Jonthengberg
Fullt ös
Beräkna medelvärde ska du även göra på mitt sätt![]()
Men det låter ju jobbigt, sånt jag inte är bra på
Råkade förresten klanta till mig totalt igår..
Nån som vet vart man kan köpa ny? Biscaya? Mito Mondo?
Men det låter ju jobbigt, sånt jag inte är bra på![]()
)Har du hängt med i mellanstadiematten så klarar du säkert att räkna ut medelvärde
Samma sak har hänt mig fast med väggen som är i mitten så det klarar sig i mitt fall. Tror det är billigare och snabbare om du bara sticker till någon verkstad som kan svetsa alu så fixar de det för en tia
(Visst är den seg att få av?)
Där e haken, hängde inte med riktigt![]()
Tur man har miniräknare, ska nog gå ändå.
Det kan man göra, men när jag tänker efter är det lika bra att köpa nytt.
Haha, nej det tyckte jag inte faktiskt
Har en fråga till. Fjädern, ena änden fattar jag hur den ska sitta/greppa tag men den lite längre andra änden fattar jag inte
Såhär låg fjädern när jag lossade övre kåpan, alltså utanför:
Nej du kan inte mäta kolven eller cylindern med ett digitalt skjutmått.
Eller mäta kan du ju göra, men inte så stor chans att det blir rätt.
Det bästa är nog om du tar din cylinder till en duktig mc mekaniker och låter han mäta den.
Den gamla kolvens mått är inte heller så intressant eftersom den är sliten.
Och cylindern ska inte vara rund.
Och var extremt varsam när du slipar toppen, viktigt att du inte ändrar några radier eller vinklar.
Fila bara försiktigt eventuella grader som stårupp.
Nu blir det rätt svårt att förklara.
Slit ut axeln med lager.
Sidan som är till höger på bilden lägger du i andra blockhalvan och sen vrider du axeln 2-3 varv så att fjädern spänns och sedan trycker du i andra lagret också. Tryck riktigt hårt för det har en tendens till att hoppa ur.
Har du en verkstadsmanual?
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
