredlamda? Biltema? finns det byggsats för bredl? Eller något ställe som har billig mätare? Ja du hör nu har du ställt till det:D
http://wbo2.com/lsu/
http://www.techedge.com.au/vehicle/wbo2/wbntk.htm
Kolla dem sidorna så kan du nog hitta rätt mycke intressant. På den första sidan finns de ju även listat lite olika bilar som använder den sensorn.
Bosch LSU verkar vara en av dem billigaste ca 60$ sen om man e bra på elektronik o vill bygga egen så behöver de nog inte bli så dyrt.
http://wbo2.com/ld01/ld01kit.htm
Annars finns de färdiga kit men då blir de nog lite dyrare.
http://tunertools.com/proddetail.asp?prod=IN-3796
Finns mycke mer att hitta om man söker lite men orkar inte de ikväll...
Lycka till med en ev uppgradering :D
Tack för bra sidor!..
Nu har jag blivit tvungen att gå igenom gammla bromspapper och gammla minnen från inbestycningar:gnissla och kommit fram till detta.
Man klarar sig utmärkt med sniklamda 1 och en billig hemmabyggd mätare..
för jag ser på papperna & i minnet av alla dragracingkörningar med motardare att Jag inte ligger neråt 11-12 luftbränsleblandning!! Utan snarare brukar bestyckningen sluta med 13-14 i hela registret pga att när jag fetat på den typ 11-12 så får man visserligen något mer nm & någon hk mer under 2000-5000v men problemet blir att den inte riktigt vill varva ur snabbt nog på slutet av växlarna så man förlorar ax pga det + att det blir en virvel i tanken! skulle jag Fetta på den 11-12 på fullt gärn så drar den närmare 0,8+ milen vid vanlig buskörning landsväg :gnissla När jag bestyckar in efter denna simpla mätare så föröker jag lägga gämn gas 50kmt,70,110,130kmh på närmare 14 och det blir i mitten av mätaren 5 lysdioder tända, och fullt gärn i stort sett alla lampor tända (10st) 13,5 ,då drar den ur rappt på växlarna och högst toppfart noteras då. Förbrukningen hammnar på 0,4-06Lm vilket är axeptabelt:) Och dom världerna klarar en sådan här mätare galant, Vad jag kan läsa så funkar en smalbandslamda bra om avgastempen är mellan 300-850g och det blir det garanterat på en sådan här enstonka efter 5min körning. I en bil därimot som väger bly har man nog större nytta av lite fetare blandning för att man drar så mycket längre tid på växlarna. Så jag uppdaterar inte än.............:D Jag ska just nu svetsa fast en lamda på systemet jag nu ska köra och bestycka in så mycket jag orkar sedan direkt till bromsbänk så då ska jag kolla upp extra noga hur det far som gämfört med bredlamdan i bänken:tummenupp
Elektroniken för att hantera en bredbandslambda är något mer avancerad än den för smalbands-varianten, det är tydligt. Inte extremt avancerat ändå, men det är mer lödarbete och dyrare komponenter och framförallt så kostar sonden en faktor 3-4 mer. När man dessutom har den högre noggrannheten, så vill man också ha den där sifferdisplayen för att dra nytta av detaljrikedomen :) Men nån dag kanske...
Det lutar nog i alla fall åt att köra på den enkla varianten - det blir billigt och jag kan löda ihop grejerna på en kafferast. Det har ju bevisligen fungerat med godkänt resultat. Sedan får jag ta kröken till någon svetsande polare för "operation mutter".
Innan du löder ihop något så ska jag leta reda på snubben jag köpe mina av han var lika billig som att löda själv.. och bara jag kunde komma på vad firma heter i Övik dör jag köpte min riktiga mätare komplett med hus och monteringdetalger...:va :va typ 500-700kr för den tror jag..återkommer....
I dag har jag flyt,,, både toppen färdigplanad & 11-1kolv har kommit till husse:tummenupp Jag ska lägga upp en bild på den våldsamma planingen:D
Bredlamdamätare!!
Sniklösning på bredlamda ell smal går lika bra :D skämtar faktist inte!!
läste på något bilforum att man tydligen kunde köra bredlamda med vanlig voltmätare! En snubbe körde med Kjell o company voltmätare 169kr!! digitalisk men tyckte att den var för seg mätte endast 2-3ggr per sek.. jag har faktist kört med vanlig analog voltmät från classe olhsson och vist funkade det men det vibrerar så farligt på en mc!! Men man kan ju täjpa fast mätaren i skallen:tummenupp den här mätaren har jag den köpte jag i övik på någon stylingfirma kan inte hitta adress :gnissla http://www.streetperformance.com/part/nordskog/gauge-airfuel-ratio/696488-m7009.html
    68.5 KB · Visningar: 116
Då får vi leta efter billigaste bredbandslambdan då :) Frågan är ju bara hur den ska kopplas in?
