Göra glasfiber-grejer, Biltema glasfibermatta, polyester, lamineringsepoxy
Nu är i alla fall glasfibermatta, polyester, härdare, roller och aceton inhandlat. Då blir det till att försöka göra pluggar att plasta på.
Kåpan till KLR:en lär nog bli en plåt plugg då jag tor det är enklast att bocka till två plåtar som man svetsar ihop att ha som mall att sen lägga plasten på.
Du kan få lite tankar o tips om du tittar på "strip kayak" på YT. Spant i trä och täcka med papp i stället för trästrips om du skall bygga symmetriska prylar som tank/sadelkuts (och även hel/halvkåpa men det är lite större jobb)
Jag har lite trämaskiner som jag skulle borda försöka skapa plats för, har planer för detta då jag har ett rum i ett uthus som skulle gå att nyttja till det. Dock behöver det tömmas på sparade saker som enlig mig mestadels är skrot, dock finns det vissa andra i familjen som inte tycker som jag men jag brukar försöka tjuvstäda i smyg för att minska på grejer.
Ska kolla youtube för många gånger är det ju väldigt smidigt att bygga "träskelett" även då man håller på med plåt. Man kan säkert också forma ett skelett med hjälp av ståltråd som punktas ihop och sen täcks med kartong och tejp och sen plasta man på det.
Har haft funderingar på om man kunde bygga pluggar med hjälp av tex finmaskigt nät. Man kan säkert forma och plasta direkt på aluminiumnät och sen plasta in aluminiumnätet genom att plasta på baksidan.
Jag har gjort pluggar av vanlig frigolit, i vissa fall limmat ihop skivorna med trälim för att få rätt tjocklek på grejorna, sen grovkapat med fogsvans & trärasp. Nackdelen är att man har smulor ÖVERALLT sen, & skulle katten komma in & kolla vad man håller på med så blir det dammsugning av katten. Du kan ju själv tänka dig😅
Hur är det med frigolit och polyester? Hur fördelar man pluggarna så dom inte smälter av polyester?
Är väl lite samma om än inte lika djävligt med att håll på i trä som frigolit att det dammar över allt, är därför jag skulle velat få till en snickarbod så man kan hålla på med dammiga saker i den.
Har för mig - kolla det innan du provar - att det går att lägga på tidningspapper och trälim/tapetklister i några lager, låta torka och sedan börja jobba med polyester
Plastfolie brukar fungera för att skydda pluggar i frigolit.
Kanske inte gladpack men det finns ju lite kraftigare varianter.
Lättare att wrappa runt.
Har har för mig att jag läst att man ska kunna måla med nån vattenbaserad färg, frågan är ju i sånt fall bara vilken färg man ska ha. Har även hört att packtejp och silvertejp ska funka. Är nog säkrast att testa med polyester innan man kör på en färdig plugg.
Är väl nån frigolitsort som tål polyester, men åter igen är det ju frågan vilken sort det i sånt fall är.
Divinycell funkar ju alltid, men är lite trist att jobba med i de tätare densiteterna.
Visst är det nåt som används i båtar, är inte den också en ganska dyr cellplast? Tror nån sagt att den som brukar användas som isolering mot husgrunder kan tåla polyester. Hur är det med fogskum, visst tål det polyester men det är väl kanske jobbigare att forma till en kåpa och lär ju kräva en del spackling för att att få yta.
Jag har använt fogskum med, men kommer inte ihåg om det tåler polyester.
Det funkar fint att täcka frigolitpluggen med packtejp, tydligen så ska det funka med såna där plastpåsar man pregar frukt i affären, den prassligare varianten, men det har jag inte testat. Som släppmedel så funkar biltemas torrsmörja på sprayburk, ptfe-sprayen.
Dyker in lite här med den lilla input jag har. Nu verkar det ju inte som att du ska göra formar men du ställde frågan om hur man kan göra med cellplast.
Jag har tidigare fräst formar i blåskum(vilken densitet det än är av cellplast) och sedan gjort enligt:
- Biltemas väggfärg inomhus, vattenfärg/plastfärg, ni fattar
- Spackel, där det behövts
- 2k sprutspackel
- 2k industrilack, vi körde Sikkens men minns inte serien.
- Släppmedel, laminering osv osv osv
Fungerade jävligt bra även om formarna såklart blev lite sköra. Användes till Formula student.
Jag smyger lite i vassen med mina projekt men jag har handlat mycket på Easy composites det senaste och dom hade överlägset bäst utbud men även bäst priser. Jag har då jämfört med Biltema, Carbix, Dockyard composites samt lokala båtfirman och EC hade med råge bäst priser. Snabb leverans dessutom
Ska man vara riktigt obstinat så gör man en dummy i frigolit av det man vill tillverka, sen gjuter man en form runt den. Den formen slipar man sedan så att den är slät och fin på insidan, sen börjar man omvänt, släppmedel, gelcoat och glasfiber. Då får man en del som redan har relativt fin yta (utom i skarven om man måste göra formen i två halvor), och man kan göra flera likadana delar. Ska man plasta delen man vill ha runt en frigolitform så krävs det mycket jobb och teknik för att få ytan att bli slät och fin.
Menar du att man tidsmässigt skulle tjäna på att först göra en plugg som håller hög finish och sen göra en gjutform mot att plasta på en plugg och sen bredspackla den plastade detaljen innan lackering?
En fundering, är det nån som testat bygg upp glasfibergrejer med att forma ett finmaskigt nät och sen plasta på det? Vet att det finns insektsnät i aluminium och detta bör man väl kunna forma "på hojen" för att sen täcka delarna med glasfibermatta?
I princip så går det men du får besvär med att få ur luft med ett mjukt underlag.
Om du blöter en 900g matta med epoxi och rullar ur luften på ett hårt underlag och sedan lägger den över nätet och låter den härda så kan det gå men jag tror ändå du får svårt med de följande lagren.
Det är alu-rullandet som kommer att deformera nätet för dig.
Om du accepterar luft och bara lägger på blöta lager matta och duttar ihop dem för hand kan det gå, men det blir inte snyggt.
Ja det tänkte jag inte på att man måste "rulla" ut luften och då deformera nätet.
Jag har med viss framgång ströpplat ur luft med pensel när det varit svåråtkomligt.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
