SKF packboxar - vilket håll ska de monteras?
Kalle_kanel
3 Jun 2011
Triumph Tiger 1050
Hej,
Upptäckte att det rann gaffelolja på ena gaffelbenet och beställde nya athenaboxar men vet inte om det var dålig kvalitet eller jag som monterade tätningen fel för det fortsatte rinna olja efter bytet.
Hursomhelst så beställde jag nya SKF-tätningar och tänkte dra på dem istället men blev osäker på åt vilket håll de ska monteras. Har googlat för att finna svar men blev inte så mycket klokare av det, det var olika bud beroende på vilken typ av gaffel och modell!
Dessa tätningar skall sitta på en Triumph tiger 1050 -07 med Showagaffel 43mm USD och tätningarna är SKF-kit 43S, både tätning och dammskydd.
Det följer även med en plastdistans på ca 1-2mm tjock och jag funderar på om jag behöver den och hur ska den då monteras. Kollar jag måtten för originaltätningar för tigern så är det 43x54x11 medans SKF har måtten 43x54x9 men med distansen så blir det ca 11mm men är den nödvändig?
Jag bifogar lite bilder som visar tätningarna.
Så, åt vilket håll skall jag montera tätning och dammskydd?
    916.6 KB · Visningar: 34
    944.6 KB · Visningar: 32
    923.2 KB · Visningar: 34
Håller du i ytter-röret med hålet upp ska sakerna sättas i denna ordning: distans, packbox med texten uppåt, dammskydd.
På bilderna du tagit är bilden med "djupa sidan" fel. På de andra två bilderna är grejerna vända på rätt håll.
Bara för att jag ska vara 100% säker, menar du hålet jag har markerat på bilden? När jag byter tätning så har jag tagit bort det yttre (bronsfärgade) benet och trär på grejerna på det inre gaffelbenet.
Skickat från min LYA-L29 via Tapatalk
Texten ut är tumregeln. Distansen vetefan...
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Hålet är rätt, så om du vänder gaffelbenet upp-och-ner så blir mina instruktioner rätt. Du ska alltså montera alla delar i det bronsfärgade yttre röret, inte det mindre silverfärgade.
Kolla videon jag länkade så får du nog till det, han går igenom alla moment där.
Kanon, då är jag på det klara med hur det ska monteras! :tummenupp
