Aprilia-tråden
Snackat med Marcussen MC idag och han sa att kopplingen skulle bytas på garanti men då min inte varit inne på så många servicar är det troligen missat. Lutar åt en ny Aprilia-koppling istället, han hade aldrig haft problem med slir med tävlingshojen iaf. Sen har han IP-olja på fat, den borde funka :)
Hallo.
Kan du fråga damen om jag kan använda dessa bilder när jag vill skryta över Millen min och i så fall vilket fotograf-namn jag ska sätta ut och länk till ev hemsida?
Har ni fått sommar där nere i landet ännu? Här är det barmark och is!!
Ps. Nu är snygghojen sänkt rejält så även fotografen skulle nog ha nått ner till marken. De ljuvliga kåporna står dock i mitt vardagsrum.
Du har PM! :tummenupp
Skulle va kul att se hur Millen ser ut nu, hur mycket sänkte du den?
Tjenare, jag har precis köpt mig en Factory -06:a (måste byta nick föresten). Jag har fundering på att köpa helsystem.
Vad anväder ni för märke, pris?
Är det nån som vet nån bra hemsida i USA där man kan beställa billigare?
Jag kör med slipon. Ett helsystem är svindyrt och ger i min mening alldeles för lite hk jämfört vad man betalar.
Kolla på AF1 Racing
http://www.rsvr.net/
Ducati keamna, tyskland
Eller min favorit och flera som provat (även om jag tycker helsystem är dyyrt) The blue pill....
/J
koppling olja etc..
Hoj!
Jag har precis blästrat mina stålskivor. satte i dem i hojen idag, dock är vintern i vägen för provkörning.
Är det så att kopplingen har slirat tidigare är det dock oftast så att den är förbrukad, lamellerna glasas och blir hårda. Jag hoppas dock att mina funkar ändå.
Om du inte vill lägga extra brickor vid fjädrarna kan det vara bra med starkare fjädrar. Detta avhjälpte en del av mina tidigare bekymmer. nu ska jag dock slänga i nya lameller (ska byta i ena hojen å ha gamla i andra).
Angående olja...
I helgen var jag på mässa i Gbg, då talade jag med en kille ifrån Castrol om just det här med koppling och helsyntet. Jag hävdade att helsyntet var dåligt, han sa att det inte alls är så. Enligt hans lista är R4 Superbike 10W-50 förstaval (helsyntet), andraval var GPS 10W-40 (delsyntet). På mina frågor krig kopplingen var hans svar att det inte alls har med om det är syntet/delsyntet att göra, snarare vad den uppfyller för kvalitetskrav. Om den har "för hög" kvalitet (biloljor) kan kopplingen fara illa. Jag kan inte kvalitetsbeteckningarna, men han sa att det är API SG som är högsta kvalite, eller JASO MA (vet ej hur det stavas men det lät så här).
Hoppas du fått nått nyttigt ur detta.
/andreas
Tänkte bara höra mig för var ni får tag i Agip och IP-oljorna som är rekommenderade till Aprilia, verkar vara väldigt få återförsäljare som har dem...?
Hoj!
Angående olja...
/andreas
Lutar åt att jag blästrar av mina och kör tills jag får nya grejjer iaf, kanske behöver min koppling uppdateras med nyare plattan och korgen.
Kollade upp det här med oljor lite snabbt nu och enligt samtliga produktblad jag kollade uppfyller följande oljor JASO MA och API SG: Biltema Racing, OKQ8 SBK Racing, Statoil helsyntet (identisk med Biltema), Motul 5100, Motul 300V, Castrol R4 och Castrol GPS. Uppenbarligen är de ändå mer eller mindre lämpliga för Millens koppling :va
Hmmmm
Var flrbi på Biscaya idag, tog upp ämnet. De hade erfarenheter av att en del oljor som är bra inte alls håller måttet.. således är det väl bäst att få fatt i en olja som man vet att nån annan åker på. Funderar på att köpa Bel Ray hos dem, finns både helsyntet å mineral. Synteten är kring 60 spänn dyrare än mineral.... Nån som kör på den oljan?
Jag hade Bel Ray till min TLR innan, bytte enbart pga att ny importör strulade till det och den lokale meken vägrar ha med dem att göra numera.
Jag körde med Castrol R4 i nästan ett år - omkring 700 mil - och hade absolut inga problem med det, inget kopplingsslir eller nåt. Bytte sen till Repsol 4t Racing helsyntet och motorn började gå tystare, fortarande inget slir i kopplingen. Skulle aldrig köra nåt annat än helsyntet, särskilt inte i en så fin hoj...
Vad använder ni för batteri i twinnen ?
Provade biltema gel men det sög pung:D klarar ej leverera amps i tillräcklig omfattning.
Sitter YTX12-BS orginal 10Ah
YTX 14-BS 12Ah passar men man måste fixa till batterilåsningen då detta batteri är 15 mm högre.
Hur väl drar era maskiner runt på starten min med orginalbatteriet är relativt seg jag tror att man ej får så många chanser innan det är tomt
mer olja
har någon koll på kvalitetsmärkning. En lista i stigande ordning.
Är ju inte lätt å veta vad API SAligger i jämförelse med en API SJ tex, eller hur de står i förhållande till andra normer, ACEA eller JASO eller vad de kan tänkas heta.
Kör med Bel Ray, :tummenupp. Har bara haft hojen i snart ett år, vet att sedan första oljebytet har det varit endast varit BelRay.
Jag är nöjd:)
Jag kör med Biltema :hihi
Funkar hur bra som helst.
Orginal är 10Ah, Feltemas är 8Ah, så jag har ett försök mindre ungefär.
Dvs. 4 i stället för 5 (ungefär)... :rolleyes:
När hojen står i garage sitter laddaren på hela vinter, på sommaren får jag förlita mig på att batteriet laddas OK underkörning...
Twinnar med hög komp sliter hårt på batterierna, och min erfarenhet är att dyra batterier överlever inte längre (eller möjligen maginellt längre livslängd), det man vinner är ett ellr två extra startförsök. Men, startar inte hojen på 3de försöket, så kommer den inte att stara på 6, 7, 8 heller. Inte en TL i allafall.
Jag hade Yusha Innan, men kör Biltema nu, ca 1000kr billigare per batteri...
PS. Stora batteri är även tyngre :tungan
Har du Biltema gel för mitt orkade bara dra runt motorn ett par varv innan det gav upp hade då stått på laddning i två dygn.
Det var i och för sig kanske bara 5 grader i garaget när jag provade men det nya batteriet borde varit bättre än dett gamla som drog runt motorn bättre fast det ej stått på laddning
Nu har jag beställt en ny koppling men blästrat av stålskivorna med glasbläster så jag får ihop hojen. Kan ju ta hur lång tid som helst att få delar från TMP verkar det som :rolleyes:
Lameller: 1048:-
Stålskivor: 800:-
Tryckplatta (uppdaterade): 898:-
Summa: 2746:-
Lameller: 1048:-
Stålskivor: 800:-
Summa: 2746:-
Varför köpa från TMP när deras leveranstider suger.......finns andra som har bättre grejor t.o.m....
Barnett skivor,lameller och fjädrar
Tryckplatta
Jag tror det blir billigare från AF1 än TMP..inte säker,har inte räknat....hur som helst så får du en bättre koppling med Barnett än med standard, hur mycket vet jag inte iofs.
/J
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
