Vad är hästkrafter?
17 Jul 2006
Östergötland
Ärr secksa
Nu.. en gång för alla..
Vridmoment vet jag vad det är.. MEN hk..
Och skillnaden mellan dom 2.. nej de vet ja inte! Kan nån förklara vad det är som om nån förklarade för en 8a åring? :)
Har sökt.. har hittat.. men fattar bara inte..!
Undrar jag med.
Har fått berättat för mig det har med den vikt en häst kan dra en meter. Men sen vad för häst vet jag inte.. Lite skilnad på en c ponny och en bryggerihäst.
Sen har jag läst i någon halv seriös tidning om att det va vridmonent * något / varv.
En gammal metod att mäta effekt, men i dagsläget mäter man effekten med watt.
Pr0bz skrev:
2349970 En gammal metod att mäta effekt, men i dagsläget mäter man effekten med watt.
Och hur räknar man ut den? Är väll på samma sätt eftsom skilnaden är linjär(minns inte vad det hetter men ni fattar)
1.36kw=1hk lr är det tvärt om
man kan väl säga att vrid är en sak som får dej att axxa snabbt o häst är toppfart lite lr mycket förenklat. men man behöver båda
Neanderthalaren skrev:
2350031 Det där stämmer väl ändå inte. Effekt är ju kraft per tidsenhet, mgh är lägesenergin.
Okej förlåt då :(
..........m * v²
Ek =...........
..............2
m är massa, v är hastigheten
Rörelseengergi.
Hmmmm jag hade för mig att ENERGI är effekt/tidsenhet.
//spenk
Precis...
Hästkraft är när man ska flytta en viss vikt en viss sträcka på en viss tid... Watt är effekten man utvinner av det hela. Men varför just namnet hästkraft vet jag inte, men det lever väl tillbaks på den gamla goda tiden när inte motordrivna fordon fanns och häxorna flög på sina kvastar...
Japps skrev:
2350074Men varför just namnet hästkraft vet jag inte, men det lever väl tillbaks på den gamla goda tiden när inte motordrivna fordon fanns och häxorna flög på sina kvastar...
Namnet hästkraft kommer från när man behövde definiera vad en motor gjorde ute på åkern.. Första motorn på åkern kanske hade t ex 3 hk för att bonden skulle veta vad den kunde göra när han inte visste riktigt vad det var så kallade man det häskrafter.. dvs den orkade dra samma last som tre hästar på samma tid.
Ang alla teoretiska uträkningar mm så var det väl inte det trådskaparen var ute efter utan en förklaring för en åtta åring.. :)
ok, säg så här då...
Den 8-årige ska dra ett 10 kilo godislass 1 meter på en sekund :)
Det borde funka va? :D
1 hk = 75kg 1 meter upp på 1 sekund
Om man har en fast nyckel som är 1 meter lång, sätter den runt en bult och drar med 1 kilos kraft har du 10 Nm:ers vridmoment mitt i bulten
spenk skrev:
2350072 Hmmmm jag hade för mig att ENERGI är effekt/tidsenhet.
//spenk
Energi är effekt gånger tid; E = P*t. T.ex. elektrisk energi (kilo)watt-timme.
Följakligen är effekt - ett utfört arbete, energi, fördelat på en specifik tid.
Lite OT, men ändå.
Tänk på att när man räknar med hk så är det konstant rörelse, alltså en människa kan man inte räkna ut det på eftersom vi har smärtgräns och orkar bara x antal lyft. Därför la man till hk på ångmaskiner de var mekaniska och kunde göra rörelserna konstanta.
J_Park skrev:
2350620 Energi är effekt gånger tid; E = P*t. T.ex. elektrisk energi (kilo)watt-timme.
Lite OT, men ändå.
Precis så är det!:tummenupp
Djävulskt snygg hoj BTW!
Homo skrev:
2349977 1.36kw=1hk lr är det tvärt om
1kw = 1.36hk
Effekt mot vrid är ett luddigt begrepp. Rörelseenergin motorn utvecklar används till att rotera vevaxeln. Givetsvis mäter man både effekt och vrid på denna. Vridet anger fult sagt vilket tryck angiven effekt för den specifika motorn klarar av att leverera. Olika kontruktioner ger generellt olika vrid. V-motor ger mer än en radstånka, vilken i sin tur ger mer än en wankelmotor. Effekten däremot är generellt högre i en radmotor.
Mätte man vridet på bakhjulet skulle det skifta beroende på vilken växel som låg i. Säg att motorn ger samma effekt på varje växel(vilket vore märkligt om den inte gjorde). Ettans växel kommer ge mest vrid på bakhjulet, trots konstant effekt från motorn. Däremot snurrar hjulet inte särskilt fort.
"Det man vinner i kraft, förlorar man i väg" och vice versa.
Kraft = vrid.
Lägre utväxling = mer kraft, lägre fart
Höjer du vridet, sjunker effekten
Jag föreslår att kalla in Gud (AndersBrink) för en vettigare förklaring
