Kan ju bli ett gôtt motorljud.Som vanligt med MV Agusta är det vackert att titta på, men det är tveksamt om tekniken tillför något.
Napier Deltic?
Motorporr på riktigtJapp, en makalös manick, det går hit och det går dit....
Den startar dock inte på ett kick..
För en modernare variant, dock inte triangelformad kan du titta på Achates opposed piston engines, det blir mycklet drev på en sån med
För att minska vibrationerna så väger vevaxlar ganska mycket, jämför vikten på kolvar, vevstakar och vevaxel i en 4 cylindrig som Suzuki GSX1300R med vikten på växellådans två axlar med kugghjul. Jag tror att vevaxel med mera väger mer än växellådan och sedan kedja och ryckutjämnare på bakhjulet. Men den här motorn har en gemensam kamaxel så det går inte sätta ryckutjämnare på kugghjulen mellan vevaxlarna.På vilket sätt skulle det slitaget bli kraftigare än slitaget på kugghjulen mellan vevaxel och transmission?
Här är det tre vevaxlar, 18 cylindrar och 36 kolvar som synkas ihop, det gäller att inte kugga fel....
88 Liter slagvolym och 3300hk på vevarna... eh mittendrevet
Precis vad jag skulle skriva…hrmpfFör att minska vibrationerna så väger vevaxlar ganska mycket, jämför vikten på kolvar, vevstakar och vevaxel i en 4 cylindrig som Suzuki GSX1300R med vikten på växellådans två axlar med kugghjul. Jag tror att vevaxel med mera väger med än växellådan och sedan kedja och ryckutjämnare på bakhjulet. Men den här motorn har en gemensam kamaxel så det går inte sätta ryckutjämnare på kugghjulen mellan vevaxlarna.
Problemet är inget problem i lågvarviga motorer eller i motorer där några kilo inte spelar någon roll. Men det blir problem när VARVTALET HÖJS och VIKTEN ska hållas nere.
För då kan vevaxeln komma in i egensvängning. Vilket inte är acceptabelt i en MC-motor.
(Det är acceptabelt i en fartygsmotor för ligger motorn vid marchfart vid tex. 100 RPM och motorn och fartyget har naturlig egenfrekvens vid 40RPM så det inga problem. Det känns som kraftiga skakningar i hela båten vid 40RPM men det är bara några sekunder och så är varvtalet lägre eller högre på väg upp till 100RPM, erfarenheter från Pajala och Mertainen malm/tanker fartyg på sommarlovet ~1962 när jag gick i skolan. 12 cylindriga Götaverken 2-takt dieselmotorer på fartygen)
På en MC-motor så måste egenfrekvensen ligga över maxvarvtal. Egenfrekvensen kan
skrivas som f=1/2/PI*konstant*(Q/M)^0,5 där Q beskriver hur "elastisk" axeln och M är massan för en axeln . Exempel. En Busamotor har max varvtal 10000RPM en egenfrekvens på 12000RPM borde inte vara några problem. Så tar man och bygger ihop två Busamotor så man får en 6:a istället för den gamla 4:an. Då minskar Q till 0,67 Q, vevaxeln bli mer elastisk och M ökar till 1,5 Q.
Den nya egenfrekvensen blir (0,67/1,5)^0,5*12000=8019 RPM och maxvarv ska kanske ligga på 6700 RPM. Effekten är cylindervolym x varvtal i princip. Ökat volymen till 1,5 minskat tillåtet varvtalet till 0,67, nya effekten blir 1,5*0,67=1 dvs samma som förut. Med en tyngre lågvarvigare motor.
Att jag är så uppmärksam på egenfrekvensen beror på min första hoj BMW R60 600cc 30hp
vid 6000RPM om jag minns rätt. Polisen hade BMW R69S 600cc högre varv 42hp. Men för undvika snabba haverier hade vevaxeln på R69S svängningsdämpare. Dvs det satt längst fram på vevaxeln en rund stålskiva, diameter ca 10cm, tjocklek ca 1 cm, inklämd mellan två friktionsbelägg. Den här friktionsdämparen skulle när vevaxeln kom i självsvängning dämpa svängningarna ......så vevaxeln fick acceptabel livslängd. Hur kunde vevaxeln vara så sladdrig ? Jo hojen hade rullager och vevaxeln var pressad ihop av flera delar, senare BMW boxer har glidlager som ger starkare och "styvare helgjuten" vevaxel gjord av ett stålstycke)
Holzer tables crankshaft natural frequency – Qwant Search
Fast, reliable answers and still in trust: Qwant does not store your search data, does not sell your personal data and is hosted in Europe.www.qwant.com
crankshaft home frequency – Qwant Search
Här kom ett verkligt bra argument för två vevaxlar och snurrar sedan kamaxlarna i samma riktning som två cylindersaxeln kanske det blir ännu bättre. Men vore det riktigt bra så hade det införts i MotoGP men här har dom nöjt sig med motroterande motor (motorn snurrar åt motsatt håll än hjulen, först var väl Yamaha, idag har väl alla MotoGP hojarna motroterande motor? Väl????En rolig detalj med två vevaxlar som roterar mot varandra är att gyroeffekterna tar ut varandra och hojen kommer antagligen kännas mycket smidigare än andra hojar med lika stor motor.
