Rasorblade
ingen som har ett motardhjul som skulle passa en 640 från -04?
fram eller bak?
Halloj, såg efter 12 mils körning igår att det är som ett tunt lager med olja på höger sida utanpå cylindern?
Väntersidan är helt ren å fin, alltså något som läcker på högersidan... Bifogar några bilder här nedan, är det någon skruv eller packning som brukar ge med sig? Den har gått 1800 mil utan strul nu
Det enda jag la märke till var en guldskruv som satt med någon typ av kabelsko på, den var inte helt nedskruvad, ska det vara så? (se bild)
har försökt att lokalisera och hitta men är riktigt jävla dålig på sånthär asså
Har du kolla om det inte är pluggen uppe vid styrhuvudet som det läcker olja från.....
De guldiga me kabelsko är vatten tempgivaren....
@Daffa:
När jag köpte min läckte den olja från toppen. Sitter ett "lock" som man tar bort när man skall justera ventilspelet. Detta lock måste tätas korrekt, men är väldigt svårt att göra det om man inte tar bort massa delar.
Gissar att det kan vara där det trycker. Ser det ut som om det kommer "högt upp ifrån"? På dina bilder liknar det som det såg ut på min hoj.
fram eller bak?
Okej! Var ute och körde 12 mil igår och har inte hittat några mer oljespår efter att jag dragit av den översta skruven vid avgasflänsen...
Dock är det lite kladdigt under hojen precis vid oljedräneringen, och oljeskruvarna läcker inte...?
konstigt... någonstans kommer det ju ifrån
Hej!
han tyckte att motorn lät såpass bra att detta inte var troligt. Till saken hör att verkstaden inte vill ta sig an någon ytterligare felsökning då detta både skulle bli dyrt och mödosamt eftersom de inte har en aning om vad som skapar denna effektförlust.
Hej alla glada! Jag har följande problem i samband med förgasarbyte:
MC = KTM 640 SM 2006
Originalförgasare = Mikuni
Ersättningsförgasare = Keihin FCR 39
Har hållt på hela dagen men jag gav upp nu. Den vägrar starta efter att jag bytt men jag har uppmärksammat följande:
På Mikunin så satt TPS med en flat kontakt med 3 stift och på Kehinen så är kontakten "trekantig" mao är den inte inkopplad. Kan det bero på detta?? Vad gör TPS:en? Är den livsnödvändig?
Från Mikunin satt det även en kontakt från "plasttratten" med t-korset som har anslutningar i förgasaren. Behövs den kontakten?
I nuläget är alltså två kontakter från hojen lösa och TPS-kontakten på Keihinen lös. Är det därför den inte startar eller vad i h-e kan det vara?
Om det är TPS:en går det att skarva ihop sladdarna så att den funkar? ¨
Är lite tveksam om insugsgummit är för kort också men den känns stadig när allt är åtdraget..
Hoppas nån har lust o kunskap att svara o att alla inte är ute o grillar..
Nej det är inte TPS som är problemet. Den skall gå urkopplad då den ändå bara används för att klara bullerkrav.
Insugsgummit är samma på alla LC4.
Startar den på startgas? Surar cykeln ner sig? Har du fällt upp stödet?
Hej! En som inte grillar
Ok, tycker att FCR:en är smalare mellan gummina än Mikunin men det kanske bara är inbillning?!? Ska prova startgas imorn.. Bara att spraya på luftfiltret va?
Hur kollar jag om den blir sur? Stiftet blött?
Stödet uppe. CHECK!
Det jag tänkte på är att startmotorn går o går o går, inte ens en hostning.
Hur kollar jag om det kommer soppa till fuggen resp cylindern?
Ja FCR är kortare.
Kolla om stiftet är blött. Då där är accpump skall man inte röra gasen ty då sprutar den in en stråle av bensin och surar ner.
Men inte så kort att det inte ska funka med originalgummin? Right?
Om den surar ner sig, vad göra?
Hur kan jag prova så det öht kommer soppa fram igenom förgasaren. Det kommer genom kranen men sen vet jag ej.
Får prova mer imorn... återkommer med status.
Tack så länge..!
Custom Bike Show imorgon!
Portarna till campingen är ... |
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel... |
Prövotid på AM-körkortet införs
En ändring i körkortslagen ... |
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p... |
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ... |
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt... |
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy... |
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ... |
