Värme och närliggande slang
HayabusaMan
26 Aug 2012
Dalarna
Hayabusa Gen 1, Turbo
Obs! Updatering 5 April 2018, ny fråga inlägg #10
Tjena.
1. Jag har en pluggad turboreturslang i gummi (ska besikta utan turbo) som sitter mellan två avgasrör ca 1,5-2 cm ifrån. Jag har lindat lite avgasbandage på de två rören, men bara närmast slangen.
2.Den stålomspunna slangen som syns på bild, hamnade ännu närmare (några millimeter) grenröret lite längre upp. (Gjorde samma lösning där)
Vad tror Ni? Fungerar det? Vill bara ha era teorier ej garantier
Bandage ej med på bild
    1.9 MB · Visningar: 102
Gummi klarar rätt höga temperaturer, men bara korta perioder sedan blir det sprött och börjar spricka. Var beredd på att du får byta slangen om något år eller så.
Stålomspunna slangen klarar nog högre temperaturer för det brukar vara teflon (PTFE) inuti stålflätan, vilket är väldigt temperaturtåligt.
Tack för det! Jag var faktiskt mest nojig för den stålomspunna, eftersom den nästan har kontakt med grenröret lite längre upp som sagt. Men den är nog i PTFE som du säger.
Vid eftertanke så går oljematningsslangen väldigt nära turbons utblås när jag hade den på dvs, och där har det inte varit några problem
Men då var den ju oljekyld invändigt ;) Är slangen tom blir den ju känsligare
Jo det har jag också tänkt på, oljan lär ju kyla den.
De stålomspunna är till oljekylaren och den sitter kvar på hojen, så inga av dem är tomma.
Har slarvat bort originalslangarna till oljekylen, så därför detta problem. ( de stålomspunna är avsedda för turbogrenröret)
Svårt att veta i sådana här lägen om man nojar eller underskattar, jag vill ju inte att besiktningsmannen ska få benet grilljerat:rodnar
De där är ju lugnt, blåser en massa luft där dessutom :tummenupp Ska du dessutom bara besiktiga kan man ju fisköra då blir det inte så varmt.
Lite tydligare förklaring gällande slangen till oljekyl. Slangen ligger inte emot. Typ 2 mm ifrån båda rören. Kan möjligen vibrera, men är rätt styv.
Har ni nåt att tillägga? :Bugar :smasha
    1.9 MB · Visningar: 68
    1.7 MB · Visningar: 63
    756.4 KB · Visningar: 69
https://www.earls.co.uk/earls/accessories/hoseprotection/flameguard.html
Dra på någon decimeter av Earl's bruna "flame guard" på utsidan. En kollega har gjort en stor utredning som visar att det inte finns någon kommersiellt tillgänglig produkt (= utanför NASA) som är bättre på att skydda slangar från strålningsvärme. Används på bl.a. MotoGP-hojar och WRC-bilar där slangar råkat hamna nära varma saker.
