Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
Ja, alltså såna man lagar däck med? Jag har letat runt, men jag hittar mest 500-pack, och så ofta får jag inte punka.
TemuJa, alltså såna man lagar däck med? Jag har letat runt, men jag hittar mest 500-pack, och så ofta får jag inte punka.
Högt tryck och dunka i vatten och spana länge?Nu återstår bara problemet att hitta punkan, det tar ca en månad från 2,5 bar till ~0, jag anar att det är en stund mellan varje bubbla om man sänker ner däcket i vatten. Är det någon som har några tips?
Pumpa upp till 4 bar spraya med såpvatten så bör du hitta läckan.Nu återstår bara problemet att hitta punkan, det tar ca en månad från 2,5 bar till ~0, jag anar att det är en stund mellan varje bubbla om man sänker ner däcket i vatten. Är det någon som har några tips?
Sedan jag började laga däck på min trampcykel på tidigt åttiotal så har ALDRIG felet varit på ventilen. Men jag kanske har haft tur/otur?Pumpa upp till 4 bar spraya med såpvatten så bör du hitta läckan.
Spraya runt ventilen och böj den lite grann.
Men ett tips är att byta ventilnålen först, lätt att förbise den som skyldig till läckage.
Jag har haft fel på ventilen på bilar, MC och på trampcykel.Sedan jag började laga däck på min trampcykel på tidigt åttiotal så har ALDRIG felet varit på ventilen. Men jag kanske har haft tur/otur?
Om den sitter mitt på, dvs inte nära kanten på slitbanan så är det säkert. Om den sitter i kanten så är sannolikheten stor att den släpper pga rörelsen i däcket. Om du känner dig osäker så fota och lägg in i tråden.Min följdfråga är - hur safe är det att köra sporthoj med den där pluggen i bakdäcket egentligen? Jag frågar eftersom jag har löst det så på CBR:en.
Det största problemet är om du börjar få separation mellan lagren i däcken, vilket du bör märka genom vibrationer. Separerande däck kan bli otrevligt fort. Annars kan det potentiellt börja läcka igen, det är ju ingen större fara annat än att du har punka igen.Min följdfråga är - hur safe är det att köra sporthoj med den där pluggen i bakdäcket egentligen? Jag frågar eftersom jag har löst det så på CBR:en.
Nu har jag ju en liten och klen hoj, och kör varken fort eller gasar mycketMin följdfråga är - hur safe är det att köra sporthoj med den där pluggen i bakdäcket egentligen? Jag frågar eftersom jag har löst det så på CBR:en.
I det här fallet snackar vi plåtfälgar till ett snart besiktningsfritt släp.En flaska punkteringsmedel och en ny ventil kan du få av mig, ta med dig hjuletNu har jag ju en liten och klen hoj, och kör varken fort eller gasar mycketMen jag har kört många hundra mil med plugg i däcket utan problem.
Fälgen är nylackad, och däcket är ganska nytt, så det är knappast där det läcker. Punka borde läcka mer, så ventilen är en stark kandidat, men hur vet man vilken ventil man ska ha?I det här fallet snackar vi plåtfälgar till ett snart besiktningsfritt släp.
Om gummit på ventilen är fräscht och utan sprickor så kan du bara byta nålen i ventilen.Nu har jag ju en liten och klen hoj, och kör varken fort eller gasar mycketMen jag har kört många hundra mil med plugg i däcket utan problem.
1) Du ska ha varmt vatten, ju varmare dessto bättre men badkars varmt duger. Orsaken är att kallt vatten löser små luftbubblor, de bara försvinner i vattnet ......Nu återstår bara problemet att hitta punkan, det tar ca en månad från 2,5 bar till ~0, jag anar att det är en stund mellan varje bubbla om man sänker ner däcket i vatten. Är det någon som har några tips?
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Rykten om nya klassiska Duc... |
Äntligen!
Om du, som jag, ständigt åk... |
Missa inte förköpstävlingen
Jul närmar sig och även om ... |
Sista chansen!
