Jag är inte helt säker på det, men jag svarar med det jag tror så kanske du har nåt att gå på i alla fall. Jag tror att squish är det minsta avståndet mellan kolv och topp nära kanten på kolven lixom.
Yes PacMan har rätt....det är squishen...minsta avståndet du har mellan kolven o toppen, du mäter det genom att ta bort tändstiftet o ta en tunn bit lödtenn (tråd) vik den i 90 grader o stick ner den i tändstiftshålet, se till att den når ut till cylinderväggen o så drar du i startsnöret så kolven går upp o plattar till tråden. sen mäter du på tråden på det stället där den är tunnast.![]()
Okej.. det tackar jag för det fina svaretoch för den fina beskrivning som du ger.. så det är på det stället sm tråden är tunnast som det ska "vara" max 0,68 mm på då om jag förstår det rätt
Ja vad måttet ska vara kan ju kanske diskuteras, o är kanske olika på olika motorer också. Men när vi kör på våra hojar (Polini o Bizeta) så brukar man sträva efter att ha ungefär 0,5 mm. Lägre mått ger en starkare motor men sliter mera på prylarna och ökar även risken för att kolven ska slå i toppen, högre mått ger lite mindre ork men kanske lite högre toppvarv.
Måttet ändras genom att du lägger mellan olika tjocklek eller olika antal pacningar vid cylinderfoten.![]()
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Pressrelease från KTM: ... |
Nu jobbar vi med Katalogen!
Idag startar vi det digra a... |
