Yamaha FZR 600 knakar vid svängning och gaspådrag
Brännjack
10 Nov 2011
Skövde
Yamaha FZR 600
Min FZR 600 knakar (Mitten/bak kanske) när jag svänger ut vid tex korsningar och gasar upp. Vad kan det vara?
Hamrin
Bleeaah
28 Jan 2007
Falun
Aprilia Tuono Factory
bakhjulslager, svinglager, styrlager kanske ?
Andra lösa delar/kåpor osv.. ?
något som ligger löst under kutsen, typ skivbromslås.... ??:D
Josef
Blicken framför allt!
20 Dec 2003
Sitter inget löst lär det vara lager eller kedja och låter det endast vid sväng och gas samtidigt så är bakhjuls/drev/svinglager högst upp på listan över misstänkta.
WEST
3 Apr 2006
Katrineholm
Honda Gold Wing 1500/6 89
Sätter en peng på kedja och drev, annars länkar i fjädringen eller svinglager.
Sitter hjulet fast?
Brännjack
10 Nov 2011
Skövde
Yamaha FZR 600
Tack för många svar. Även en del roliga :) Jag tycker att kedjan ser bra ut. Även drevet av vad jag kan se. Osäker på hur jag kommer åt drevet (fram) men vill kolla med er innan jag ger mig på något jag kanske inte klarar av.
Dessa lager ni skriver om. Hur ser jag om dom är dåliga? Vart sitter dom? Och är dom svåra att byta?
Fenomenet att hon knakar har uppkommit relativt nyligen så jag gissar på att det inte är några delar som vajrar och kablar som låter. Inte så "högt".
Brännjack
10 Nov 2011
Skövde
Yamaha FZR 600
Även länkar i fjädring. Vad menas med det? Om fjädern skulle vara av någonstans?
Jimmy
Guest
Ditt avgassystem låter för lite. Byt så försvinner problemet.
Annars är en bra början att känna på bakre hjullager samt svinglager för att se om dessa glappar. Hur? Tja, som när du gör en säkerhetskontroll.
Brännjack
10 Nov 2011
Skövde
Yamaha FZR 600
Hahaha ????
Du får gärna förklara hur. Går väl att söka, men när jag ändå har er på tråden.
Nollvision
Jag är min egen nemesis.
4 Jul 2005
Hälsingland
S3D Nu med mer fighter.
Hahaha ????
Lyft upp hojen så att sving och bakhjul hänger fritt, känn om du har något glapp i sidled på hjul samt sving. Känn separat på hjul och sving. För hjullagret, två händer på däcket, typ klockan 12 och 06.
Sedan så är det svårt att diagnostisera ljud via beskrivning. Det som en beskriver som knakning kallar en annan knackning och en tredje tycker att något "slår". Alla tre beskrivningarna kan peka i lite olika riktning.
Så om du kan förtydliga följande så kanske det underlättar fortsatta förslag på felsökning om du inte hittar något glapp i sving/bakre hjullager.
  • Låter det enbart när du svänger och gasar, dvs ej om du gasar rakt fram från stillastående?
  • Kommer ljudet även om du gasar mjukt och svänger, eller bara vid kraftigare gaspådrag.
  • Inga missljud vid normal körning eller inbromsning?
  • Kommer ljudet en gång, två gånger eller i flera upprepningar?
Brännjack
10 Nov 2011
Skövde
Yamaha FZR 600
Jag har lyft upp hojen så att den hänger fritt i bak. Det verkar inte som att det glappar någonting. Det jag däremot märkte var att kedjan var sliten på insidan. Alltså att den var skavd.
Alltså, detta med att den knackar. Det verkar komma underifrån/bak. Och hörs och märks när jag accelererar från låga farter. När jag väl åker i marsch fart så hörs inget. Kan vara för att vinden och motorn låter.
Även när jag accelererar mjukt upp så låter det. Inget vid inbromsning eller när jag släper gasen eller så. Jag tror faktiskt inte att ljudet kommer från motorn. Det är dags att rycka tag i detta nu känner jag så jag kommer vara aktivare på forumet härifrån.
Comeback
25 Jul 2010
Nollvision
4 Jul 2005
Hälsingland
Om du har nötning på insidan av kedjan så är ju steg ett att hitta motsvarande punkt. Dvs vad på hojen som nöter på kedjan. Klart misstänkt orsak till dina ljud.
Kan vara så att hojen sätter sig en aning under acceleration och då tar kedjan i något. Om hojen är omdrevad med annan storlek av drev än original så kan marginalerna till omkringliggande saker bli mindre.
Så försök som sagt hitta var det har varit kontakt och se vad som orsakar att blir kontakt.
Brännjack
10 Nov 2011
Skövde
Yamaha FZR 600
Min tanke också. Försöker få bort kåpan till drevet as we speak....men...mmm
Godmorgon från Erfoud!
Sandy kör XSR 900 GP All...
Screenshot Biljettförsäl...
Peter kör nya Svartpilen 801
En helt ny Husqvarna!