Jag kan ana att de 4-cylindriga 2 taktarna med två motroterande vevaxlar med max 500cc i VM måste varit otroligt lättsvängda !
Nu kan jag inte MotoGP-reglementet, men motorkonfigurationerna som tillåts är väl rätt kraftigt begränsade?Här kom ett verkligt bra argument för två vevaxlar och snurrar sedan kamaxlarna i samma riktning som två cylindersaxeln kanske det blir ännu bättre. Men vore det riktigt bra så hade det införts i MotoGP men här har dom nöjt sig med motroterande motor (motorn snurrar åt motsatt håll än hjulen, först var väl Yamaha, idag har väl alla MotoGP hojarna motroterande motor? Väl????
Vilka VM hojar hade 4 cylindrar, 2-takt och två motroterande vevaxlar ?
Eller är det här "två motroterande vevaxlar" i MC på 1990-talet nått jag drömt ?
(Det är acceptabelt i en fartygsmotor för ligger motorn vid marchfart vid tex. 100 RPM och motorn och fartyget har naturlig egenfrekvens vid 40RPM så det inga problem. Det känns som kraftiga skakningar i hela båten vid 40RPM men det är bara några sekunder och så är varvtalet lägre eller högre på väg upp till 100RPM, erfarenheter från Pajala och Mertainen malm/tanker fartyg på två sommarlov ~1961&62 när jag gick i skolan. 12 cylindriga Götaverken 2-takt dieselmotorer på fartygen)
vid 6000RPM om jag minns rätt. Polisen hade BMW R69S 600cc högre varv 42hp. Men för undvika snabba haverier hade vevaxeln på R69S svängningsdämpare. Dvs det satt längst fram på vevaxeln en rund stålskiva, diameter ca 10cm, tjocklek ca 1 cm, inklämd mellan två friktionsbelägg. Den här friktionsdämparen skulle när vevaxeln kom i självsvängning dämpa svängningarna ......så vevaxeln fick acceptabel livslängd. Hur kunde vevaxeln vara så sladdrig ? Jo hojen hade rullager och vevaxeln var pressad ihop av flera delar, senare BMW boxer har glidlager som ger starkare och "styvare" vevaxel genom att vevaxeln är ett stycke bearbetat gjutstål)
Normalt sett är jag benägen att hålla med.Vettu, jag tror dom har ingeniörer som har räknat på det....
Nja, det är ju ingen ny idé’ , men …
Man får en smal och kompakt motor med motverkande vevaxlar, kompakt topp och antagligen lite värme problem på bakre raden.
Kul att någon vågar göra något annorlunda
Bättre kylning och insprutning lösen nog några gamla problem
Hade inte de gamla tvåtakts fyrorna RD500 och RG500 dubbla vevaxlar?
Varför kunde du inte ha en tvåtaktare med trycksmord botten likt en fyrtaktare, v-motor med gemensam vevtapp för främre/balre cylinder? Kompressor som byter luft i cylindrarna samt direktinsprutning.Ja, med tvåtakt blir ju vevaxeln ganska lång ifall man ska ha fyra vevhus på samma axel.
Förvisso finns ju varianten men delat vevhus för två cylindrar i vinkel men det är ju av någon anledning en mindre populär lösning.
BBM Hiro – ett helt nyutvec... |
Efter flera decennier tills... |
Retro möter racing – Ducati... |
Voge DS 800 X Rally är en n... |
Harley-Davidson fortsätter ... |
KTM:s mellanklassraket får ... |
Halvarssons nya Mora V2 är ... |
Efter att motorcyklar förbj... |
Tysk precision möter äkta G... |
