Även länkar i fjädring. Vad menas med det? Om fjädern skulle vara av någonstans?
Ditt avgassystem låter för lite. Byt så försvinner problemet.
Annars är en bra början att känna på bakre hjullager samt svinglager för att se om dessa glappar. Hur? Tja, som när du gör en säkerhetskontroll.
Hahaha ????
Du får gärna förklara hur. Går väl att söka, men när jag ändå har er på tråden.
Lyft upp hojen så att sving och bakhjul hänger fritt, känn om du har något glapp i sidled på hjul samt sving. Känn separat på hjul och sving. För hjullagret, två händer på däcket, typ klockan 12 och 06.Hahaha ????
Sedan så är det svårt att diagnostisera ljud via beskrivning. Det som en beskriver som knakning kallar en annan knackning och en tredje tycker att något "slår". Alla tre beskrivningarna kan peka i lite olika riktning.
Så om du kan förtydliga följande så kanske det underlättar fortsatta förslag på felsökning om du inte hittar något glapp i sving/bakre hjullager.
- Låter det enbart när du svänger och gasar, dvs ej om du gasar rakt fram från stillastående?
- Kommer ljudet även om du gasar mjukt och svänger, eller bara vid kraftigare gaspådrag.
- Inga missljud vid normal körning eller inbromsning?
- Kommer ljudet en gång, två gånger eller i flera upprepningar?
Jag märkte att min kedja är ganska slapp också. Hur mycket ska man kunna dra i kedjan?
Läs i användarmanualen hur stort kedjeslack det ska vara på din hoj.
Sedan
Se några filmer
https://www.google.se/search?source...9k1j0i131k1j0i67k1j0i22i30i19k1.0.WBcZjrw7DX8
några, för alla behöver inte vara lika bra....
Om du har nötning på insidan av kedjan så är ju steg ett att hitta motsvarande punkt. Dvs vad på hojen som nöter på kedjan. Klart misstänkt orsak till dina ljud.Jag har lyft upp hojen så att den hänger fritt i bak. Det verkar inte som att det glappar någonting. Det jag däremot märkte var att kedjan var sliten på insidan. Alltså att den var skavd.
Alltså, detta med att den knackar. Det verkar komma underifrån/bak. Och hörs och märks när jag accelererar från låga farter. När jag väl åker i marsch fart så hörs inget. Kan vara för att vinden och motorn låter.
Även när jag accelererar mjukt upp så låter det. Inget vid inbromsning eller när jag släper gasen eller så. Jag tror faktiskt inte att ljudet kommer från motorn. Det är dags att rycka tag i detta nu känner jag så jag kommer vara aktivare på forumet härifrån.
Kan vara så att hojen sätter sig en aning under acceleration och då tar kedjan i något. Om hojen är omdrevad med annan storlek av drev än original så kan marginalerna till omkringliggande saker bli mindre.
Så försök som sagt hitta var det har varit kontakt och se vad som orsakar att blir kontakt.
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
