MickeZX7R
Posör
- Jag hade gärna haft en lättviktstank även på min CBR1000RR som inte var tung.Det är inte så att du har valt för tunga hojar då? Bara en fråga
Mest för att jag gillar att skala vikt om det går : )
Du kan få lite tankar o tips om du tittar på "strip kayak" på YT. Spant i trä och täcka med papp i stället för trästrips om du skall bygga symmetriska prylar som tank/sadelkuts (och även hel/halvkåpa men det är lite större jobb)Nu är i alla fall glasfibermatta, polyester, härdare, roller och aceton inhandlat. Då blir det till att försöka göra pluggar att plasta på.
Kåpan till KLR:en lär nog bli en plåt plugg då jag tor det är enklast att bocka till två plåtar som man svetsar ihop att ha som mall att sen lägga plasten på.
Jag har gjort pluggar av vanlig frigolit, i vissa fall limmat ihop skivorna med trälim för att få rätt tjocklek på grejorna, sen grovkapat med fogsvans & trärasp. Nackdelen är att man har smulor ÖVERALLT sen, & skulle katten komma in & kolla vad man håller på med så blir det dammsugning av katten. Du kan ju själv tänka digJag har lite trämaskiner som jag skulle borda försöka skapa plats för, har planer för detta då jag har ett rum i ett uthus som skulle gå att nyttja till det. Dock behöver det tömmas på sparade saker som enlig mig mestadels är skrot, dock finns det vissa andra i familjen som inte tycker som jag men jag brukar försöka tjuvstäda i smyg för att minska på grejer.
Ska kolla youtube för många gånger är det ju väldigt smidigt att bygga "träskelett" även då man håller på med plåt. Man kan säkert också forma ett skelett med hjälp av ståltråd som punktas ihop och sen täcks med kartong och tejp och sen plasta man på det.
Har haft funderingar på om man kunde bygga pluggar med hjälp av tex finmaskigt nät. Man kan säkert forma och plasta direkt på aluminiumnät och sen plasta in aluminiumnätet genom att plasta på baksidan.
Har för mig - kolla det innan du provar - att det går att lägga på tidningspapper och trälim/tapetklister i några lager, låta torka och sedan börja jobba med polyesterHur är det med frigolit och polyester? Hur fördelar man pluggarna så dom inte smälter av polyester?
Är väl lite samma om än inte lika djävligt med att håll på i trä som frigolit att det dammar över allt, är därför jag skulle velat få till en snickarbod så man kan hålla på med dammiga saker i den.
Divinycell funkar ju alltid, men är lite trist att jobba med i de tätare densiteterna.
Jag har använt fogskum med, men kommer inte ihåg om det tåler polyester.Visst är det nåt som används i båtar, är inte den också en ganska dyr cellplast? Tror nån sagt att den som brukar användas som isolering mot husgrunder kan tåla polyester. Hur är det med fogskum, visst tål det polyester men det är väl kanske jobbigare att forma till en kåpa och lär ju kräva en del spackling för att att få yta.
Ska man vara riktigt obstinat så gör man en dummy i frigolit av det man vill tillverka, sen gjuter man en form runt den. Den formen slipar man sedan så att den är slät och fin på insidan, sen börjar man omvänt, släppmedel, gelcoat och glasfiber. Då får man en del som redan har relativt fin yta (utom i skarven om man måste göra formen i två halvor), och man kan göra flera likadana delar. Ska man plasta delen man vill ha runt en frigolitform så krävs det mycket jobb och teknik för att få ytan att bli slät och fin.
I princip så går det men du får besvär med att få ur luft med ett mjukt underlag.
Om du blöter en 900g matta med epoxi och rullar ur luften på ett hårt underlag och sedan lägger den över nätet och låter den härda så kan det gå men jag tror ändå du får svårt med de följande lagren.
Det är alu-rullandet som kommer att deformera nätet för dig.
Om du accepterar luft och bara lägger på blöta lager matta och duttar ihop dem för hand kan det gå, men det blir inte snyggt.
Jag har med viss framgång ströpplat ur luft med pensel när det varit svåråtkomligt.Ja det tänkte jag inte på att man måste "rulla" ut luften och då deformera nätet.
