kemisk metall kör till vintern sen rensa blocket å få det svetsat.att svetsa i ett block med lager i är väldigt dum!
-peter
-peter
det jag menar är att att det finns ingen garanti att strömmen inte går genom ett lager och förstör lagerytan.sen kan du förvärma blocket mer innan du svetsar
det beror lite grann var sprickan sitter. man kanske kan laga de provisorisk. men i förlängningen får du nog riva motorn.
Så jb weld funkar fint. sprickan är ca 1,5cm lång och syns knappt men det läcker lite, någon som använt Techno-weld?? eller rekomenderar ni JB weld??
strömen går som sagt lättaste vägen så sätter du jorden på vettigt ställe så är det oftast inga problem.jag svetsar ofta i växellåda inom industrin ofta när saker bara ska gå kortare tid,och även fast du satt jorden precis brevid så kan man ibland se att strömen gått dom mest besynerliga vägar.chansen är såklart liten men den finns där..även jag har svetsat block utan att riva utan problem.Om du jordar svetsen i utgående axel och svetsar så förstår jag ditt resonemang.
Men så gör man inte.
Finns bara en sak att göra om du ska vara riktigt seriös o det är att dela motorn, ta ur lagren gå till ett måleri som har möjlighet att trikoka för att få bort all olja, sen fräser man ur för en fog, inte köra med slipskiva då förorenar du bara materialet sen tar man fram tig-svetsen och hoppas på att det är en svetsbar legering..![]()
nu har jag fått samma problem. kedjan gick av igår och slog ett litet jack i blocket.. hur löste du ditt problem? hur blev resultatet? vad har du för hoj me jack i motorn?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