Men du - nu tog du en Ampere-mätare och tejpade fast istället :D
Edit: den som letar, han söker (745 kr): http://www.hqtec.se/pc-23-10-3737.aspx
Som jag förstår de så kommer man bara att få en smalband om man mäter direkt på en bredbandslambda utan drivkrets. En bredbandslambda (lr iaf dem billiga bredbandslambdorna) är uppbyggd av en smalbandslambda o en pumpcell, och de man mäter är hur mycke ström pumpcellen behöver för att smalbandslambdan ska visa lambda 1. Så om man mäter med en voltmätare på en bredbandslambda så kommer den att visa som en smalbands bara att den kommer att va segare pga att sensorn inte sitter ute i gasströmen som den gör på smalbands utan innanför en pumpcell.
http://wbo2.com/lsu/lsuworks.htm
Det verkar vara svårt att snika till sig en bredbandslösning:gnissla jag har åtminstonde hittat en sond för 60 dollar vart det nu var? 745kr i sverige var inte farligt....En riktig mätare på det så:tummenupp
Här kommer några bilder på toppn som är planad 2mm+ngr hundringar1 och på det kommer en wiseco 11-1 kolv som måste modifieras ordenligt ventilsäten fräsas ner minst 2mm & avslipning på vissa ställen för att gå fri från ventilsäte och dyligt, modellera,slipa,modellera slipa:gnissla Toppens förbränningrum måste få sig ett litet slip till här & där för att styra bränsleblandningen dit man vill..:) har även kortat mitt akradämp säkert 20-30cm!! + något större utblås! det blir nu megafon inne i dämparen från 60mm till 80-90mm? vad gör man inte för att få max pullver,,,sen att folk kommer att kasta sten efter mig är en annan sak:D
    114.8 KB · Visningar: 135
    99.4 KB · Visningar: 144
    108.9 KB · Visningar: 100
    111.5 KB · Visningar: 118
Som jag förstår de så kommer man bara att få en smalband om man mäter direkt på en bredbandslambda utan drivkrets...
Aldrig får man vara glad... :huvet ( :) ) Det väl helt enkelt så att man måste upp med lite mer cash för att få en fin lösning och då är det lika enkelt att bara handla de färdiga grejerna med flashiga mätare m.m. Jag ska dock prova snikvarianten och utvärdera den först - den kan ju vara fullt tillräcklig för att nå önskat resultat.
Det där hålet var ju stort nog för en hästk*k :crash Akta dig när du kör förbi en travbana bara :tummenupp
:D
Du är för härlig!
Nu har du iaf fått skärpa i bilderna.
Men kanske inte på det du ville visa :rofl
Bild ett ligger skärpan på stolssitsen och på tvåan så ser man en djävligt skarp tvättkorg! :D
Dagens roligaste faktiskt!
Det ser annars fint ut och kreativiteten verkar aldrig sina :tummenupp
:D
Du är för härlig!
Det fungerar:tummenupp ............jag har lyckats lura er allihopa:D ......jag har ställt kamran/skärpan åt hel...e för att skydda Boost fabrikshemligheter:D
:rofl Det ante mig!!
Du är en riktig Åsa-Nisse!
Bakslug som bara f-n :tummenupp
Men som sagt, det ser grejt ut. Jag ska fota lite på en RFVC-stånka jag just fått hem. Ska bli intressant att se hur en sån ser ut i kanalerna.
Precis som många andra SER den ju bra ut vid en första anblick... men det brukar "lösa sig" med automagik när man väl börjat! :D
Jag har varit i Boost´s mekarutrymme titt som tätt... Allt där nere är liksom av naturen suddigt..:va
Kanske beror på allt rökat som förekommer :cdevil
Man kanske skulle kosta på Boost en liten fotokurs.. Det blir ju skapare bilder med min gamla mobiltelefon! (en gammal bild jag tog under portningsorgien för några veckor sedan..):D
/GG
    175.9 KB · Visningar: 137
Kanske beror på allt rökat som förekommer :tungan
/GG
Ja det var ju helt otrolig att en mobiltelefon skulle ha så bra bild:va Ska du sälja den?
Du kan få den billigt när jag uppgraderar mig på den fronten...
Ska bli intressant att höra Hondan nu när den ska skruvas ihop. Det ligger väl inte långt borta??:tummenupp
Undrar om din dämpare minskar eller förstärker ljudnivån ur motorn!?:crash
Ska ta några bilder av hojen i helfigur när den rullat upp ur garaget.. En ganska frän skapelse!
Å vad trevligt fick Lectronen 44 igår:tummenupp Köpte på ebay för 145dollar + 151kr i frakt klaraeade mig utan tull:tummenupp Även satt igång med sänkning av ventildammarna.....Så här får man göra om man är en fattigjon:D
Dremmel och liten fräs som är gles mellan skären så den inte kläggar igen och smörj hela tiden med rödsprit eller någon prayolja av någ slag så går det utmärkt och fort bara man inte varvar för mycket eller för lite så går det bra.
det funkar nog ännu bättre med en större handöverfräs som man har till snickerier:tummenupp stal fågelholken av småfåglarna och slet av taket:D den fick modifieras för att få rätt vinkel på gavlarna så det överinstämmde med toppen!!:) "2,5mm nertagit extra redan rakt av sedan montering och modellera...isär slipa....klart:tummenupp detta ska troligast du göra också krokodilen, enklast är ju om man lämmnar till någon mekanisk verksta det brukar tillockmed jag göra har en kompisare som kör gnister:tummenupp
    124.8 KB · Visningar: 130
    119.6 KB · Visningar: 782
Shelby Turner, klar för GGN
