Montering av slutsteg i bil
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Skeppshult damcykel
Hur gör man för att dra ström från batteriet in i kupén? Var i brandväggen mellan motorrum och kupé borrar man för att inte riskera att ha sönder något? Hur träffar man rätt och inte jävligt fel?
:confused:
Du borde hitta nån gummiplugg du ska dra genom. Troligtvis nånstans vid handskfacket.
Man borrar inga hål :mattias Man letar reda på hålen som redan finns!
När du väl är inne i kuppen så drar du lågnivå och ström under mattan/golvklädseln.
Som sagt så bör det finnas tomma hål med tätning i som du kan nyttja. Se till att dra lågnivåkabel och högtalarkabel på ena sidan i bilen och strömkabeln+remote på den andra för att slippa plocka upp störningar, lägg strömkabeln där resten av kablaget bakåt går. Har du en lågnivåkabel med en liten "tråd" i så ska du inte använda tråden som remote utan den ska jordas. Använd samma dimension på jordkabel som pluskabel och gör jorden så kort som möjligt och bulta i karossen i tex bältesbult eller liknande. Lycka till:hej
Här i norrland drar vi alltid där kupevärmaruttaget är draget. Fast ni kanske inte har sånt i södra sverige? Det är ju hur som helst det absolut smidigaste imo.
det räcker väl bara att separera strömkabeln och lågnivån? remoten ska väl ligga med lågnivån.. de sitter ju oftast i hop..
Nu har jag inte läst hela tråden, men borra inte!!
Mitt tips är alltså att inte borra.
Som skrivet innan, remote sitter inte ihop med lågnivå. Ledare mellan höger och vänster lågnivå skall inte spänningssättas utan den ska jordas, många mindre kunniga säljare rekommenderar däremot kunden att använda jordtråden som remote. I de flesta fall går det bra, men ju mer elektronik du har i bilen desdå större risk att du plockar upp störningar, det finns exempel på bilar där du får dra signalkablaget i taket eftersom det inte går att göra det störningsfritt annars. Sen kan det ju givetvis fungera utmärkt att klumpa ihop ström och signalkablage och ändå inte få störningar, det beror på vad du använder för komponenter och kablage och hur avstöd elektroniken i bilen är, men det är onödigt att chansa när man ändå står där:)
Varför ska man jorda kabeln som sitter med lågnivån?
Höm.
Varför i hela friden ska du använda remote sladden som ibland även sitter mellan lågnivå kablarna original till jord?
Se tex: http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_242
Dls egna kabel.
DLS skrev:
Single shielded signal cable for car audio installations. With remote wire.
Tror nog då mer på säljarna och tillverkarna.:tungan
Men VAR ska jag borra?! Inifrån kupén mot motorrummet eller från motorrummet in i kupén? Är orolig att träffa airbagen på passagerarsidan eller värmepaketet och få vattenskador alternativt skador i örat då airbag-laddningen briserar.
Men du ska ju inte borra.. Leta upp en kabelstam och följd den in igenom torpedväggen.
Det är ju en bit till airbagen från torpedväggen, så slutar du borra när du kommit igenom plåten så riskerar du ingen airbag. Av erfarenhet vet jag att det är lättare att borra från kupén. glöm inte lacka i hålet om du borrar, annars får du rost. Men som många andra redan sagt, Dra i redan befintliga hål. Ta en ficklampa och ge dig ner i motorrummet så ser du massagummiploppar, ta fram en mattkniv och gör ett kryss, sen för du in kabeln där. Jorda inte remotekabeln, Headuniten har sin jord och slutsteget sin. Kontakta mig gärna om du har fler frågor, jag arbetar med billjud.
Vad är det för bil först och främst? Många bilar är förberedda för högerstyrning och har således täckta hål på den sidan. Hur som helst så hittar man garanterat en genomföring utan att borra...
Annars kan du ju köra äkta raggarstil å dra den ut genom huven å sen i dropplisten bak till bakluckan! :tummenupp :D å du slipper borra!
