Sportfilter
Linkan_
Jag kör bakhjul, det är ganska kul
4 Aug 2006
Luleå
Husqvarna WR 125 Motard, DT 125R
Tja!
Vet nån om det skulle funka att stoppa sportluftfilter typ inne i luftburken eller bara så att det iaf är skyddat från sand osv på en DT125R? :confused:
Vill ha det grymt sköna ljudet som finns när man kör utan luftfilter men ändå kunna köra i sand osv :)
Linkan_Dt125r skrev:
2450119 Tja!
låter inte som någon bra kombination med tanke på att sand dammar och jag vet hur mkt dam det var i mitt luftfilter på crossen:näsblod
Köp ett koniskt luftfilter och spruta på filterolja istället.
Köp ett Uni filter.. det har jag funkar perfekt.. och skyddar jävligt bra mot smutts o dam etc. fukt också. finns o köpa på Soders.se
Kronen skrev:
2450739 Köp ett Uni filter.. det har jag funkar perfekt.. och skyddar jävligt bra mot smutts o dam etc. fukt också. finns o köpa på Soders.se
Okej.. blir de samma ljud som när man kör utan vanligt luftfilter när man har ett sånt ?
Trådskaparen undrade om det var ok att stoppa ett "öppet" luftfilter i luftburken, och svaret är nej!
Lufburken i orginalutförande är inte särskilt öppen. När jag borrade några extra rejäla hål i min luftburk så gick genast hojen betydligt snabbare och starkare. Troligtvis sitter det ett munstycke större än orginal på min, men detta visar ändå tydligt att luftburken i orginalutförande inte tillåter maximal luftgenomströmmning!
lazlo09 skrev:
2451137 Trådskaparen undrade om det var ok att stoppa ett "öppet" luftfilter i luftburken, och svaret är nej!
Okej.. men de var bra att dom gav andra svar också :) jag tar alla svar jag kan få, jag blev sugen på det där uni filtret, det verkar ju väldigt bra.. vill bara veta om man får samma ljud som utan filter alls?
2451143 Okej.. men de var bra att dom gav andra svar också :) jag tar alla svar jag kan få, jag blev sugen på det där uni filtret, det verkar ju väldigt bra.. vill bara veta om man får samma ljud som utan filter alls?
ta bort "vatten skyddet" på original burken.. det gjorde jag.. lät mycket högre.. å man slipper osäkertheten men "öppna" filter..
jo. men det går ändå inte att jämföra skillnad mot ett typ UNI filter (öppet filter). Du får ett mkt grövre och dovare ljud. har själv provat på min hoj o ta bort vatten skyddet.
Kronen skrev:
2452235 jo. men det går ändå inte att jämföra skillnad mot ett typ UNI filter (öppet filter). Du får ett mkt grövre och dovare ljud. har själv provat på min hoj o ta bort vatten skyddet.
Okej.... jag gillar de där dova ljudet så jag ska nog satsa på ett sådant
Lånar din tråd lite:arsele.
Nån som vet om vanliga "moppefilter" funkar lr släpper dom igenom för mycke skit? Tänkte köpa nån form av slang och dra upp så filtret hamnar under tanken på min NSR.
Bra idé?
Andra förslag?
Tips osv?
Bild på filtret. fel storlek dock.
Bild på en slang jag funderade på. vet inte om den funkar.
productimage.asp
Vet inte varför den ena bild länk och den andra va man nu säger men men.
//Linus
t4pp3r skrev:
2452466 Lånar din tråd lite:arsele.
Bra idé?
Andra förslag?
Tips osv?
productimage.asp
//Linus
jag hade sånt där på min gamla dt50mx.. en gång när vi var och körde i lera o vatten och sånt då stocka det igen.. då var det bara att ta bort det och vända om igen och köra lugnt.. men det beror ju på vart man vill köra såklart.. :) men du ska ju köra med en nsr så det ska nog gå ganska bra med det där filtret, borde väl funka att använda till en 125:a också eller?
Bra idé?
Andra förslag?
Tips osv?
productimage.asp
//Linus
Ett sån filter hade jag på min :yoparty
det var väll ok..
Eller likannade iaf.. :tungan Inte från biltema ;)
2456613 Jag hittade inga Uni filter där alls.. fanns bara nått konstigt och High flow filter :va
Det fanns ju däremot på den sidan som den andra killen länkade åt mig www.soders.se
Unifilter, menar du inte unverial koniskt luftfilter? De har iaf koniska och ett annat luftfilter på addemoto.
Pr0bz skrev:
2456630 Unifilter, menar du inte unverial koniskt luftfilter? De har iaf koniska och ett annat luftfilter på addemoto.
Joo det har dom men gå in på www.soders.se så ser du hur ett Uni filter ser ut
_Nille_ skrev:
2453136 Ett sån filter hade jag på min :yoparty
det var väll ok..
de e inte filtret som e från biltema. de e en slang jag ska göra min flexitube av.
förresten. är du rädd att det ska komma skit på uni filtret så kan du köpa eller göra en fölängning av tex: Gummi rör in i luftburken. på så vis skyddas det ännu bättre. (tror inte detta kommer göra någon värkan på ljudet.)
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
