Den är till EXC
Ska du ha en svart till din 625:a så ska den heta 5860801400030A
Och tyvärr så finns den bara i lackat utförande.
Lätt å veta när de inte finns bild...
Var hittade du den nånstans då? Pris?
tack för att du hjälper mig!!
Den är till EXC
Kom på den brillianta idén att artnummrena till min båge finns ju säkert med i min "SPAREPARTS MANUAL".
Oja, mycke riktigt där var dom allesammans. Nu skulle jag vilja att någon vänlig själ korrekturläser så jag inte beställer fel.
Kära tomten detta önskar jag mig:
5860801400030A – bakskärm
5840804100030 – vänster bakkåpa
5840804210030 – höger bakkåpa
5030800100030 – framkåpa
5480805000030 – kylarvinge vänster
5480805100030 – kylarvinge höger
5030801030030 – framskärm supermoto
Snygg dekal till en bakskärm på en -06as 625. alltså uppe på bakskärmen skulle jag villja ha. nån som vet nån bra sida med dekaler å sånt till lc4?
Behåll dubbla piporna för de gör väldigt nytta för flödet istället för enkeldämpare.
Jag själv trodde inte på detta när jag satte på dubbla pipor på min -04 men sen när jag bytte tillbaka till enkeldämpare så blev hojen f*n slö! Hade dock rallykam monterad också!
168 & 48 körde jag i bestyckning & ca 2varv på luftskruven.
På vilket sätt gör det nytta med dubbla pipor?(blir registret hel mongo?)
Röret och dämpen som ska på har en konstant diameter på ca 5cm och går kortaste vägen ut... borde väll vara bättre än orginal?
Ett snabbgashandtag vill jag ha med, vars hittar man det?När jag var och provstartade hojen i garaget nu i veckan så uppmärksammade jag ett tickande ljud som avtog efter en stund och jag tänkte att det kunde vara att oljan kanske tar lite tid på sig innan den hinner ut i alla delar om den har stått still länge. Är det så eller behöver jag ställa ventiler?
För jag tycker det är lite väl långt slag på rullen och får nästan ta omtag för att bottna den.Mmm varför vill du ha det?
5mm kanske. Var och klämde på lite andra hojar på mässan och insåg att korta slag är skiten. Jag tror inte det gör så jättemycket om man spänner upp det lilla slacket men det kan vara värt att testa kanske?Du är nog den enda som jag har hört som vill ha ett annat handtag. hur mkt spel har du innan den börjar lyfta trotteln?
Du bor ju typ i samma by som mig så vi kanske borde gadda ihop oss i jakten på bättre gas?Det där har jag också stört mig på...
Hur brett bakdäck kan man trycka in på orginalfälgen? Funkar 180?
Tre amerikanska hojbyggare ... |
Statistik från försäkringsb... |
Trendbrott: Statistik från ... |
BMW Motorrad Concept RR
Under den prestigefyllda ut... |
Förra året firades den 50:e... |
KTM har meddelat en viktig ... |
Genom att bygga vidare på f... |
Nu är det bara en månad til... |
Nu börjar det dra ihop sig ... |
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Svara på några enkla frågor... |
