Har du bytt luft i däcken någon gång?
Har du bytt luft i däcken som en dela av vårservicen
  • Antal röstningar
    0
Jag lånade luft från kompisens busa turbo, o jävlar va min cykel gick sen!
Coolt, aldrig tankt den tanken forr. Nan skrev dock att det var risk att fa bakhjulslyft om man tog begagnad luft fran andra hojar, var luften du tog ny, knappt inkord eller valandvand?:confused:
Provade med helium. Märkte inte mycket på totalvikten. Men gyrokrafterna gav en viss possitiv skillnad. Kvickare när man flippar över. Rekomenderas starkt, priset till trots.
Har hört det där. Kvävgas ska man ju asså ha, tycker gummifirmorna... :D
En liter luft väger 1.293gram vid atmosfärstryck...Även med lite högre tryck och en lättare gas så är den totala gasvikten totalt försumbar i förhållande till vad ett däck väger.
Glöm inte att vacuumsuga däcken innan påfyllning av kvävgas, annars kommer det finnas gammal luft kvar i däcken med atmosfärstryck.
Det kan ju inte vara bra att skita ner sin dyra 100%iga "däcksfyllnad"?!?! *skrattar*
:ätapiller :galen
Ja precis!
En gång fick jag in ett engelskt lågtryck i framhjulet, och det var västliga vindar hela den dan, så när jag körde på Åsen så var det ett h-te att gå in i trösen på ett bra sätt...
Vid luftning av däcket till lokalt väder blev det bättre!!!
Otroligt!
HAHAHA!:D :rofl
Det står under ditt inlägg att du byter däck billigt!
Då är ju så klart frågan: Byter du luft också???:va
Som AVA gor med oljan, haller tillbaka den i motorn efter typ kopplingsbyte.
Sa haller sakert han tillbaka gamla luften i nya dacken:gnissla
Edit:
Var gor ni av gamla luften forresten? Jag har typ 8 hinkar som star i garaget och skrapar, finns nan atervinningsstation?
Edit:
Då ska jag inte byta luft där då, har fått tag på lite alkis-luft som jag ska testa, lite vingligt men ligger bra i kurvan!
Åhhh blir så trött... jag glömde fylla på den nedre delen av däcket...:huvet
Av misstag så släppte jag ut gammal luft i garaget vid däckbyte idag.
Om nu min kompressor suger i sig den luften och den fylls på i mitt nya
däck, är det skadligt för det nya däcket:va
Huga
Jag byter högst ogärna luft i lakritsringarna då jag vis av tidigare erfarenheter har lärt mig att en gammal god årgångsluft är det bästa. :tummenupp Väl lagrad i många år så har man en lagom portion rutinerad luft som gör att hojen går bättre på vägen.:D Bara man kunde ta till vara gammal luft så skulle det bli ännu bättre, tänk vad tråkigt att tappa bort sin goa gamla luft vid en punka...:lol :hihi
Den dar tanken har slagit mig med!
Hur fasen fyller man nedre delen av dacket, luften stiger val uppat?
tänk dig då hur det blir när man kört fort en stund och luften i däcken börjar bli varma av friktionsvärmen. luften stiger upp, vad blir kvar där nere? livsfarligt :näsblod
