Soppatryck
Totte
www.mikeband.com
5 May 2004
Triumph Daytona 955iT
Turboftågor.. ..
Tja!
Försökte som vanlig kolla igenom trådarna innan jag ställer denna fråga;
Håller på med ett bygge på en daytona...
Triumph uppger att de skall ha 3 bars soppatryck som standard på daytonan och jag tänkte egentligen bara höra med er som kan lite mer, om ni tror det räcker?
Har dessutom tjackat lite spridare idag... 465 cc vid 3 bars tryck...
Har ju tre cylindrar, så vad tror ni dessa räcker till? Dessa monteras på plenumet och de gamla sitter kvar där de alltid suttit. (kort sagt; hur många hästar är en 465cc spridare god för?)
Sen...
Tror ni det räcker med en laddluftskyl som är ungeffär hälften så stor som Kylaren? Anledningen är att jag inte vill täcka kylaren för mycket då den är ganska kass som den är. Eller har ni några andra idéer?
That's it for now...
// Totte
t.otte skrev:
Tja!
Sen...
// Totte
Är det möjligtvis volvos gröna , dessa ger 465cc vid 3,8 bar
och 421 vid 3 bar
Kör man dessa fullt ut så räcker dom till strax under 100 hk per styck
men du har ju kvar orginalet dom ger ju soppa för drygt 100 hk ( alla 3 tillsammmans) så du borde ha soppa för 400 hk förutsatt att pumpen klarar detta
Glöm ej att orginalsprutet måste ha tryckkopmenserad bränsletrycksregulator
är inte helt säker på att det är fallet som standard på trumpeterna
Tryckkompenserad regulator... eller vanlig regulator...
Vad är skillnaden?
Jag kommer ju köra med MCxpress EFI
Jag fick föresten inte tag på polarn din...
Jag har en regulator...
Men måste man ha tryckreglerad?
Hur vet man detta om den är eller inte är tryckreglerad?
Informera mig lite mer om soppatillförseln :confused:
Vad är skillnaden?
Tryckregulatorn måste ha en ingång för vacumslang (laddtryck)
Exempel : du har 3 bar i soppatryck men vill ladda 3bar (exempel)
Inte mycke soppa kommer fram där inte
tryckkopenserad menas att om du har 3 bar i soppatryck och laddar 3bar
så lägger regulatorn på 3bar på soppatrycket ( 6bar )
vilket ger ett oförändrat differanstryck på 3 bar
Solklart eller hur :va :banana
Hmmm... Solklart!
Menar du alltså att om jag har en liten pip på min regulator (som ligger halft dränkt i tanken) så kopplar jag denna till plenumet (förmodar jag) så har jag kompenserat det hela? Slangen går ju annars till luftburken som är utsatt för ett visst övertryck i höga hastigheter...
Borde räcka...
Som du vet, har jag ju en ganska så tajt budget...
// T
t.otte skrev:
Hmmm... Solklart!
Borde räcka...
// T
" pip " på regulatorn måste du ha
Men ja hoppas att du inte tänker köra med endast orginalbränslepumpen
då lär de bli stora hål i både kolvar och plånbok
Nä en rejäl boshpump att placera utvändigt att köra både standard systemet
och piggybackarna med lär du behöva
Det kan va surt å bygga turbo pengarna räcker inte långt :( :(
Ok...
Men troru jag klarar mig med min existerande regulator då?
Vilken pump "ska" jag använda?
Räcker det att sätta en T-koppling mellan original och extrasprut?
Ex:
    28.5 KB · Visningar: 112
