Motstånd till miniblinkers - genomgång
  • Thread starter Thread starter McB
  • Start date Start date
Kopplade ett blinkers relä idag som jag inhandlade hos mcvaruhuset. men tyvärr lyser alla 4 hela tiden när man försöker blinka åt nått håll. nån som har en aning vad det kan vara? frågade killen i kassan om duells blinkersrelä 3131 men den hade han inte hemma och sa att han har en annan likvärdig relä som ska funka, tyvärr dök detta problem upp. Det står på bruksanvisningen att det är endast till ledblinker, vad e det för skillnad på led och diodblinkers, eller är det samma sak :S
Det du köpte kanske var ett vanligt relä som behöver last för att blinka. Det du måste ha är ett elektroniskt som blinkar av sig själv. Det har hänt förr att dom som säljer grejer inte vet vad det är dom säljer:huvet
Koppla bort blinkersarna (?) och mät med "summer" om reläet "blinkar".
Ska jag vara helt ärlig vet jag inte vad en indikatorlampa är och vart den sitter.
ska jag byta ut den till en annan lampa? eller måste jag ta bort den helt?
Har läst från sida 1 fram till denna sida, inte fått svar än. Var är blinkers kungen Kahobe? vill koppla ihop det idag då jag inte kommer ha så mycket tid resten av veckan.
Så jag ställer frågan igen, ska jag ta bort indikatorlampan helt eller kan jag byta ut den mot en annan lampa så den fungerar, vill ju helst att indikator lampan ska lysa.
Edit: monterade loss indikatorlampan så nu lyser det när jag klickar höger eller väster men de blinkar inte utan lyser konstant. Innan jag plockade bor indikator lampan lös alla fyra samtidigt. :S
I´m here!! :tummenupp
Du har alltså ditt gamla relä och diodblinkare?
Funkar oftast inte.
Byt ut reläet mot ett som är lastoberoende. Biltema (40:-) eller Duells har. Kan ev kräva att man "flyttar lite kablar"
Quickfixet är att koppla in en 21W lampa nånstans där den inte syns. Motstånd är bättre men svårt att skaffa en söndagskväll.
W-talet ska vara summan av vad du hade förut. Hade du 10W fram + bak så räcker 21W lampa.
Vill du varför det funkar bättre utan ind lampa kan vi ta det privat.
Jag köpte detta relä i tro om att det var enklaste lösningen på mitt problem, det var jag läste här på SH i alla fall :S
fan gubbar det brukar vara fullrulle på forumet men när jag behöver hjälp så är det dött :( är det nå mc träff eller mc program som jag missar eller?
Köpte mig två relä från biltema. testade fram och tillbaka, brände 10st 10A säkringar men det var värt det för nu blinkar det på så fint :D
reläet jag köpte var 12v DIN 100w Art.42-140.
blink/min
Hur många blinkningar i minuten ska det vara? Har för mig att det ska vara mellan 90-120 st men är det nån som vet säkert?
Att skaffa "rätt" relä är oftast både billigare och enklare..
frågar den elkunnige här för nu har jag kört fast totalt
har monterat lastoberoende relä från biltema 42-140 provade med org. blinkers och dom funkar som vanligt
med diodblinkers monterat lyser vänster sida konstant vid vänsterblinkning både fram o bak ,likaså höger vid högerblinkning ,varför blinkar inte dioderna?
ska väl inte behövas motstånd för o få dom att blinka motstånd används väl för o lungna ner farten på blinkningarna.
har även provat o ta bort indikatorlampan efter tips igår ,enda skillnaden var att då var bara funktion på de bakre blinkerserna vid blinkning och konstant sken som innan
hade det varit jordfel borde väl även vanliga blinkerserna lysa konstant?
Köpte ett universal relä idag till min R1:a då jag inte orkar med dessa motstånd. Monterade motstånd när jag körde led bak och nu ska jag köra led fram men vill använda relät istället. Behöver jag ta bort motstånden från bakre bilnkersen?
Sen undrar jag varför detta relä har 3 kontakter, en som bara har en hängande sladd? Jord eller? Mitt original relä har inget..
Med största sannolikhet: Jord
Alla övr info för dig finns i tråden.
Har då läst massa i tråden men bli inte speciellt klokare.
har en suzuki sv 650 s som jag bytt till minisar på bak med vanlig lampa i på
6w, orginal är på 21w.
som sagt så blinkar det för fort men vet någon vart man hittar blinkersrelät??
har försökt lyssna efter det men hör inte ett skit!
Tacksam för lite hjälp...
