Nyteknik
Bannad
Hur gör man för att dra ström från batteriet in i kupén? Var i brandväggen mellan motorrum och kupé borrar man för att inte riskera att ha sönder något? Hur träffar man rätt och inte jävligt fel?
Man letar reda på hålen som redan finns!
Som sagt så bör det finnas tomma hål med tätning i som du kan nyttja. Se till att dra lågnivåkabel och högtalarkabel på ena sidan i bilen och strömkabeln+remote på den andra för att slippa plocka upp störningar, lägg strömkabeln där resten av kablaget bakåt går. Har du en lågnivåkabel med en liten "tråd" i så ska du inte använda tråden som remote utan den ska jordas. Använd samma dimension på jordkabel som pluskabel och gör jorden så kort som möjligt och bulta i karossen i tex bältesbult eller liknande. Lycka till![]()
det räcker väl bara att separera strömkabeln och lågnivån? remoten ska väl ligga med lågnivån.. de sitter ju oftast i hop..
Som skrivet innan, remote sitter inte ihop med lågnivå. Ledare mellan höger och vänster lågnivå skall inte spänningssättas utan den ska jordas, många mindre kunniga säljare rekommenderar däremot kunden att använda jordtråden som remote. I de flesta fall går det bra, men ju mer elektronik du har i bilen desdå större risk att du plockar upp störningar, det finns exempel på bilar där du får dra signalkablaget i taket eftersom det inte går att göra det störningsfritt annars. Sen kan det ju givetvis fungera utmärkt att klumpa ihop ström och signalkablage och ändå inte få störningar, det beror på vad du använder för komponenter och kablage och hur avstöd elektroniken i bilen är, men det är onödigt att chansa när man ändå står där![]()
DLS skrev:Single shielded signal cable for car audio installations. With remote wire.
Men VAR ska jag borra?! Inifrån kupén mot motorrummet eller från motorrummet in i kupén? Är orolig att träffa airbagen på passagerarsidan eller värmepaketet och få vattenskador alternativt skador i örat då airbag-laddningen briserar.
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
